Масло для Mitsubish Pajero Sport 3.0
1) Mitsubish Pajero Sport 3.0, 2017 г.в. руль левый
2) Двигатель 6B31 бензиновый
3) Заправочный объем масла 4.5 литра
4) Место обитания автомобиля. город Краснодар максимум морозы до -20
5) Режимы эксплуатации по городу 70%, по трассе 20%, горы, бездорожье 10%
6) Планируемый интервал смены масла менять хочу через 8-10 тыс км
7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? Да имеется
8) Что из масел доступно в регионе - представленность достаточно широкая
9) Классификация ACEA: A1 / B1, A3 / B3, A3 / B4 или A5 / B5
Классификация ILSAC: сертифицированное масло ILSAC
Классификация API: SM или выше
Общее количество (Включает объем в масляный фильтр двигателя): <6B3> 4.3 L
Примечание:
Моторные масла 0W-30, 5W-30 и 5W-40 могут использоваться только в том случае, если они соответствуют техническим требованиям ACEA A3 / B3, A3 / B4 или A5 / B5 и API SM или выше.
Как то смотрел в сторону Idemitsu Zepro Touring 5W-30, для круглогодичного использования.
Что скажете?
Норм.
Ещё варианты: 5W-30 Petro-Canada Supreme Synthetic, Mobil1 x1
21 час назад, Вадим_69 сказал:
Любое 5W-30 ILSAC или ACEA A1 A5
Mobil1 ESP не надо...
Можно коротенечко узнать причину НЕНАДы?)
41 минуту назад, Ingvar75 сказал:
1. Высокий HTHS для этого мотора - не совсем корректно будет работать гидронатяжитель и система изменения фаз газораспределения MIVEC. Плюс слегка "тупить" мотор будет и чуть больше греться (особенно ЦПГ). Расход топлива тоже чуть выше.
2. Очень низкое щелочное число - хуже "моющие" и антиокислительные свойства масла. Короче, меньше "протянет" в этом моторе с учётом V6 и картера всего 4 л. Это масло больше рассчитано на европейские моторы: дизели с сажевым фильтром DPF и большим картером или бензинки типа VW TSI. Поэтому в угоду DPF существенно снижена зольность, что достигается "обрезанным" пакетом присадок. В "холодном" атмосфернике 6B31 всё это ни к чему - потому и в мануале, кстати, ACEA C3 отсутствует...
Полагаюсь на мнение экспертов. Буду пользовать Idemitsu Zepro Touring 5W-30. Рассматривался вариант REPSOL ELITE EVOLUTION LONG LIFE 5W30, чисто в силу уверенности в его подлинности) В общем японское в японское) такая философия)
26 минут назад, Вадим_69 сказал:
Спасибо за коммент. Все ясно и доступно
Ingvar75 ваш интервал смены великоват. Для таких интервалов лучше гляньте что-нить из 0W-30/5W-30 ACEA A5.
Полный список масел в MIVEC'и см. здесь
38 минут назад, Вадим_69 сказал:
Я указал по принципу половины официального интервала. Пробег на машине 2000 км, то есть масло еще ни разу не менялось. И по большому счету эта цифра не принципиальная. Какой интервал рекомендуете вы?
Кстати, заходил в ваш профиль.... выяснилось, что мы земляки) я с севера Томской обл)
11 минут назад, Ingvar75 сказал:
Там по ссылке есть. Чисто в городе - 7500 км для масел ACEA A1 A5, 5-6 тыс. км для масел ILSAC. Если с трассой, то 300 моточасов для A1 A5, 200 мч - для ILSAC. Эти моторы изрядно "убивают" масло.
Я бы на новом авто слил бы заводское на 3 тыс. км (там сейчас продукты "притирки" в масле - вся таблица Менделеева), потом на 7500 км, потом на 15 тыс. км (ТО-15) и так бы менял через 7500 км. Но всё зависит от режимов.
Крепкие варианты с ACEA A5:
0W-30 Shell Helix Ultra A5/B5
0W-30/5W-30 Valvoline SynPower FE
0W-30/5W-30 Neste City Pro / Standard
5W-30 Amsoil Signature Series
5W-30 Mobil1 x1 (или Extended Performance)
5W-30 Pennzoil Ultra Platinum
5W-30 Ford Formula F
37 минут назад, Вадим_69 сказал:
А если я на 3000 и до 7500 залью Mobil1 ESP (не выкидывать же новую банку)? Насколько сие критично скажется на ДВСе?
1 час назад, Ingvar75 сказал:
Некритично. Масло недешёвое - зачем выкидывать? ;)
Как раз летом отъездить. А на зиму, тем более если в основном городская эксплуатация, можно и 0W-30 A5/B5.
15 минут назад, Вадим_69 сказал:
Тут зим то нету) Не Томск же)
28 минут назад, Ingvar75 сказал:
Дело не в зиме, а в городской эксплуатации - как правило, это частые пуски и короткие поездки на не до конца прогретом моторе. На нулёвке в таком случае мотору легче будет (сравните, например, вязкость при 40 гр.). Тем более, этому мотору, разработанному под маловязкие масла. Да и посинтетичнее нулёвки, как правило...
В США в 6B31 рекомендуют вообще 0W-20/5W-20 безальтернативно :)
Outlander.thumb.png.4020b925a030f5729f5cb2e97d3abddf.png5ad749d2a93ed_Amsoil6B31.thumb.png.9f43288ef43e104e4855d82d126f67d5.png
А вот рекомендации Шелл:
Странно конечно, в книжечке, продаваемой с автомобилем, самым универсальным вариантом является 5W30. Ну и ОД к заливке предлагает аналогичную вязкость..... Странно
