Dsm2007
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Dsm2007 ответил в теме пользователя Северянин в Rolf
    Друзья, прочитал полностью всю тему. Но, логика выбора не ясна!(( Масло среднее по характеристикам, но если можно купить дёшево, то куплю/залью!(( Это как так?(( Исходные мои данные Мотор g4kd 2008 Пробег 300 000+, установлено ГБО с 27000 км, на 2-й год эксплуатации. Мотор не вскрывали, клапана ни разу не регулировал. 0-210000 - bp visco 5w40 (трассовый 90%). Чип, 7200 отсечка, повышенные скорости, макс 235 км/ч по gps. 210000-237000 - bp visco fe 5w30 (трассовый 90% , расход масла уменьшился по сравнению с 5в40) 237000-250000 - bp visco fe 5w30 + канадский нитрид бора 70 nm (пробег городской 80%) 250000-300000 - нитрид бора + масла!)) shell helix ultra 5w30, fuchs titan 5w30, kroon oil 5w30, total ineo 5w30...скоро замена. Замены Город 8000-10000 Трасса 10000-12000 Расхода масла практически нет при соблюдении ПДД или зимой. При трассовых пробегах на высокой скорости 300-400 мл на 2000 км. Rolf 0w20 в моем городе стоит на ваши деньги 780 рублей/4 л. Это повод его попробовать залить?) На 20-ках не ездил ещё, bp 5в30 fe с нитридом бора сливается как вода....
  2. Hyundai Sonata FL 2008 год выпуска Мотор. 2,0 g4kd 163 л.с. Первый хозяин Замена масла 12000-15000 км Пробег 260000 км Машину не грею, летом движение сразу и до 1500 об. Зимой до момента опускания оборотов. Год машина стояла, теперь давит герметик поддона и клапанную крышку. Компрессия норм, ровная, около 14 Масло до 250000 км - bp visco 5w40 (масло берет) Вскрывали поддон, меняли герметик, все чисто. 250000-260000 км -bp visco fe 5w30 (масло не берет) Масло берет только по трассе на скорости 180+ 0,5 л на 2000 км. Зимой за 10000 км не берет вообще, но езжу в рамках ПДД Максимальная 235 км/ч по навигатору gps Чипована с 27000 км, отсечка отодвинута 7200 Кручу постоянно, пробег 80% трасса Езжу на газу уже 230000 км, клапана не регулировал. Мотор с новая дизелил на холодную. С заменой на 5w30 + нитрид бора (Канада, 70 наномикрон) -ТИШИНА! Мотор не дизилит. Стук в моторе?! У меня был звук, вроде из района vvti. На 1500-1700 об. Четко зависимо от оборотов двигателя и особенно было хорошо слышно при сбросе газа. Справа под клапанной крышки или ниже. Версий было уйма!))) Поршень, распредвал, ещё что-то. Решил в выходной полазить под капотом, снял защиту термо с выпускного коллектора, попросил сына завести и услышал этот давно знакомый звук/стук. Полез пока не горячо было ниже "по звуку пошел" и.... Я нашел источник стука, это металлическая хрень, вероятно защита привода, держится на 2 болтах, которые очень сложно открутить и они очень большие и держат эту хрень через втулочки. Короче, ели сняли, расплюснули немного втулочки, закрутили и теперь нет стука из мотора!))))
