30 января30 янв Закреплён 1) Volkswagen Golf MK8, 2022 г., руль левый для рынка Китая. 2) Двигатель: 1.4 tsi CZDA, серия EA211, бензиновый 3) Заправочный объем масла: входит при заливке 3.8 литра масла. 4) Место обитания автомобиля: город Москва максимум морозы до -20 5) Режимы эксплуатации: по городу 80%, по трассе 20%. 6) Планируемый интервал смены масла: 5 тыс км. 7) На машине нет сажевого фильтра DPF или катализатор требующий Евро-5. 8) Любое масло доступно. 9) Рекомендуемый допуск VW 508. На крышке маслозаливной горловине указан этот допуск. Для себя опередил следующие масла: 1. Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20 (с допуском VW 508). 2. Shell Helix Ultra ECT C6 0W-20 (без допуска VW 508). 3. Shell Helix Ultra ECT C5 0W-20 (без допуска VW 508). Какое из этих масел лучше подойдет? Если масло не имеет допуска, но по всем параметрам лучше, можно ли его использовать? Буду благодарен. Изменено 30 января30 янв пользователем manic
30 января30 янв 11 минут назад, manic сказал: 1) Volkswagen Golf MK8, 2022 г., руль левый для рынка Китая. 2) Двигатель: 1.4 tsi CZDA, серия EA211, бензиновый 3) Заправочный объем масла: входит при заливке 3.8 литра масла. 4) Место обитания автомобиля: город Москва максимум морозы до -20 5) Режимы эксплуатации: по городу 80%, по трассе 20%. 6) Планируемый интервал смены масла: 5 тыс км. 7) На машине нет сажевого фильтра DPF или катализатор требующий Евро-5. 8) Любое масло доступно. 9) Рекомендуемый допуск VW 508. На крышке маслозаливной горловине указан этот допуск. Для себя опередил следующие масла: 1. Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20 (с допуском VW 508). 2. Shell Helix Ultra ECT C6 0W-20 (без допуска VW 508). 3. Shell Helix Ultra ECT C5 0W-20 (без допуска VW 508). Какое из этих масел лучше подойдет? Если масло не имеет допуска, но по всем параметрам лучше, можно ли его использовать? Буду благодарен. Первое
30 января30 янв manic я бы второе лил второе если в космосе, либо то которое дешевле если в реальности. А так любое С5 можно взять, лучше менять почаще. В Ваши 5 000 км. любое прекрасно войдет.
