zheneval87 0 Опубликовано: 7 января 2021 Поделиться Опубликовано: 7 января 2021 Здравствуйте! Езжу на дизельном двухсотике 1-ый дорестайл 2012-2015 гв без сажевого фильтра, двигатель 1vd-ftv. из рекомендаций мануала следует, что мне нужно заливать масла со следующей спецификацией: ACEA B1, API CF-4 или CF. Подбирать масла по спецификации я не умею, читал ветку про спецификации иии ничего не понял)) А если быть точнее,то не понял как искать альтернативные масла по допуску, поэтому воспользовался сервисом по подбору масла на сайте мобил, выбрал и залил мобил 1ESP 5w30. Ветку с отработкой этого масла читал, сделал вывод, что отработало оно на отлично. Интересует вот какой момент- стоит ли доверять результатам подбора масла по марке авто на официальных сайтах типа Мобил, Пеннзойл и тд? Ведь рекомендуемый производителем допуск отличается от допуска мобил 1 ESP 5w-30. Многие рекомендуют Тотал рубиа, у которой допуск cj. Благодарю за ответы. С Новым Годом и Рождесивом)? Ссылка на сообщение
Проходящий мимо 4 764 Опубликовано: 7 января 2021 Поделиться Опубликовано: 7 января 2021 А это тебе на зиму 1 Ссылка на сообщение
zheneval87 0 Опубликовано: 7 января 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 7 января 2021 (изменено) Попробую перефоазировать свой вопрос) Допуск по мануалу следующий: ACEA B1, API CF-4 или CF Я должен заливать масла, в допуске которых присутствуют 1) все допуски указангые выше(в мануале)? 2) хотя бы один из длпусков указанных выше(в мануале)? 3) либо масла с более жесткими требованиями, я так понял, это масла B2.3.4.5 или DL.? 4)А как насчет C? Изменено 7 января 2021 пользователем zheneval87 Ссылка на сообщение
Legion777 5 764 Опубликовано: 7 января 2021 Поделиться Опубликовано: 7 января 2021 zheneval87 Вас трудно понять - что ИМЕННО нужно\хочется? Если выбор моторки, то в строку поиска вводите свой мотор, либо авто и получаете полный комплект ответов. P.S. Этот мотор разобран так подробно и много раз, что трудно это переоценить. 2 Ссылка на сообщение
Проходящий мимо 4 764 Опубликовано: 7 января 2021 Поделиться Опубликовано: 7 января 2021 zheneval87 не надо думать, что только у тебя этот двигатель и он особенный. Главное для этого двигателя лить в него оригинальное масло и менять его через 5 т.км. и будет все хорошо с ним. Ссылка на сообщение
zheneval87 0 Опубликовано: 7 января 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 7 января 2021 Я очень далек от этой темы) И я понимаю, что оооочень много сказано про этот двигатель) кроме того, я пользовался поиском и читал все это) Но вот хочется разобраться, могу ли я заливать то или иное масло или нет. Взять например пеннзойл, у него нсть целая линейка масел, но вот какое именно подойдет на мой двигатель.Если с вязкость все понятно, то вот допусками не понятно. Предположим, беру я какое то масло, которое хорошо себя показало на каком-то дизельном движке и допуск у него B5. Могу ли я его залить себе без вреда двигателю или нет? Как я понял Буква B обозначает тип двигателя, а цифра.. чем выше цифра, тем жесче требования, т.е. лучше. Соответственно все масла B5 с вязкостью 5w30 мне подойдут? Правильно? Сорян,если что то не понятно написал)) Ссылка на сообщение
Legion777 5 764 Опубликовано: 7 января 2021 Поделиться Опубликовано: 7 января 2021 32 минуты назад, zheneval87 сказал: чем выше цифра, тем жесче требования нет не жёстче, разные показатели. Всё равно с наскока Вам это не понять, поэтому лучше пользоваться тем, что рекомендовано в мануале, либо здесь в темах и если есть интерес - изучать форум. Но для более-менее доступного понимания вопроса уйдёт полгода-год. Ссылка на сообщение
zheneval87 0 Опубликовано: 7 января 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 7 января 2021 5 минут назад, Legion777 сказал: нет не жёстче, разные показатели. Всё равно с наскока Вам это не понять, поэтому лучше пользоваться тем, что рекомендовано в мануале, либо здесь в темах и если есть интерес - изучать форум. Но для более-менее доступного понимания вопроса уйдёт полгода-год. Хорошо. Тогда скажите, все ли масла подойдут, если на них есть B1 или CF? Разумеется с вязкостью 5w30 или 0w30 Например: Мобил Esp 5w30 со спецификацией CF Neste pro F 5w30 API CJ/CF, ACEA CJ/CF Valvoline synpower 5w30 API SL/CF Ссылка на сообщение
Legion777 5 764 Опубликовано: 7 января 2021 Поделиться Опубликовано: 7 января 2021 zheneval87 Я же Вам сказал - невозможно осмыслить и понять это сходу и в кратких выражениях. Есть масла где одновременно А1\А5, В1\В5, С2\С3, А5\С2 и т.д. Поэтому у Вас будет нескончаемая череда уточняющих вопросов. Это проходил каждый, кто хочет разобраться в тематике и понимать нюансы и рецептуры. Ссылка на сообщение
zheneval87 0 Опубликовано: 7 января 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 7 января 2021 Уфф, буду лить тойоту))) ну нафиг эти эксперименты) Спасибо большое за ответы!) Ссылка на сообщение
Проходящий мимо 4 764 Опубликовано: 8 января 2021 Поделиться Опубликовано: 8 января 2021 6 часов назад, zheneval87 сказал: Уфф, буду лить тойоту))) ну нафиг эти эксперименты) Спасибо большое за ответы!) Если деньги позволяют, то рекомендую в твоих широтах лить масло дилерское Тойота 0w-30 (АСЕА В1,В5), очень оно хорошо заходит в этот двигатель. Ссылка на сообщение
zheneval87 0 Опубликовано: 8 января 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 8 января 2021 6 минут назад, ValeRus сказал: Если деньги позволяют, то рекомендую в твоих широтах лить масло дилерское Тойота 0w-30 (АСЕА В1,В5), очень оно хорошо заходит в этот двигатель. Учту) надо почитать про это масло) предыдущий владелец обслуживался у дилера, ему заливали 5w40 регион Москва. Авто брал с пробегом 64000. Хотелось бы заливать максимально хорошее масло для этого двигателя) чтобы нагар был меньше, износ минимальный,ну и чтобы на морозе не дубело) 0w30 самое то)) оставляя по 4к на каждой заправке, можно раскошелиться на дорогое масло) Ссылка на сообщение
Проходящий мимо 4 764 Опубликовано: 8 января 2021 Поделиться Опубликовано: 8 января 2021 (изменено) Если деньги ляжку жгут, то можно присмотреться к маслу Мобил ЕСП ЛВ 0-30. По присадкам масло бомба. Главное только, приобретать оригинал. Посмотри на него в табличке, которую я тебе скинул... Изменено 8 января 2021 пользователем ValeRus Ссылка на сообщение
zheneval87 0 Опубликовано: 8 января 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 8 января 2021 7 часов назад, ValeRus сказал: Если деньги ляжку жгут, то можно присмотреться к маслу Мобил ЕСП ЛВ 0-30. По присадкам масло бомба. Главное только, приобретать оригинал. Посмотри на него в табличке, которую я тебе скинул... Вот как раз про него только что читал) СПС) А в табличке, я так понимаю, перечень масел, которые мне подойдут? Ссылка на сообщение
Проходящий мимо 4 764 Опубликовано: 8 января 2021 Поделиться Опубликовано: 8 января 2021 Да Ссылка на сообщение
