Что мазать герметиком при установке клапанной крышки.
Подскажите кто в курсе, купил прокладку под крышку клапанов, думаю поменять, потеет что-то. Прокладка резиновая. Продаван сказал герметик не нужен, прокладка резиновая и так затянется. Какие особенности есть в этом деле, кто делал такие операции?
Delone757 я у себя мажу герметиком с торцов. Тоесть левую сторону и правую. Не на саму крышку, а на края блока.
Delone757 из самый распространенных использую вот этот. Очень эффективная штука, можно закрыть и через год опять использовать - свойства не теряет.
Я при установке КК, наношу герметик, согласно интрукции - в 8-ми местах. Достаточно по одной точечке и течи не будет. Другие части промазывать смысла нет, если резинка КК еще хорошая.
Вот эти 8 месть где я накладываю герметик:
Dimasgen ага вот именно там я и мажу.
