Omnium2
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Еще раз спасибо
  2. Принял, спасибо. Я ж и хочу то что по мануалу. Просто вот подвернулось с доп допуском fe19 и одновременно с ll04. 5w точно не планировал заливать.
  3. Давайте плз не ссориться, это ж всего лишь тема про масло)). Я знаю одно - у этого мотора слабое место вкладыши. Их проворачивает оч часто, особенно на шитых машинах после 100к пробега. Задача их максимально защитить , выбрав оптимальное масло. Заменители я не ищу - хоть бы в оригинале разобраться изначально). Турбины, каты, опф можно поменять. Но в мотор лезть не хочется. по поводу ов20. У меня было 2 новых тигуана, дорест 18 года и рест 22 года. В первый дилер лил 0в30, во второй уже 0в20 по рекомендации завода Германии. Технически 2 одинаковых авто. Точно замена носила экологический смысл. Второй кстати начал его подъедать после 100к пробега. Я читал что в масле fe12 есть пакет присадок (кремний вроде) который снижает трение деталей, но чет мне подсказывает что базово масло l04 лучше защитит
  4. Omnium2 подписался на Balbes_
  5. Balbes_ Спасибо большое что потратили свое время и поделились полезной инфой
  6. Катаю каждый день и зимой, но машина дома в теплом гараже и целый день на работе тож на паркинге. Зимних пусков считай нет
  7. Ахахаха, спасибо - теперь очень доходчиво )) Ну и судя по всему сейчас можно залить 19fe, а потом покупать оригу с ll04 - как и лили немцы ранее в нее). или оставаться на 19 - цена то одинаковая))
  8. Ну вот примерно эти же мысли и у меня в голове крутятся. жаль, что картинка не динамическая - нельзя отключить и включить масла чтобы посмотреть какой спектр каждое перекрывает, а в инете не нахожу. Интересно в чем отличие допуска 019 от 04. У меня есть 10 литров масла 019 - на нем 2 допуска 04 и 019. Может оно интереснее?
  9. Речь о кинематической вязкости?
  10. Hazy_nsk спасибо. из аналогов 12fe я так понимаю есть хорошее масло у мобил, esp которое?
  11. Ии выдает )) Почему артикул 83215A65BF6 (LL-19 FE) технически сильнее? Толщина масляной пленки (HTHS): На высоких оборотах битурбо-мотора и при нагреве масла выше 110 °C артикул 83215A65BF6 (класс ACEA C3) физически удерживает более толстый и прочный слой масла между вкладышем и коленвалом. Масло 83215A1C740 (LL-12 FE) под экстремальной нагрузкой становится слишком жидким ради экологии, что увеличивает риск сухого трения деталей. [1, 2] Пакет присадок класса API SP: В масле LL-19 FE используется новейшая химия. В ней значительно снижено количество кальция и добавлен магний, что полностью предотвращает микровзрывы в цилиндрах (LSPI) — частую причину разрушения поршней в современных бензиновых турбо-V8 от BMW. Кроме того, в формулу введены более стойкие полимеры для защиты цепей ГРМ от износа. [1, 2] Честный допуск LL-04: На канистре 83215A65BF6 официально продублирован допуск BMW Longlife-04. Это значит, что масло имеет проверенную временем архитектуру для защиты "железа" спортивных автомобилей, но обновлено под жесткие требования экологических фильтров OPF. [1] Дилер льет 83215A1C740 (LL-12 FE), так как это масло первой заливки по заводской экологической программе. Но если ваша цель — дать мотору S63B44T4 максимальный ресурс и защитить вкладыши от проворота, выбирайте 83215A65BF6 (LL-19 FE). [1, 2]
  12. Да и я ж не пытаюсь выяснить что в мануале, а какое лучше мотору ))). Эти моторы выпускались с 11 года. Допуск fe19 появился только в 22. Возможно оно лучше и перекрывает ll04 и fe12
  13. Давал, еще год назад)). Снова озадачился темой масла) Ну и машина ездила в Германии 60 тыс - там дилер лил все время лл04 оригинал.
  14. То есть выбирая между оригиналом вы бы остановились на масле 83215A1C740 с допуском ll fe12 с ACEA C2, а не на 83215A65BF6, которое имеет допуски Ll04, ll19, acea c2 и acea c3? тут есть свежие анализы этих масел, но я ничерта в этом не понимаю, для меня это набор цифр. поэтому и решил уточнить какое из этих двух лучше защитит мотор от износа. мне кажется что fe19 Нужно учитывать что на таких машинах постоянно дубасят. Если бы я спокойно ее эксплуатировал, я бы и вопросов не задавал бы. И даже если откинуть допуск fe19, и сравнить ll04 с fe12 - четверка видимо также будет более предпочтительно с точки зрения защиты. посему то мне кажется что 12 - результат экологических жестких норм по выбросам. Мне ответили - ll04 или fe12
  15. Я же выше указал - в рб и рф продавались авто как и в Америке евро 5 без опф фильтров. Там выхлоп банально иной - прямоток до нижних катов в отличие от Европейских версий с евро 6+
  16. У нас нормальное топливо в РБ) ниже 98 я не лью
