Смешивание ATF и GL5
Всем доброго дня!
Подниму неординарный вопрос :)
Escalade 3-поколения, длинная (тяжелая) версия. Пробег 140к (родной).
Получилось такая ситуация:
1) В АКПП поменяли жидкость и фильтр, вошло около 6 л. (Dexron VI);
2) Долили около 200 мл. трансмиссионного масла 75w90 (GL5) (оно случайно в банке Dexron VI оказалось налито);
3) Поездили так не колько тысяч.
Что делать?
P.S.: Коробка и до этого работала странно: иногда в горку если слабо газ надавить - рывками бьет, как будто не может полностью заблокировать трансформатор… в этот момент газ бросаю на 1-2 сек и поувереннее давлю - и отлично едет.
А иногда бывает наоборот - коробка “повисает”, обороты растут, а скорость нет… она повисит так 2-3 секунды и “берется” тянуть.
Сейчас - все также странно работает, разве что может быть немного участились эти “приколы”.
P.P.S.: Примечательно что в раздатке с завода тоже идет Dexron VI, но в ней только муфта, цепь и подшипники… т.е. только то что я обычно видел в агрегатах которые наполняются исключительно трансмиссионными маслами 75w90 или 120, 140. Это наталкивает на мысль об относительной схожести свойств Dexron VI и 75w90.
6 минут назад, Eugene сказал:
Что делать?
В принципе не будет ничего от такой дозы..., но я бы поменял, ради собственного спокойствия....
8 минут назад, Eugene сказал:
Да, случаются такие непонятки в жижах производителя - Dexron просто не пропускает электричество.... Если электрики нет в раздатке, то ничего плохого не будет от GL 4\5 75W90
