Toyota RAV4 2.0 2006г.Пробег 147т.км
Toyota RAV4 2006г.Пробег 147т.км., двигатель 2.0 1AZ-FE  .
От 0-65 т.км- что заливалось и как часто известно не точно( со слов 5W-30 Toyota) ,  от 65т.км и по настоящее время: замена каждые 7-8т.км -  Toyota 5W-30 -  TOTAL Quartz 9000 Energy 5W-40 -  Comma X-TECH 5W-30-  Champion New Energy 5W-30 -  Лукойл Genesis Armortech 5W-30 -  Wolf Ecotech 0W20 -  Shell Helix Ultra 5W-30 -  WOLF OFFICIALTECH 5W-30 MS-F - Shell Helix HX8 - Comma X-TECH 5W-30 , 2 раза была промывка 5ти минутками.
Пробег трасса-город 60/40.
Была замена прокладки клапанной крышки - так как потела , двигатель от замены до замены (7-8т.км) масло не берет, налет в двигателе не стойкий легко вытирается тряпкой.
Изменено пользователем Piton_UA
Только что, voka65 сказал:
Так оно и есть ,для теплонагруженного двига.
С каких пор японский атмосферник это теплонагруженный двигатель?
5 минут назад, Skif_tlt сказал:
А с тех пор как его выпустили в алюминевой объвёртке ,да прибавили теблообменник ,что бы масло не горело.
В 20.06.2019 в 21:54, voka65 сказал:
Где у него тот теплообменник?
9 часов назад, Reins24 сказал:
Возле маслянного фильтра.
19 минут назад, voka65 сказал:
Чет погуглил - не нашел. Или речь про этот теплообменник, что ли:)?:
Теплообменник Toyota 1AZ-FSE CVT K110
2 часа назад, Reins24 сказал:
И где он стоит, что то я такого на своем двигателе не видел.
7 часов назад, Piton_UA сказал:
Да это не охладитель моторного масла, а теплообменник для  трансмиссионного масла. Может его имел ввиду voka65  (по незнанию). Стоит в районе сопряжения двигателя и коробки, за радиатором, под д/з.
3 часа назад, Reins24 сказал:
именно на этом двигателе, вроде как раз его и нет, и народ сам мастерит всякое...
10 часов назад, Piton_UA сказал:
1-водяной насос, 2 - байпас, 3 - к отопителю, 4 - к радиатору, 5 - от отопителя АТФ, 6 - к отопителю АТФ, 7 - термостат, 8 - слив, 9 - масляный радиатор, 10 - от радиатора.   Написал же возле маслянного фильтра ;).  Сам не смог сфотать вот нашёл картинку сдесь       https://www.toyota-club.net/files/faq/04-11-20_faq_az_eng.htm
Изменено пользователем voka65
2 часа назад, voka65 сказал:
1-водяной насос, 2 - байпас, 3 - к отопителю, 4 - к радиатору, 5 - от отопителя АТФ, 6 - к отопителю АТФ, 7 - термостат, 8 - слив, 9 - масляный радиатор, 10 - от радиатора.   Написал же возле масляного фильтра ;).  Сам не смог сфотать вот нашёл картинку сдесь       https://www.toyota-club.net/files/faq/04-11-20_faq_az_eng.htm
судя по размерам на схеме, это сложно назвать радиатором, ребер для большей тепло отдачи нет, площадь маленькая- так открытая площадка. При следующей замене масла постараюсь рассмотреть в живую.
3 часа назад, Piton_UA сказал:
Надо внимательней читать пост,  " да прибавили теблообменник ,что бы масло не горело":, я написал про теплообменник, он в радиаторах не нуждается так как масло охлаждается ОЖ, за правильность перевода ответственности не несу!:hi:.
3 минуты назад, voka65 сказал:
Ну если так...
В 24.06.2019 в 09:50, voka65 сказал:
Сходил по ссылке, почитал, пишут, что не на всех моторах он стоит, а только на некоторых. Вообще никогда такого не видел, поэтому и спрашивал. С другой стороны нафига так было заморачиваться как бы, ну поставили бы отдельный маслорадиатор и делов-то, если уж так сильно масло греется:unknw:, хотя, что-то я сомневаюсь в этом.
В 24.06.2019 в 15:30, voka65 сказал:
охлаждается ОЖ
Температура которого ~90°??
Что это за охлаждение такое?ож обычно подогревают,дроссель допустим
6 часов назад, Alickaps сказал:
+1, и температура  что ОЖ что масло - почти одинаковая.
