1) TOYOTA RAV4-4, 2013, левый руль
2) Двигатель 2AD-FTV без сажевого фильтра (DPF)
3) Заправочный объем масла 5,9 литра масла (Руководство по эксплуатации).
4) Место обитания автомобиля -город Саров, Нижегородская область, максимум морозы до -30
5) Режимы эксплуатации: по городу 90%, по трассе 10% (равнины), 10-12 тыс км в год, маленькие ежедневные пробеги - дёрганье в пробках.
6) Планируемый интервал смены масла 5-10 тыс км (весна-осень)
7) Без сажевого фильтра DPF
8) Что из масел доступно в регионе - почти всё (интернет магазины)
9) Из мануала: ACEA B1, API CF-4 или CF, SAE 5W30.
Здравствуйте. Пришло ТО 40 тыс км, решил к официалам не ехать. До этого менял у официалов.  Посоветуйте, пожалуйста, пару-тройку масел, которые соответствует рекомендациям мануала и масло, так сказать, по личному опыту применения. Что-нибудь подойдёт из Лукоил Генезис?
Спасибо.
Да, а на зиму можно 0W использовать или не надо от рекомендаций мануала 5W  отходить?
Можно, конечно.
Shell ect c2/c3, Mobil esp(x1), Castrol edge turbo diesel, Petronas 7000 dm, Total еще есть.
С учетом ваших условий можно АСЕА С2
... можно АСЕА С2
АСЕА С2/С3 это лучше, чем В1 т.е.допускает В1? Необходимо чтобы у масла были оба допуска АСЕА и АРI? Или достаточно какого-нибудь одного?
Для дизеля- да, лучше. Прежде чтоб АСЕА, а потом уже и API.
Судя по допуску API SN это масло для бензинок???
Пусть вас это не смущает, Dexos2 и MB 229.51 более чем достаточно
Добрый день. А вязкость HTHS значительна при выборе масла? В мануале рекомендация ACEA B1 вязкость от 2,9 до 3,5, а у ACEA С3 от 3,5.
Добрый день. А вязкость HTHS значительна при выборе масла? В мануале рекомендация ACEA B1[/size] вязкость от 2,9 до 3,5, а у ACEA С3[/size] от 3,5.
Да на этом собственно классификация и строится вместе с другими показателями. АСЕА С2 больше всего соответствует вязкости масел В1 при условии что вам необходима именно она в связи с наличием DPF
Двигатель 2AD-FTV без сажевого фильтра (DPF)[/size]
Но как правильно рекомендуют, даже для дизеля без ДПФ лучше выбирать АСЕА Сх, в данном случае С2, можно и С3 или CJ-4, но это уже не оптимальный вариант.
Оригинальное TOYOTA на сервисе льют C2.
Оригинальное моторное масло Premium Fuel Economy 5W-30
Класс вязкости: 5W-30.
Класс по ACEA: C2.
Класс по API: SN. Класс только не подходит!!! нужен же СF
Почему рекомендуют и чем оно (масло) лучше категории Вх?
Меньше золы, которая здесь и не нужна так как это дизель. Важнее не щелочное высокое, а например магний в пакете.
Класс по ACEA: C2.
Начните сначала читать. Классификацию АСЕА видели? Что там про С2 написано?
Доброе утро! Да читал, спасибо. Я думал что они все должны совпадать.(если написано в мануале CF и B1, значит такое и искать)  И тем не менее залил я себе уже valvoline maxlife C3 как советовали выше, купил аж 20 литров (впрок), можете подсказать чем чревато использовать его? Лучше не лить или можно с заменой в 5000 км?
