Анализ бензина !?
Хочу сманить ПРАВИЛЬНЫХ ФОРУМЧАН на такое благое дело (сначала договориться , потом вместе скинуться ...) !
Мои предложения - сначала бензины Лукойла 92,95,98 (не уралнефтепродукт ... !!! )
Подозреваю могут сделать в ЦСМ , на заводе в БОГАНДЕ ...
Поддержу некоторых ораторов..  что присадки зло..
и наши олигархи льют госдеповские присадки.. в наш бензин.. и портят его..  :drinks:  8P
Почему думаете, что портят, а не улучшают?
Все-таки ведущие лаборатории мира!
http://neochemical.ru/File/HITEC_6473_TI.pdf
http://azs-partner.ru/d/231190/d/hitec_6470_svoistva_i_ispitaniya.pdf
У меня нет основания им не доверять.
А вот отечественной продукции, к сожалению, есть!
Уж больно сильно запестрило информационное пространство всякого-рода псевдонаучных течений за времена постсоветской разрухи.
У нас и Лукойл только благодаря совдеповским пакетам  присадок и способен конкурировать с зарубежными гигантами, а иначе его ждала бы участь как масел Татнефть.
Конечно ИМХО!
Изменено пользователем skylander521
Делаем логи на одном бензине, делаем на другом и сравниваем расчетные параметры удельного расхода и мощности.
Вот и все, качество работы вашей машины, это и есть самый объективный анализ.
Логи с ELM и Dashcommand? Мои эксперименты с дашкомманд показали что фактически обновление данных 1 раз в сек - не густо.
Расход в дашкомманд - считается по MAFу с коррекцией по показаниям лямбды (ну и плотности бензина и стехометрии). Показания лямбды зависят от того сколько кислорода осталось в выхлопе. Берем бензин с другим содержанием МТБЭ - в выхлопе от сгорания того же количества бензина уже другой остаток кислорода, соответственно другая лямбда. По факту мозги должны обучится и изменить впрыск топлива чтобы лямбда снова стала "нужной" - итого: расход топлива поменялся, а в дашкомманд мы видим все тот же мгновенный расход при аналогичных показаниях MAF. А еще плотность бензина может менятся.. или MAF врать.. или содержание кислорода в воздухе меняться при изменении влажности (более актуально для высоких температур воздуха, когда много влаги по массе в воздухе быть может)..
Мощность в дашкоманд - считаем сколько топлива сжигаем, и BSFC (0.44 по умолчанию) и получаем мощность :)
Крутящий момент - из мощности зная обороты высчитываем крутящий момент ) Хотя по факту как бы наоборот - на стенде меряют крутящий момент и зная обороты высчитывают мощность
Итого пытаясь отследить единицы проценты разницы между разными бензинами в дашкоманд по факту можем получить результаты не совсем отражающие реальность используя подобные входные данные
Надо мощность - измеряем время разгона на конкретном бензине, ну или на стенд
Надо экономию - сравниваем сколько можно проехать на одном и том же количестве топлива (заправился до полного, включил круиз и наматывай километраж кругами по какому то участку трассы, потом дозаправился до полного - посчитал реальный расход а не по БК или дашкоманд)
Изменено пользователем AlexanderTs
@AlexanderTs,
Согласен!
Ну тогда давайте измерять разгон до сотни и мгновенный и средний расход на приборной панели (запись видео).
Есть еще утилита плагин к Torque Knock Detector, который ловит отскоки по УОЗ в условиях интенсивного разгона при высокой нагрузке (напр. 3 передаче).
Можно попробовать записать внешнюю скоростную характеристику, основываясь на значении MAF*1.23=условная мощность в л.с. после записи логов в режиме опять же принудительной 3 передачи при тапке в пол.
Ну а как еще. Лучший индикатор качества - это ваш собственный мотор. УИТ же у нас ни у кого нет!
Можно конечно косвенно по максимальным углам УОЗ при нагрузке, но это опять же условно для каждого конкретного мотора в определенных условиях, но в принципе почему бы и нет.
Только будьте осторожны, у меня такое подозрение, что эти китайские эмуляторы ELM вносят в can шину помехи, вызывающие каскад рандомных ошибок типа потери связи с блоками, вплоть до аварийной остановки мотора.
так что предлагаю мерить расход и мощность (время разгона) штатными средствами (приборы или родные сканеры).
