28 августа28 авг Закреплён 1) Nissan Almera n16, 2004 год, левый руль, пробег 70к. 2) Двигатель QG15DE. 3) 2,7 литра заправочный объем. 4) Летом 40+, зимой не более -20, бывает и ниже, но редко. 5) Режим эксплуатации 40/60, езда в общем смешанная по всем планам, ибо живу в деревне, езжу в город 200км. 6) 7к планируемая замена масла, ибо сравнительно небольшой объём картера. 7) Катализатор на месте. 8) С доступностью проблем нет, только не хочется нарваться на паль) 9) По рекомендациям этого мотора: API SG, SH, SJ или SL, ILSAC GF-1, GF-II или GF-III, ACEA 96-A2, по вязкости тут указания в зависимости от климата. В общем приобрёл данный автомобиль 2 года назад, в него заливалось Mobil 5w30, моя замена масла была на 10w40 valvoline(досталось на халяву), на пробеге около 6-6,5к при поездке в 200км подъела масло, при чем только в одну сторону(масло чернющее, думаю вымывает отменно), произвел замену на zic top 5w40, с ним все нормально, расхода нет(оно светлее на аналогичном пробеге по сравнению с валволайн), но цена стала кусачей. В год накатываю совсем немного, 7-10к. Прочитав форум и немного углубившись, стало ничего непонятно с выбором масла Хочется разъяснить, момент с вязкостью, почему многие против сороковок, а еще эти ilsac и acea, хочется в общем понять, что будет лучше для моего мотора. Конечно есть прямая мысль, что стоит заливать оригинальное масло и менять его чаще из-за объёма картера и не парить мозг, а ну только вопрос с вязкостью не отпадает, спасибо за ответы. Изменено 28 августа28 авг пользователем Ramzer
29 августа29 авг Если коротко, то 5w30 ilsac gf-6/gf-7 или a5/b5, если хочется по-гуще 5w-30 a3/b4: Sintec, Mirax, Rolf Ultra, Lukoil, Teboil, Tatneft, Taif, Gazpromneft. Если масла a3, a5 - то замена 8-10 т.км Вот тема:
29 августа29 авг Автор 4 часа назад, mixanix сказал: Если коротко, то 5w30 ilsac gf-6/gf-7 или a5/b5, если хочется по-гуще 5w-30 a3/b4: Sintec, Mirax, Rolf Ultra, Lukoil, Teboil, Tatneft, Taif, Gazpromneft. Если масла a3, a5 - то замена 8-10 т.км Вот тема: Спасибо большое, а вот еще по щёлочи вопрос, заметил, что у ильсак, с3 низкое, у а3/а5 высокая щёлочь, тут его суть в "выживаемости" масла? По сути ильсак и с3 надо чаще менять будет?
29 августа29 авг 5 часов назад, Ramzer сказал: По сути ильсак и с3 надо чаще менять будет? Да, ресурс их меньше до 250 мч. Они мало/средне зольные масла с низким щелочным числом. А масла a3, a5 - полнозольные масла с высоким щелочным, у которых ресурс 300-350 мч. Но если у авто большой масложор, лучше лить малозольный ильсак и его чаще менять, чтобы медленнее засиралась камера сгорания и двигатель в целом.
29 августа29 авг Автор 3 часа назад, mixanix сказал: Да, ресурс их меньше до 250 мч. Они мало/средне зольные масла с низким щелочным числом. А масла a3, a5 - полнозольные масла с высоким щелочным, у которых ресурс 300-350 мч. Но если у авто большой масложор, лучше лить малозольный ильсак и его чаще менять, чтобы медленнее засиралась камера сгорания и двигатель в целом. В общем даже без масложора ильсак будет лучше? Ведь двигатель не засирается так, конечно, с учетом частой его замены.
