Suzuki Grand Vitara замена колец свечных колодцев и свечей
Доброго времени суток. Форумчане проясните пожалуйста по нескольким вопросам: 1) требуется замена колец свечных колодцев, помимо прокладки клапанной крышки 11189-65J00 и 11179-81402 кольцо уплотнительное свечного колодца, что ещё из запчастей понадобится для замены? 2) вчера официалы на диагностике приговорили свечи к замене, согласен, пробег на них уже чуть больше 100000, смутило то что они все в один голос утверждают что сейчас стоят "неправильные" иридиевые свечи, должны стоят никелевые! Но свечи никогда никто не менял, соответственно стоят они с завода, и я очень сомневаюсь что на заводе Suzuki работают идиоты и поставили "неправильные" свечи. Отсюда возник вопрос так всё таки никель или иридий? Если иридий то Denso или Ngk? если можно то прям с каталожным номером. Заранее всем благодарен и хорошего дня!
Дата производства 2008, Производитель Suzuki, Модель Grand Vitara II, Модификация 2.0 4WD, Код модели JT, Страна производства Япония, Модель двигателя J20A, Мощность, л.с.140, Объем двигателя, см³ 1995, Номер шасси 506380, Код модификации TD54/JB420, VIN JSAJTD54V00506380
P.S. Если вдруг есть у кого книжка по ремонту в электронном виде, дайте пожалуйста ссылку откуда можно скачать. Интересует в какой последовательности затягивается клапанная крышка.
Изменено пользователем Arximed
