Фильтр с двумя возвратными клапанами.
Доброго времени суток. Проблема в следующем, владею УАЗом с дизелем Андория(Польский), там фильтр накручивается вертикально, и, во время стоянки,все масло с фильтра стекает в поддон. В оригинальном фильтре для удержания масла имеется два возвратных клапана, но менял сегодня масло, распилил фильтр, а он сухой,то есть этот фильтр масло не держит, и масленка долго горит при пуске. Посоветуйте фильтр с двумя клапанами, а то опять вкрутил оригинал, а на душе неспокойно.Аналог моего оригинального фильтра Fram PH4743.Просто я не могу найти фильтр с двумя возвратными клапанами, помогите, пожалуйста.
Заранее благодарен.
@Sanuamba, артикул (код) оригинального фильтра? Чем не устраивает оригинал?
MANN-FILTER W717/2  в описании  с двумя возвратными клапанами .
только у мана с такой резьбой их 12 штук http://catalog.mann-filter.com/EU/rus/dimensionsresult
выбирайте самый большой и наибольшее давление перепускного
значение 2 для столбика  RSV
настоящий фильтр должен быть без перепускного клапана http://catalog.mann-filter.com/EU/rus/dimensionsresult
масленка индицирует время начала смазки и мониторит состояние и загрязнение
в общем как всегда форма фильтры показывает только мне )))))
с перепускным клапаном W 713/9   W 714/2  W 717/2   W 719/14  W 719/29  W 724/1  W 830/3   W 940/20     W 940/63
без перепускного клапана W 719/13   W 940/3   WP 962/5
все 3/4-16 UNF . с двумя клапанами и посадочный размер резинки 62/71 мм
мысль выбирать наименьший фильтр . так как в фильтре находится воздушный пузырь который после снятия давления полностью восстанавливается в размере
меньше фильтр - меньше время масленки - фильтр полностью пустой . клапан не поможет . в разумных пределах . негерметичность хуже
надо в фильтре сливную пробку мастерить)))
совсем маленькое отверстие сверлом и конусный винтик ... да хоть оловом хоть без
воздушная пробка может иметь размер от масляного насоса верх - вниз до коленвала
немного недовинтить если что бы капало в начале то от насоса пробка выходит )))
Изменено пользователем durak
Оригинал PP873 неиустраивает тем, что не держит масло в фильтре и после пуска долго горит масленка.
Все бы хорошо, но размеры самого фильтра не те, как я понял из размеров он поуже и короче родного. Размеры смотрел в Экзисте, хотя по фото вроде как оригинал. Попробую закажу, спасибо.
все 3/4-16 UNF[/size]
Спасибо. А вот W 940/20 у меня был, не помню, был ли там второй клапан. Я так понял они все здесь с двумя обратными клапанами? Будем выбирать, спасибо. Изменено пользователем Sanuamba
А нет, перепутал, W940/20 не было у меня, был W940/24, который совсем не подходит для моего мотора: перепускной 0,7 и с одним возвратным клапаном.
Заказываю W940/20, по его работе отпишусь.
