промывка печки VOLVO 760 без снятия,препаратом LAVR для коммерческого транспорта
игорёха kz
Решил заморочится.Это уже вторая промывка.Диагноз,дует тёплым воздухом.Не горячим,не холодным,а просто тёплым.Термостат 92* WAHLER.
https://youtu.be/6TNArGeWRtQ
Вот что в чулке за 30 минут(на бумаге видней)
Вот такой напор от газелевской эл.помпа.
https://youtu.be/rx3Ul3CpIqA
Промывка происходила в течении 1 часа.
Далее было промыто водой в количестве 5 литров.
Ну коль заморочился промывкой печки,промыл сразу и двигатель с радиатором этой химией.Шланги на печку были закольцованы с помощью трубки(на всякий случай что бы грязь не пошла в промытую печку) Снят термостат.Малый круг закрыт чопиком,в верхний ввод радиатора вставлен другой чулок капроновый.Гонял на ХХ ,с переодическими подгазовками,тоже 1 час.
Потом химия была слита и промывка 2 раза по 15 минут водой.Залил воду,проработала 15 минут,слил.Снова залил свежей воды,погонял 15 минут,слил.
Вот что в чулке капроновом.Твёрдых частиц нет,есть какой то пластилин светлый.
Подсоеденил шланги к печке и снова залил свежей воды.Погонял ещё 15 минут.Вот как с обратки печки на ХХ бежит.
https://youtu.be/cvsyEWwBTqM
Слил воду,залил FELIX Prolonger G11.
Усё :)
konung,возможно и заслонки.Есть такая хрень что при включении avto, на стекло с пассажирской стороны плохо дует.Хотя с водительской стороны и на стёкла и в ноги дует отлично,я имею ввиду напор воздуха.И в ноги пассажира дует также хорошо..Во всех других положениях ползунка климатички,дует отлично,и в салон через центральные воздуховоды и на стёкла чисто для разморозки.Пыль,грязь,ну может быть.Рукой долазил со снятым вентилятором,до радиатора кондёра.Гинекология ещё та :D  Чётко прощупываются соты,на пальцах не было спрессованой пыли и грязи.Дунул компрессором на всякий случай.
KotKamelot,гонял и в обратку час,и в нормальную сторону час.Потом промывал отдельно печку водой в общей сложности пол часа и двигатель с радиатором охлаждения столько же.Далее присоединил шланги к печки и ещё гонял с водой минут 15.При промывки водой,вода шла чистая.Кстати на видео есть какой напор создаёт газелевская эл.помпа дополнительная.Ни чуть не хуже водопроводного напора.И есть видео как при промывки водой я снимал обратку с печки.На ХХ довольно таки неплохо выходит.
Вот как тока прогреется до 95-97 градусов ОЖ,так прям дуть начинает по взрослому :DD Сразу ташкент.Но срабатывает при 97 градусах эл.карлосон и сгоняет температуру до 90-92 градусов.А при  этой температуре,просто тёплый. :down:
