Веста 1.8 возможно ли победить масложор вязкостью масла?
Всем привет. Особых экспериментов не обещаю, но буду здесь рассказывать как идет борьба с масложором на моей машине Лада Веста СВ кросс 1.8 мт, выпуск декабрь 2018.
Машина куплена в январе 2019, честно говоря, на заводском масле расхода не заметил, но и масло толком не темнело.
Затем, при пробеге 1961  км решил слить заводское и залил Fuchs Titan Supersyn 5W-30, за 2500 км, примерно масло ушло ниже отметки min, долил литр масла
При пробеге 5191 км залил Novus Titan 5W-30 по Акции, за почти 9000 км долил 3 литра масла.
24.08.19 еду на ТО-1, и тут дилема, ехать со своим маслом или залить дилерское лада ультра п/с от роснефти?
сам склоняюсь к роснефти, т.к. в перспективе собираюсь предъявлять дилеру и заводу, ну и покатаюсь не долго, заодно посмотрю на расход масла и планирую залить Techron для очистки КС перед заливкой нормального масла
Изменено пользователем Skif_tlt
Если есть подозрение на пробой прокладки, то в первую очередь нужно смотреть в расширительный бачок, но не вылавливать там эмульсию или следы масла, а смотреть не идут ли пузыри в антифризе...выхлопные газы начинают просачиваться и "пузырить" антифриз, он при этом может быть довольно чистым. Обычно при таком явлении дым хорошо просматривается после длительной стоянки, ОЖ успевает просочится в цилиндр\цилиндры. Еще нагар на поршнях можно помониторить фонариком, как правило проблемные цилиндры отмыты начисто.
Изменено пользователем Mikong
2 часа назад, Skif_tlt сказал:
так вот:unknw:, тосол вроде на месте и без эмульсий, сегодня специально засек уровень, буду наблюдать
А плоскость ГБЦ шлифовалась после демонтажа ? Или новую ГБЦ ставили ?
6 минут назад, Mikong сказал:
Если есть подозрение на пробой прокладки, то в первую очередь нужно смотреть в расширительный бачок но не вылавливать там эмульсию или следы масла, а смотреть не идут ли пузыри в антифризе...выхлопные газы начинают просачиваться и "пузырить" антифриз, он при этом может быть довольно с чистым. Обычно при таком явлении дым хорошо просматривается после длительной стоянки, ОЖ успевает просочится в цилиндр\цилиндры. Еще нагар на поршнях можно помониторить фонариком, как правило проблемные цилиндры отмыты начисто.
Смотрел, на ХХ нет пузырей, после ночной стоянки дыма нет, прокладка ГБЦ новая, меняли вместе с ГБЦ, задымило после активной езды, буду наблюдать,
Только что, Skif_tlt сказал:
Возможно затянута непонятно как головка, после педалирования её могло "приподнять"...Но это так, ИМХО.
3 минуты назад, DRON 33 сказал:
в заказ-наряде не сказано, но думаю, что нет
1 минуту назад, Mikong сказал:
тогда бы и компрессия упала бы со всеми вытекающими, да и масло с антифризом наружу бы поперли
3 минуты назад, Skif_tlt сказал:
1 минуту назад, DRON 33 сказал:
ГБЦ новую ставили
Skif_tlt у вас там как с погодой ? Сыро дождь снег? Может влага испаряется а не из трубы дует?
Только что, ModeratorSigma сказал:
Ну вроде конденсат бы сразу попёр , а Skif_tlt пишет , что до появления сего эффекта хорошенько  "прожёг" . КМК конденсат бы давно испарился :unknw:
Нагрел заехал в лужу остановился после этого и парит - не?
2 минуты назад, Skif_tlt сказал:
ГБЦ новую ставили
Ааа , ну тогда шлифовка и не нужна
Заводская фрезеровка очень похабная, особенно блоков.
7 минут назад, ModeratorSigma сказал:
у нас сухо
да и вчера +20 было
2 минуты назад, Mikong сказал:
Ну с ВАЗом я почему то не удивлён :)
