Масло для Chevrolet Cobalt, 1,5.
Короче. Инструкции инструкциями и локальные нормативные акты актами, но за это время образовалась и была наработана, как говорится, "правоприменительная практика". 30ки, 40ки не вредят. Всё в порядке. Кроме того, уже исходя из простой логики, что изначально была 30ка - то её и надо лить, почаще менять чтобы не забивались маслоотделитель и дроссель. Klay Ещё небольшой оффтоп - в очень сильные морозы при движении на высокой скорости может перемерзнуть трубка вентиляции картерных газов, что идет в дроссель. Из-за этого может выдавить передний сальник коленвала с последующим вытеканием всего масла. Надо быть аккуратным!
Методички устарели А возможно это дело из-за Бразильских кобальтов. Там они совсем с другими моторами 1.4, 1.8 опелевскими. Там тоже 0w-20 Dexos 1 и сокращенный межсервисный интервал замена раз в 10000 км и 5000 для тяжелых условий. Óleo especificado Dexos 1 ou equivalente de qualidade API SN, ILSAC GF5 ou superior e viscosidade SAE 0W20¹. Инструкция Бразилия
Ну человече из Узбекистана писал следующее: Может сейчас больше локализовали, не интересовался. К нам везли естественно версии Евро-4, потом 5 (другая прошивка). На внутреннем рынке были версии Евро2. Прошивки заменяемые, кто хочет вырезать кат и поставить паук 4-2-1 там прошиваются под Евро2. Также народ из Узбекистана заливал и ездил с этими моторами на 80м бензине без каких-либо негативных последствий. Хороший современный мотор, чугунный!
Для любителей мануалов - можно проследить как колебалась линия партии. Мотор во всех машинах один и тот же без изменений! 1. Cobalt - просто рекомендация 5W30 Dexos Инструкция 14 года Текущая узбекская инструкция - 5W30 - Dexos 1 - Инструкция узбекский стр. 162 (SAE 5W-30 avtomobilingiz uchun quyushqoqlik darajasi eng maqbul bo'lgan moydir) Представленная Вами переведенная инструкция с такой же как и в узбекской форматировкой Инструкция текущая 0W-20 Dexos 1 или 2 2. Равон R4 (Тот же кобальт, после ухода GM) Инструкция ранняя 5W30 Dexos, Инструкция поздняя 16 года 0W-30 Dexos 1 или 2. 3. Равон R3 Nexia 5W20 Dexos1 Инструкция 4. Дэу равон джентра 5W20 Dexos1 API SL ILSAC3 - при этом чуть ниже стрелочки с температурой применения от окружающей среды до +30 масел с вязкостью W30 - Инструкция Вот скажите - и почему это тогда начали люди обращаться напрямую на завод с вопросами по маслам? И завод ответил - 0/5/10W-30/40
Сергей Васильевич Ну это оффтоп и не в коня корм. Тут рейсингом не пахнет. А так вязкие масла я лил в прокаченную 12ку. Там рабочие обороты были от 4000 до 8000 тысяч. Мне нравился Castrol Edge 10W-60. В двигатель B15D2 нормально заливать минералку, полусинь, синь 0/5/10W-30/40 Klay Я лил 5W-30 с заменой раз в 7500. Считаю оптимально. Смотри, чтобы когда фильтр будут откручивать не залили лямбду и закрыли её ветошью. Она прям под фильтром и на неё масло течет обязательно. Иначе будет чекэнжин.
В "гостевой УзДэу" "посоветовали": Здравствуйте. Автомобиль RAVON GENTRA, при прохождении ТО1 (3000 км) у оф.дилера (АвтоЛидер, г.Воронеж, проспект Патриотов, д. 47) было залито масло Uzautooil PR-синт. 5w40 CN/CF, хоть в документации на автомобиль указана 5w30 Dexos1. На мою просьбу залить масло 5w30 согласно тех.документации дилер отказался это сделать аргументируя это отсутствием необходимого масла и их взаимозаменяемостью! Вопрос: 1.Допускается ли замена масла 5w30 на 5w40 для двигателя RAVON GENTRA, допустимо ли действия дилера? 2. Маслу с какой вязкостью отдать предпочтение 5w30 или 5w40? 3. При преходе с 5w40 на 5w30 нужна ли "промывка" двигателя? P.S. просьба ответить на все 3 вопроса, хочу прежде всего для себя определиться какое масло нужно, что бы "лить" его в дальнейшем. Спасибо. Здравствуйте, Александр Михайлович! 1.В зависимости от погодных условий региона замена масла SAE 5W-30 на SAE 5W-40 допустима. 2.Для нашего климата более подходящее масло SAE 5W-40. 3.Промывка двигателя не требуется. Спасибо за обращение. Добавлено: 31.07.2022 Владимир777 сказал(а): Да потому что в том-же мануале показан график где 30-ка до 30 гр. температуры окружающей среды. Мануал рисовали кретины. У них же в таблице записан как рекомендованный Dexos1 5W20. И у них же график с 5W30 и 10W30, но там справа на графике такие невнятные стрелочки вправо, типа "отсюда и до упора". Т.е. имели они в виду что если морозы -30, применяйте 5W30, а если -20, то можно 10W30. До любой жары, а не "до 30 градусов". И это понятно, вязкость критична при холодном пуске, а дальше в рабочем режиме она конечно должна соответствовать не климату, а конструкции ДВС. Но сами же эти упыри в гостевой пишут: "Здравствуйте! Согласно руководству по эксплуатации автомобиля завод-изготовитель рекомендует использовать моторное масло Dexos1 5W-20. К тому же дистрибьютором рекомендовано масло с параметрами 5W-30 или 5W-40. Производителя моторного масла Вы можете выбирать на своё усмотрение. Если классификация масла соответствует необходимым параметрам (руководство по эксплуатации), то его возможно использовать. Спасибо за обращение. " Могли бы написать проще: "похер какое масло лить". https://starifaeton.ru/info/djeu-dzhentra-kakoe-motornoe-maslo-zalivat/ Вот из-за меняющихся инструкций и офиц ответов и т.д. пошел весь этот сыр-бор. Любители инструкций были недовольны :))))) А дексос и маловязкие масла - это просто маркетинг и корпоративные требования GM по экологии.
Двигатель B15D2 без изменений устанавливают в Кобальты (Равон Р4), Дэу Джентра, Равон Нексия R3(Шевроле Aveo предыдущего поколения).
Дело немного в другом. Путаницу внес сам Uzautomotors (Uzdaewoo), который и производит Кобальты (Равон Р4) и Дэу Джентра, где и установлен один и тот же двигатель B15D2. В разные годы и для разных рынков они меняли рекомендации описания и предписания - колебались вместе с линией партии так сказать ))). Можно почитать тему с кучей страниц Ответ завода изготовителя такой: Пока GM не уходил с рынка и не переделывался на Равон, было в описании упоминание про просто "Дексос". Продавать то надо:) В общем это страшный холиварный холивар на самом деле Дилеры соответственно тоже лили 30ки и 40ки в зависимости от рынка (Наши лили только Дексос2 во все GM)
Я на эту провокацию не поведусь. Этот холивар можно вести вечно А в качестве наглядности - чуть выше представленная ссыль на разобранный мотор на 10W40 c почти миллионным пробегом. Этого вполне достаточно. По Москве, полагаю оптимально 5/30 на зиму, 10/40 синь/полусинь летом. Ну я долго не разбирался, но судя по истории этот двигатель совместная разработка Suzuki и Daewoo. Как я понимаю Suzuki в конце 90х вдохновились двигателями Honda D15, история которых восходит к 1984 году и предложили Daewoo свою интерпретацию и глубокую модернизацию (правда объём так и остался 1.5) и назвали B15 - S-TEC. И вот постепенно модернизировав двигатель (прикрутили цепь, всякое навесное там и т.д.) появялся S-TEC III, который и устанавливается по сей день B15D2. Вполне современный двигатель - 16 клапанов, 106 лошадок!!!
Ну это к извечному спору про маловязкие vs вязкие. Я исхожу из следующего объективно доказанного факта - маловязкие масла - это про экономию, более вязкие - большая защита. Повторю наблюдение человека с таким же мотором на 10W40 полусинь раз в 10тыщ. ДВС После пробега 930*000 км — Daewoo Gentra, 1,5 л, 2014 года | наблюдение | DRIVE2
В кобальте 6Т30. Регулярно частично меняю масло в ней раз в 30 тысяч.
Что по поводу бензина - лью только 92. Никаких проблем.
В связи с непонятками по инструкциям к Кобальту (Равону) в разные времена и на разных рынках завод давал неофициальный ответ по поводу масел - и это 0/5/10W-30/40. Никаких заморочек по поводу Дексоса. Оптимально - классический 5/30 и разумные замены дабы не засорялись вентиляция картерных газов и дроссель. Всё.
Езжу на Кобальте с 2014 года. Изначально лил GM 5w30, который во все машины GM в РФ лился, ибо это была политика компании и в инструкции на машины закреплено. Замена раз в 7500. После окончания гарантии начал лить Shell Helix Ultra 5w40, Shell Helix Ultra Diesel 5w40. Замена раз в 10 тыщ. Сейчас буду лить Sintec Platinum 5w40 A3/B4 с заменой раз в 7500. Про остальное писал тут - Масло для Chevrolet Cobalt 2021 (Бывший Ravon r4) - Страница 3 - Выбор моторного масла для авто - Форум oil-club.ru - Выбор моторных масел, трансмиссионных жидкостей, антифризов, топлива, смазок. Форум экспертов и любителей.
Ravon R3 - Aveo, Джентра - Лачетти. Как я припоминаю.
