MypaBeu_Nk
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. "проникающая способность" синтетического масла намного выше чем у полусинтетики и минералки. Это упоминается везде... Первая же ссылка по поиску на данном сайте: https://www.oil-club.ru/forum/topic/8980-zasoplivili-salniki/page/2/ не полностью в тему, но все же. Как понимаю, эффект аналогичен "проникающей способности", например, гелия, в отличие от воздуха (шарик надутый воздухом может лежать не сдуваясь месяцами, но если этот же шарик надуть гелием то уже через пару-тройку дней будет "тряпочка"). Очевидно поэтому, если обнаруживается "отпотевание" сальников или прокладок и нет возможности их оперативно заменить, то как временное решение проблемы рекомендуют перейти на полусинь или минералку (полусинь, вообще можно использовать непрерывно и это указано в инструкции). Вот и возник вопрос - масло ExtraLife - вроде как синтетика, а обладает "свойствами" полусинтетики... с чем это связано? Хотя, возможно, там действительно какие-то хитрые "присадки", которые "размягчают" резину (как керосин размягчает стирательные резинки), но тогда возникает вопрос- если перестать пользоваться данным ExtraLife и вернуться на обычное масло - не будет ли обратного эффекта? Не затвердеют ли резинки еще сильнее, чем до заливки ExtraLife? (ладно, проехали... Это тогда лучше напрямую в тему в ветку Sintec писать. Пока решил не экспериментировать с ExtraLife). 10W50 здесь вообще не актуально. Первые лет 10 владения авто вообще не заморачивался подбором масла - лил Elf указанный производителем пока не нарвался несколько раз на явную подделку.
  2. Здравствуйте! Подскажите, в чем еще отличия Sintec Platinum 7000 5W-30 A3/B4 от Sintec Platinum 7000 5W-40 A3/B4? В теории должны отличатся только бОльшим количеством загустителя в 5W40... но разница в цене - почти в полтора раза (у ваших оф. дилеров), причем "наоборот" - 5W40 должно быть чуть дороже (больше загустителя) а по факту 5W40 в 1,5 раза дешевле. И второй вопрос: если для авто по документации рекомендуется A3/B4, то использовать А5 будет некорректно (хотя, вроде, А5 "лучше")?
  3. Подогрев картера тоже есть, но, естественно, намного менее эффективный чем подогрев антифриза. Кроме того, полагаю, теплый блок хоть немного но масло еще дополнительно подогревает. Сомнений целых два: т.к. везде настоятельно рекомендуют именно 5W30 то, возможно, имеет смысл брать на лето 5W30 а на зиму 0W30? (хотя брал один раз еще до установки подогревателя 0W30 но разницы с 5W40 при заводке в морозы не заметил. И еще вопрос повторно поднял по причине сомнений в целесообразности использования масла "для двигателей с большим пробегом". В профильной ветке мнения сильно разнятся на этот счет... Точнее наоборот - народ усиленно сомневается в целесообразности использования данного масла: если авто без проблем тогда какой смысл лить масло "для авто с пробегом", а если у авто есть подтекания сальников, намокание прокладок, и т.д. и т.п. то такое масло, конечно, не панацея и подтекания не устранит. И еще... для двигателей с пробегом (и тем более с потеками масла) всегда рекомендовалось переходить с синтетики на полусинь или даже на минералку. А тут, вроде как, наоборот в масло аж AN, возможно, добавляют. Мне, конечно, интересно попробовать это масло - главное чтоб оно проблем не вызвало (особенно с фазиком). За много лет так и не понял, какое масло фазику "нравится"!
  4. Как все же считаете, в моем случае имеет смысл пробовать Sintec ExtraLife? И если имеет, то какой именно лучше подойдет для лета (Sintec ExtraLife 7000 5W30 или 5W40)? Масло не расходуется, потеков не видно. Не будут ли "присадки уплотнения сальников" вредны для фазика, клапана фазика и т.д.? Как может масло с "выработанными" противоизносными присадками влиять на износ фазика? Ведь в фазике нет трения металл-по-металлу (уплотнения лепестков фазика, если не ошибаюсь - фторопласт или близкий к нему материал) Вопрос не в том, что "жаба душит". Если б понимать что вот 5000 это ресурс, а дальше надо менять - нет вопросов. Но какой тогда смысл брать, например "премиум" если ресурс не увеличивается? Проще брать "платинум" и менять в 1,5 раза чаще. А "полусинь" вообще можно через 3000 км менять... Но будет ли это лучше? Производители авто заявляют ресурс аж 30000 км до замены масла!!! С учетом того, что в России - снижаем вдвое. С учетом еще каких нюансов - еще в 1,5 раза. Но в 6 раз снижать??? Гаража нет. Авто живет на улице. Раньше, если морозы ниже -37 уже тяжеловато движок крутился, особенно если неделю-две не ездить (автозапуска нет). Предпусковой подогреватель в этом плане прям чудесное изобретение. Замену масла тоже делаю на улице. Несколько раз отдавал в разные сервисы на замену масла - ужасно не понравилось! То сорвут резьбу крепления защиты картера и закрутят как попало, то фильтр "наживят" что из под-него ручьем масло течет, то сольют только половину масла (не ждать же пока все вытечет) и зальют аж на сантиметр выше верхней метки и т.д.
  5. Тоже до сих пор лью преимущественно 5W40... Но уже не в первый раз слышу рекомендации использовать 5W30. Возможно с той точки зрения что в 5W40 больше загустителя? Согласен что оптимально менять на зиму масло на более "жидкое". Но раньше наезжал 2-3000 км в год, и менять масло через каждые 1500 км это уж совсем... Сейчас езжу очень много и чаще всего пробег под 10000 км/год но, опять же, менять через 5000 км кажется излишним, тем более что поменять проблемно (меняю на улице). Да, понимаю, что зимой лучше жидкое... Но в -45 даже 0W30 не факт что "вытянет". Поэтому в сильные морозы обычно пользуюсь предпусковым подогревателем. Итак, выводы на данный момент: 1) Оптимально зимой лить 5W30 а летом 5W40 2) Если же масло меняется 1 раз в год, то лучше 5W30 (оно лучше моет, меньше нагара, экономичнее), но оно быстрее изнашивается, соответственно менять его нужно через 7-8 т.км. Если же заливать 5W40 то в двигателе будет больше отложений из-за того что в нем больше загустителя. Короче говоря, если не сокращать интервал замены до 7-8000 км, то лучше оставить 5W40, если же сократить интервал замены до 7000 км, то 5W30. 3) C маркировкой SL SN аналогично…. Теоретически SL лучше, но быстрее «изнашивается», поэтому если не уменьшать интервал замены, то использовать SN, если же есть возможность уменьшить интервал - то эффективность выше у SL 4) Если брать масло Sintec то выбор между Premium (9000) и Platinum (7000)… Разница в том, что в 9000-м масле в составе есть алкилированные нафталины (АН)… Теперь вопрос: нужно ли масло именно с АН в моем случае? Теоретически, как понимаю, масло с АН должно быть чуть более стабильным по параметрам во все время эксплуатации (от замены до замены), и даже давать чуть бОльший ресурс чем без АН, и во-вторых чуть «лояльнее» быть к резиновым уплотнениям. Но, в основном, имеет смысл использовать масло с АН в турбированных двигателях. Нужно оно или нет в моем случае - как понимаю, может показать только анализ масла (отработки) после использования того и другого варианта? Ссылки, по которым изучал вопрос: Разница 5W30 и 5W40 https://avtoaziya.ru/poznavateljnoe/motornihe-masla-5w30-i-5w40.html Разница между SN и SL… Диагностика состояния масла по капле на бумаге https://autogener.ru/maslo/opredelit-sostoyanie-masla.php Premium и Platinum – одно и то же. Официальное письмо. Отличия Premium и Platinum. https://www.oil-club.ru/forum/topic/48218-voprosy-oficialnomu-predstavitelju-sintec/?do=findComment&comment=2102506 Алкилированные нафталины в синт. маслах https://www.oil-club.ru/forum/topic/11415-alkilirovannye-naftaliny-an-v-motornyh-maslah/?ysclid=mq0kn5fmht427056430
  6. Еще небольшое уточнение... Во времена Эльфов лил как Elf Evolution SXR 5W40 так и NF 5W40 (какое было в наличии). В чем у них разница - так и не понял. Оба А3/В4 и по остальным параметрам, вроде, аналогичны.
  7. День добрый! Порекомендуйте, пожалуйста, масло для Renault Scenic 2, 2005 г., двигатель бензиновый К4М объем 1,6 л, 113 л.с., Пробег 180 тыс. км. левый руль. Пробег 50/50 город/трасса, 50/50 равнины и горы. Средняя скорость 23,4 км/ч. Эксплуатация – город/пригород Новокузнецка, температура в пределах от -45… +40. Объем по инструкции 4,8 л, но по факту обычно лью 4 л (чуть выше середины уровня). Причина – не потому что масла жалко, а чтоб масло при езде под наклоном не цепляло сильно коленвал и не лилось потоком на цилиндры. В т.ч. официалы поступали точно так же… оформляли 5 л. и литр отдавали на доливку. Пробовал заливать 5 л. – один литр тут же вылетает куда-то и дальше уровень держится чуть выше середины весь остальной пробег. 4х литров в аккурат хватает от замены до замены чтоб едва начинал уменьшаться уровень. Интервал замены обычно 10-11 т.км. (по инструкции интервал 15 т.км. для России и 30 т.км для Европы). Изначально лил Elf Evolution SXR 5W40, но лет 5 назад усомнился в оригинальности масла, обошел всех 3х официальных дистрибьютеров Elf-a в городе и у всех в отрывной инструкции на канистре прочел что-то типа «Эта очень хорошая оригинальная масла списально для …» (не помню точно текст, могу поискать фото, которое отправлял в Elf) но ответа так и не получил! Решил, что минимальный риск нарваться на подделку – покупать отечественное масло, которое нет смысла подделывать. Остановился на Rosneft MAGNUM ULTRATEC 5W-40. Так как у него есть RN 0700/0710. Чем, конкретно, оно отличается от остальных синтетических Rosneft 5W-40 так и не разобрался (задавал вопрос на сайте роснефти но ответа не получил). На этом масле откатал примерно 50 т.км. Из хорошего: грязи в двигателе не видно (через заливную горловину), при сливе через 10-11 т.км щуп сквозь масло еще видно (в СССР меня учили что масло менять - когда щуп через масло не видно становится). Из грустного: двигатель, по ощущениям, работает намного шумнее, и фазорегулятору, похоже, это масло тоже не нравится – фазик часто «колбасит» от макс. до мин. угла поворота (не факт, что это связано с маслом, могут быть и другие причины). Теперь вопросы: какое порекомендуете масло? В т.ч. – какого производителя? Сейчас посматриваю на Sintec. Его, вроде, не сильно подделывают? Кроме того, его можно купить в Ленте (не думаю, что они будут паленкой заниматься). На Озоне как то нет уверенности… ? Второй вопрос: 5W30 или 5W40. В инструкции «по умолчанию» идет – 5W40, и только в холода 5W30. А здесь на сайте людям с аналогичными авто упорно рекомендуют 5W30, и «Выбиралка» у Sintec-а для моего авто тоже рекомендует 5W30. Почему? Пробег летом намного больше. (з.ы. на авто установлен Бинар, и перед запуском в морозы ниже -20… -30 уже стараюсь пользоваться предпусковым, а в морозы ниже -45 редко езжу). Кроме того, термостат поменял на 92 градуса вместо 89 (чтоб теплее было в машине в сильные морозы). Третий вопрос: если Sintec то какую именно марку? «Выбиралка» у Sintec-а автоматом выдает Sintec Premium 9000 SAE 5W-30 ACEA A3/B4 API SL/CF. Допуск RN 0700/0710 у него есть (хотя странно, вроде это масло появилось после 22 года и Renault уже перестал «разговаривать» с Россией). Пытаюсь понять, чем отличаются серии 9000 от 7000 (Premium от Platinum) но так и не понял (в т.ч. не пойму РАО и АN это хорошо или плохо)? А вообще здесь на сайте рекомендуют, что лучший вариант для двигателей с пробегом Sintec ExtraLife 7000 5W-40 (ACEA A3/B4; API SN/CF). З.ы. параллельные темы типа этой: https://www.oil-club.ru/forum/topic/66631-vopros-novichka-maslo-v-renault-megane-scenic-2-2003/ читал, но вопросы (в том числе по 5W30 / 5W40 – остались)
