Sergey1985
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Действительно, были пузырьки на щупе (не пена), но несколько пузырей были всегда (как только перешел на Addinol). На Идемитсу (и на оригинале, до 80 ты пробега) их практически никогда не было. Но вой на Addinol не зависил от пузырей на щупе - их не становилось в этот момент больше, а следил за уровнем и проверял часто. Значит не думаю, что там прям шапка из пены была и попадала в виде воздуха в насос. Связь именно с температурой и пробегом на данном масле после замены. Это помню точно. Уровнем не игрался, так как сливал, отмерял сколько слил, и заливал столько же. Уровень практически не требовал корректировки.
  2. Это точно исключено, так как брал его у дистрибьютора Addinol, они напрямую с завода возили. Цена тогда была вполне хорошая, так как брал по оптовой цене. До подъема цен, все брал у них (все масла, антифриз, тормозуху), а потом и оптовые цены стали высокие... Насколько помню 4 литра cvt в 2020 году 2700-3300 руб стоили. К тому же много раз читал, что его не подделывают, так как о нем мало кто знает.
  3. А что же тогда может происходить при следующих условиях? 1)На новом Addinol все нормально. 2)пробег около 5-8 тыс начинается вой на горячую. 3)меняю снова на Addinol. Все повторяется. (до этого лил тот же Addinol, замена через 40 тыс) 4)Заливаю идемитсу все нормально. И нормально уже долго. Про вязкость в данном случае думаю из за того что вой появился не сразу после замены, и только на горячую, начиная с 80 градусов. И если вязкость тут не причем, то в чем может быть дело?
  4. Здравствуйте. Какое масло больше подойдет в JATCO JF011E, Livcar Multi CVT или Livcar Multi CVT TC, У первой низкая вязкость, но есть допуск j1 и ns2. У второй допусков нет, но вязкость как то привычнее (заливал много лет именно такую вязкость)
  5. Здравствуйте. Имеем вариатор jf011e, пробег уже большой, под 300. Важно ваше мнение, какая вязкость лучше? Я долгое время заливал Addinol cvt (вязкость 100С = 7.2 сСт, 40С = 33 сСт), после очередной замены через небольшой пробег начинался вой на горячую, сменил на идемитсу cvtf (вязкость 100С = 7 сСт, 40С = 30,9 сСт), уже несколько замен на нем, все отлично. Сейчас цена на него 10-25 тыс за 4 литра, поэтому хочу перейти либо на zic (вязкость 100С = 7.28 сСт, 40С = 34,67 сСт), либо Livcar Multi CVT (вязкость 100С = 5.75 сСт, 40С = 25,47 сСт), лукойл не рассматриваю, очень высокая вязкость (но цена-копейки). Какая вязкость для этого вариатора (учитывая пробег) лучше? выше или ниже? Addinol на котором был вой имеет такую же вязкость на горячую как идемитсу (на котором вой прошел), я предполагаю, что Addinol от нагрева сильно просаживался по вязкости, отсюда и вой. И насчет давления, если принять во внимание, что редукционный клапан уже 300тыс км как не новый, на более жидком масле может просаживаться давление и проскальзывать ремень. Хотелось бы услышать ваши мнения.
  6. Будет ли эта смазка хорошим вариантом для использования в подшипниках генератора, роликах ГРМ?
  7. Здравствуйте! Про эту смазку на форуме информацию не находил, поэтому решил создать тему. Когда-то со мной поделились этой смазкой, а вспомнил про нее только сейчас. Можете подсказать, где ее можно использовать в быту, в автомобиле?
  8. Не понимаю сарказма. Что случилось знают все. А какие смазки можно найти и где - не все. Для этого и данный форум, и данная тема в том числе. И если в данной ситуации нечего сказать по теме, может лучше ничего не говорить?
  9. Задался тем же вопросом, что и автор темы, но в 2022 году. Сейчас все еще хуже. Смазок практически нет. Цена Mobil Polyrex, которую еще хоть как то можно найти, начинается от 2000 (против 600 в 2020г). Кто в теме на сегодняшний день?
  10. Столкнулся с тем же самым явлением. Писал ранее об этом в этой теме. После первой добавки ПОЕ значительно возросло количество металлической пыли на магнитной пробке. Но я продолжил заливать ПОЕ дальше, и после второй заливки все вернулось к прежнему уровню. Думаю, какой бы чистый визуально двигатель не был, в нем есть что отмыть. Соответственно металлическая пыль из отмытых отложений задерживается магнитом. Но это только мой опыт.
  11. Приветствую. Интересует идея разбавления пластичной смазки путем добавления в нее POE (эстеры). Зачем? Ну разбавить консистенцию, чтоб помягче была. А заодно можно вязкость базового масла изменять. Понятно, что POE смешается с любым типом базового масла. А как насчет загустителя? Есть ли какая нибудь информация по совместимости полиолэстеров с загустителями пластичных смазок? Для конкретного примера: задумал заложить в редуктор бензокосы Total Ceran XM 220. NLGI 1,5, вязкость 220 при 40 Цельсиях. И то, и то желательно чуть понизить.
  12. Постараюсь. Нашел примерные фото на просторах интернета. Во всех случаях была только пыль, никаких крупных включений. Фото №1. как было ДО заливки эстеров. Фото №2. это как я писал в 50-70 раз больше. Фото №3. так выглядит чистая пробка из фото №2.
  13. Нет, стоит замен 5-6 уже. Статистику собираю. Собственно в 50-70 раз больше собралось на пробке - это по сравнению с предыдущими заменами. До добавления эстеров было все стабильно - каждый раз тоненький налет, не более.
  14. Поделюсь своим опытом. Добавил 3,5% ПОЕ 32 за 2 тыс. км до замены масла. Масло до этого прошло около 3 тыс. При замене масла на сливной пробке было очень большое количество металлической пыли. Субъективно раз в 50-70 больше чем до этого (огромный ежик против тонкого слоя налета). До этого масло менялось каждые 8-8.5 тыс. км. Масло уже долгое время льется одно и тоже, 100% не подделка. И что интересное увидел немного лаковых отложений под масляным фильтром. До этого их не было. Как считаете? Эстеры могли отмыть двигатель и металлическая пыль из старых отложений осела на пробке? Или износ настолько сильно увеличился (в это я слабо верю, учитывая пробег на эстерах и их небольшое количество)? Масло после добавления эстеров довольно быстро потемнело, но двигатель был довольно чистый.
  15. Добрый день. Хотелось бы узнать про индекс неполярности (NPI) побольше. Насколько я понял, NPI выше у более вязких POE? Концентрация эстеров увеличивается с уменьшением вязкости? Почему POE с бОльшей вязкостью можно добавлять больше?
