Talat Kaan Kantarcı
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Трансмиссионное масло, прослужившее 20 000 км, кажется мне очень загрязнённым. Такие масла должны содержать достаточно богатую смесь, чтобы обеспечить срок службы 60 000 и 100 000 км. Оно должно обладать превосходной окислительной стабильностью и охлаждающей способностью. Кроме того, основное внимание следует обратить на электрическое сопротивление. Электропроводность должна быть близка к нулю, а также следует обратить внимание на тормозное напряжение. Температура застывания, вязкость и другие испытания, проводимые для моторных и трансмиссионных масел, недостаточны для жидкостей для электромобилей; необходимо провести испытания, упомянутые выше.
  2. Если говорить конкретно о двигателе и компрессии... Выбор моторного масла, соответствующего стандартам производительности, установленным BMW, чрезвычайно важен. Однако есть еще один критически важный нюанс, на который следует обратить внимание: взаимосвязь износа двигателя и вязкости масла. В автомобилях с высоким пробегом (100 000 – 150 000 км и более) допуски между внутренними деталями двигателя со временем увеличиваются (становятся больше). Это приводит к снижению давления моторного масла. По этой причине, даже если руководство по эксплуатации вашего автомобиля рекомендует маловязкое масло, такое как 0W-12, для двигателя с таким пробегом будет более правильным и безопасным выбором использование масла с более высокой вязкостью (например, 0W-20 или 0W-30). Это повысит давление масла в двигателе и будет способствовать сохранению его производительности.
  3. Продукт работает, его используют многие люди, но я хотел бы отметить, что значения в опубликованном компанией техническом паспорте (Technical Data Sheet) не совпадают с результатами лабораторных испытаний.
  4. Talat Kaan Kantarcı ответил в теме пользователя Hanval Rus в Моторные масла ОБЩАЯ
    1. Ответ на первый вопрос: Элементарный анализ (Основной метод) Самый надежный и распространенный способ определения содержания азота в моторном масле — это использование прибора для элементного анализа в лаборатории анализа масел, соответствующего стандарту ASTM D5291. Это даст вам общее количество азота в единицах ppm (частей на миллион). 2. Ответ на второй вопрос: В моторных маслах обычно используются пакеты присадок. Эти пакеты присадок содержат азот в определенных пропорциях. Внешнее добавление азота не производится. Однако для достижения определенных сложных показателей используются «БУСТЕРНЫЕ» (BOOSTER) присадки. Эти «БУСТЕРНЫЕ» присадки обычно содержат дополнительный молибден и азот. Если я хочу привести пример, чтобы объяснить важность азота: Например: при производстве масла 0W-20 SP / GF-6A добавление «БУСТЕРНОЙ» присадки позволяет повысить его уровень до SQ / GF-7A. Этот добавляемый «БУСТЕР» содержит азот. Например: при производстве масла 0W-20 SP / GF-6A добавление «БУСТЕРНОЙ» присадки позволяет повысить его уровень до SQ / GF-7A. Этот добавляемый «БУСТЕР» содержит азот.
  5. Talat Kaan Kantarcı ответил в теме пользователя Hanval Rus в Моторные масла ОБЩАЯ
    В настоящее время мы реализуем нашу продукцию в регионе Штутгарт-Людвигсбург в Германии и в регионе Лион во Франции. По этой причине нам требуется сертификат EELLQMS.
  6. В моторных маслах азот содержится в следовых количествах (гораздо менее 1%, обычно ниже 1000 ppm) в растворенном виде. Его основная функция – роль антиоксиданта, а также он выполняет такие критически важные функции, как моющие и диспергирующие свойства, предотвращение коррозии и снижение трения, что способствует поддержанию чистоты двигателя, повышению его эффективности и продлению срока службы. Что касается «Ni», то это обозначение элемента никель, который не является присадкой в моторных маслах.
  7. Тема: Техническая оценка значений вязкости продукта Febi 06162 Согласно техническому паспорту (TDS) продукта Febi 06162, заявленные значения кинематической вязкости при 100°C должны составлять ~6.3 сСт, а индекс вязкости (VI) — ~330. Однако проведенные измерения показали, что фактические значения по обоим параметрам оказались ниже заявленных уровней. Техническое объяснение данной ситуации заключается в том, что количество используемой в рецептуре полиметакрилатной (PMA) присадки, улучшающей вязкостные свойства, было уменьшено. PMA-присадки используются для повышения вязкости смазочного материала и, в особенности, его индекса вязкости, который обеспечивает стабильность вязкости при перепадах температур. То, что оба значения оказались низкими, указывает на сокращение доли этой критически важной присадки. Тот факт, что от такого уважаемого и солидного поставщика OEM-продукции, как Febi, можно ожидать подобного отклонения от спецификаций, является весьма неожиданным и вызывает беспокойство. Особую значимость этому отклонению придает то, что сама компания четко указала эти значения в опубликованном ею техническом паспорте (TDS). 4998_FEBI_06162_datasheet_2011_EN.pdf
  8. 1. Азот (Nitrogen):** * **Детергенты и дисперсанты:** Соединения, содержащие азот (такие как беззольные дисперсанты), помогают поддерживать чистоту двигателя, предотвращая образование шлама, лаковых отложений и других deposits (осадков). * **Антикоррозийные свойства:** Соединения азота также помогают защищать металлические поверхности от коррозии. * **Модификаторы трения:** Некоторые азотсодержащие присадки уменьшают трение и износ между металлическими поверхностями, повышая топливную эффективность и продлевая срок службы двигателя. **2. Фосфор (Phosphorus):** * **Противозадирные свойства (Anti-Wear):** Фосфор является ключевым компонентом диалкилдитиофосфата цинка (ZDDP), широко используемой противозадирной присадки. Он образует защитную пленку на металлических поверхностях, уменьшая износ и продлевая срок службы компонентов двигателя. * **Присадки против экстремального давления (EP):** В условиях высоких нагрузок фосфорсодержащие присадки помогают предотвратить контакт металла с металлом, тем самым защищая шестерни и подшипники от повреждений. **3. Кальций (Calcium):** * **Детергенты:** Кальциевые детергенты нейтрализуют кислоты, образующиеся в процессе сгорания, предотвращая коррозию и образование отложений. Они также помогают поддерживать чистоту деталей двигателя. * **Противозадир
  9. Talat Kaan Kantarcı ответил в теме пользователя Hanval Rus в Моторные масла ОБЩАЯ
    Doill Lubricants, EELQMS uygunluk belgesine sahip bir yağlama yağı şirketidir . Şirket: Doill olarak , dünyanın artan petrol talebini karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda bu talebe yön veriyoruz. 1960 yılında DOĞAN markasıyla kurulan ve 2000 yılında Doill markasına geçiş yapan şirketimiz, altmış yılı aşkın süredir petrokimya sektöründe mükemmelliğin simgesi olmuştur. Mirasımız, çevresel ve sosyal sorumluluk uygulamalarıyla yüksek kaliteli yağlar üretme taahhüdümüze dayanmaktadır. Zaman içinde, önde gelen OEM'lerle güçlü ortaklıklar kurduk, spesifikasyonlarını titizlikle takip ettik ve gerekli resmi onayları aldık. Bu ilişkiler, sektör standartlarını belirlememizi ve yağlayıcı pazarının gelişimine katkıda bulunmamızı sağladı. Baz yağ ve katkı maddelerinin önde gelen tedarikçileriyle kurduğumuz özel ilişkiler, rekabette bize avantaj sağlıyor: En yüksek performansı uygun fiyatlarla bir araya getiren en yeni ürünleri sunuyoruz. Geniş yelpazedeki modern petrol ürünlerimiz, kalite ve inovasyona olan bağlılığımızın bir göstergesidir. Operasyonlarımızın merkezinde, her ürünün en yüksek standartları karşılamasını sağlayan titiz test ve kalite kontrol süreçlerinin uygulandığı son teknoloji laboratuvarımız yer almaktadır. Kapsamlı ISO sertifikalarımız, ilk formülden nihai teslimata kadar üretim sürecinin her aşamasında mükemmelliğe olan bağlılığımızı teyit etmektedir. Geleceğe baktığımızda, hızla gelişen yağlayıcılar pazarındaki fırsatları yakalamak için zengin mirasımızdan ve sağlam deneyimimizden yararlanıyoruz. Doill olarak , sektörün sadece bir parçası değil; yenilikçi çözümler ve istikrarlı kalitemizle sektörün geleceğini şekillendiriyoruz. EELQMS LETTER OF CONFORMANCE Doill.pdf
