G-Energy Synthetic Super Start 5W-30 (API SP; ACEA С2/C3; VW 505.00/505.01; MB 229.51, 229.52, BMW LL-04; Opel-Vauxhall OV04011547; IVECO 18-1811SC1)
Ну вот долил сейчас, 0.5 л. Завёл, прогрел полностью, заглушил. Через 10 мин начал проверять - да всё то же самое. Протираешь первичный накид, а дальше - попыток 7, и ничего не видно на щупе. В конце концов, датчик бы сообщил о низком уровне. Мембрана в клапанной тоже в порядке. Работает мотор ровненько, штатно. Не знаю в общем. Видимо какая-то чрезмерная адгезия у этого масла. И да - не понимаю почему так много людей рекомендует вот этот способ проверки: на горячую. Ну очевидно же что пока за ночь в картер всё стечёт - с утра уровень всяко выше окажется. Чем на горячем проверять.
Парни, всем привет! Уже писал - залил данное масло 27.02.2025. После нескольких лет на ZIC X7. И вот сейчас идёт уже 4я тысяча пробега - а уровень по щупу невозможно посмотреть! Точнее - его неизменно закидывает выше отметки max, сантиметров на 5. При том что заливал, разумеется, 4л, ну и подлил за это время грамм 400. Для понимания: на f16d4 (всё то же на f18d4) 4л - это чуть выше середины щупа. Т.е. если сразу влить 4,5 л - будет чуть выше максимума. Но отвлёкся от вопроса. Всего один раз за это время, после протирания щупа, увидел на нём что уровень где-то чуть ниже середины между отметками. Долил через несколько дней, но с тех пор - тщетно. Щуп вытаскиваешь, стираешь салфеткой "закинутый" уровень, и - несколько попыток, а масла даже на кончике нет. Одинаково, что на холодном, что на прогретом через несколько минут после того как заглушу. Первый раз за 11 лет такое. Обратный пример был на Kixx (соответственно 5w30) - там уровень при любой ситуации, очень жиденькое (но оригинал) было. С Зиком тоже закидывало, но не каждый раз, и уж во всяком случае после 3000 пробега - всегда можно было нормально посмотреть. Это что вообще? Это что за "липкость" от G-Energy?
Gazpromneft Premium C3 5W-30 (SP, C2/C3, MB-229.51/52, VW 505.00/505.01, BMW LL-04)
Всем привет! На дворе март 2025го, так получилось что сейчас "освежу" тему по G-Energy 5w30 F-Synt C2/C3. В феврале готовился к замене прокладки маслонасоса ( GM f16d4), делать планировал всё сам, прикупил не только прокладку, но ключи динамометрические, всё для ГРМ, в общем - на масло денег оставалось "в последнюю очередь", и но ОЗОНе из "приемлемого" это масло было в первых строках (1640р./4л). До этого - 4 года без вариаций лил только ZIC X7 5w30 (С3). Собственно говоря, и на форуме зарегистрировался с пол года назад чтобы обсудить какое жидкое попалось X7. Так вот, что хочу сказать. И услышать мнения. 1). Тот ZIC действительно был жиже чем, например, залитый в конце ноября 2024го. И ещё раз - не в температуре окружающего воздуха было дело. Ну да ладно. С ZICом всё как по часам: 3000км уровень стоит, темнеть начинает после 2000км. Затем с 3000км до 6000км - подливаю примерно по 0,3л в тысячу. Затем - ситуативно - или меняю или ещё раз подиваю и доезжаю примерно до 7000км. 2). Вот что действительно оказалось густым - так залитое в этот раз G-Energy. Субъективно - раза в 2 гуще. И заливать дольше, и т.д. И да - в гараже те же +20-22С. На ходу при этом - нет той затупленности, которая была в 2020м на ROLF GT (ещё довоенном). Т.е. в движении, да ещё и пока свежее - на ZIC похоже, но - с ним едет и легче, и на холостых на прогретом чуть-чуть да потише. 3). Первые наблюдения. Да, краснеть уже начало. Не помню где, но писали что это - по позиции Газпрома - явление нормальное. Далее (что подбешивает в опелевских моторах) - не протирая щуп уровень масла не проверить. Т.е. даже через пару дней стоянки его как "забросило" вверх намного выше уровня щупа, так оно и не спешит стекать в поддон. Машина в руках 11 лет, с нуля, поэтому наблюдению предостаточно. Такое было на ROLF, ещё раньше - на финском Mobil 5w30 C2/С3. С ZICом не так - там даже свежее за 2 суток в поддон-то всё стечёт. Кстати, полный "антипод" и яркий пример - это KIXX 5w30, причём А3/В4 - оно и стекало быстро (хотя при заливке таким не выглядело), и поршни "себя обогнать торопились" - прямо ощущение скользкости и того, что мотор прям указывал: не то, нужно погуще. Но, собственно, отошёл от темы. Итак. Хотел бы услышать мнения: на какой (внешне) вязкости двигатель дольше сохранит ресурс? Вот на таком более густом - как на сей раз G-Energy, или предпочтительнее "сбалансированный" во всех смыслах ZIC? Манера вождения - средняя. В основном спокойно, но если спешу - доезжаю так, как нужно мне. Пробег 250 000, в поршневую не лазил, в остальном - всё своевременно заменяю. Сколько проезжу на G-Energy - по многим отзывам не думаю что оно, субъективно, протянет сильно больше 5000 км. Зависит конечно что будет в плане доливок после 3000 км, но когда выбор новой канистры за 1600 или 2600 - всё таки разница имеет место.
ZIC X7 LS 5W-30 (SN/CF, C3, MB 229.51, BMW LL-04, GM dexos2)
У меня X7 LS держится ровно 3 тыс. км. И цвет практически не меняет. Потом бензин и эксплуатация своё дело делают (это с любым маслом). На 3500 км подливаю 0,5 л, через 1000 км примерно ещё 0,5. Ну и докатываю пока не съедет до отметки min - там проще заменить, чем дальше подливать, - это уже "деньги на ветер". Если на трассу выйти, то за день/1т.км грамм 400 съедает - но там и скорости другие.
Вот и я к нему пришёл путём долгих отсеиваний всякого.. Что же до детона - это больше от качества бензина зависит. Сегодня залил бак Лукойловского 95го (обычного) - и всё. Неделю-две на чих-пых катать, пока не изъезжу. Хотя в Нижнем это самые дорогие АЗС. Вот так и масло у них (привет любителям Армортеков) - может нормальное попадёт, а может "дядя Вася блендер не доглядел" - только потом уже не две недели, а с пол года мучится. С месяц назад на Нефтьмагистраль залился - с тех пор снова про Керопур задумался. Машина как самолёт, да ещё и после трассового пробега.
Ребят, спасибо за ответы. Что касается лето-жарко, то температура была примерно 20 градусов. А с учётом что это где-то 26 или 27 замена масла своими руками и на одной машине - уж поверьте, менял и в жару) И "как обычно, а как сейчас" - разницу увидел, адекватен. Ладно. "Будем посмотреть" что дальше.
Всех приветствую! На форуме зарегистрировался недавно, до этого много лет просто читал. А заставила интересная ситуация. С маслом. Если кратко, то езжу на Cruze SW, на f16d4. Езжу с нуля и уже 10 лет. "Огонь, вода и медные трубы" пройдены. Относительно масла могу сказать что не встречал ничего лучше Liqui Moli St LL и хуже довоенного Rolf 5w30 GT. Ну а последние 3 года езджу на вышеуказанном ZIC. Итак. Май 2024. Покупаю (на "Озон") очередную канистру (4л). 6 июня - замена, заливаю его. Не писал бы этот текст, а возможно и не регистрировался, если бы.. Масло заполняло мотор почти как вода. Если раньше приходилось даже ждать секунды пока через воронку пройдёт, то в этот раз - ух, и всё. Как заработал мотор? Да как на старом - не сказать чтобы плохо, но обычно. И уж точно не так, как обычно работает на свежем, которое чуть гуще и т.д. Ну - понимаете. Естественно, первые мысли - изучить канистру. Собственно, основное проверил ещё при получении - выштамповки на печати при переливании на свету были. Слюды нет с сентября 2023го, а под пробкой - да, надпись ZIC была. Удивило другое (можете проверить - на том же Озоне, на полках магазинов и т.д.): на главной этикетке "SN/СF" и ACEA C3, а переворачиваете, и там только "SN" и ACEA C2/C3 ! Вот так. Ладно, добрался до компьютера, написал запрос о подлинности в Представительство ZIC. Фото приложил. Менеджер - отдаю должное - ответил оперативно. Что по фото - продукт подлинный. Но я понимю что что-то не то. Он оставил контакты, я перезвонил. В разговоре предложил мне Паспорт на партию. Естественно, я согласился. Присылает. Всё здорово, только даты - сентябрь (!) 2024г. Пишу - "как так"? Отвечает, что мол сорри, "человеческий фактор". И одновременно - во Вложении поправленный документ. Оба раза - с печатью. О чём это говорит. О том, что в шаблон банально впечатываются цифры с фотографии, даты, всё это pdf-ится. И вуаля. Правда, во втором случае вложил ещё один документ, но - уже без печати. Не думаю что это конфиденциальная информация; ничего против сотрудника и Представительства не имею, априори. Но - ездить то мне. А масло - не то. И единственное, что приходит в голову на эту тему: 1). Сколько протянет и 2). На что переходить. Поскольку от Синтековской семьи шарахаюсь (выдавленный задний сальник коленвала при -24С ну точно того не стоит), про Танеко пишут что тоже "водичка", две канистры Армортека (друг за дружкой, в 2020м) после 7500км дали такие же "угольки" как Шеловский HX-8 (там, правда, перекатал, менял после 9000 км).. - вывод на перспективу один. Опробовать S-Oil. Забавляет только то, что в Корее и по всему миру один тип оформления канистр (корейский официальный сайт открывается только через vpn, да и сделан словно кем-то "на коленке"). В общем, такие дела. И да, X9 тоже не вариант - не знаю почему, но мотору он "не зашёл", X7 оказался намного более "по вкусу". 2619 COA Паспорт качества RUS ZIC X7 LS 5W-30.pdf 2619 COA Паспорт качества RUS ZIC X7 LS 5W-30. Исправленный вариант.pdf lr101p01r01.pdf
