Смазка для электропроводки
Подниму немного тему. В машине надо немного нарастить проводку, паять не буду только обжим + термоусадка и в гофру. Нагрузка не мощная (всякие датчики, лямбда и тд). Вот думаю стоит ли дополнительно смазывать место обжима? Ведь любой контакт на воздухе окисляется. Термоусадка не создает вакуум, значит окисление хоть и медленное, но есть. Стоит ли так заморачиваться?
- Масло для Тойота королла Sun 1.6, 2005, левый руль. 150000 пробег.
Subaru Legacy GT 2.5 EJ255 нужен совет.
Товарищ в боевую машину льет 5w-40. У него там порядка 500 сил. Вообщем заказал NGN Gold 5w-40
- Subaru Legacy GT 2.5 EJ255 нужен совет.
Вообще по выбору масла уже кипит мозг. Маслокулер вообще нужная штука. Летом при тошнилове в городе температура масла 110-115 градусов. Фукс неплохой, но как то быстро угарает- Subaru Legacy GT 2.5 EJ255 нужен совет.
10-60 густовато для холодов. Как насчет 5w-50 NGN?- Subaru Legacy GT 2.5 EJ255 нужен совет.
никто не знает?- Subaru Legacy GT 2.5 EJ255 нужен совет.
Всем привет. Примерно полгода назад спрашивал какое масло лить в турбо субару. Пробег 205 тыс. Езжу обычно в городе, редко трасса. Летом температура до +35-40, зимой -25-40. Посоветовали мне залить FUCHS TITAN SUPERSYN 5W-50. Давка была выше, чем на мотюле. Но был нормальный масложор, при том, что езжу спокойно. И вот я решил перейти на другое масло. Скоро будет установлен 12 маслонасос (сейчас 10) и будет стоять теплообменник над фильтром. Далее планируется установка маслокулера.- Subaru Legacy GT 2.5 EJ255 нужен совет.
Для детонации есть специальный датчик, в виде шифт лампы. Стоил примерно 50 баксов. По приборам, дефи хорошо себя зарекомендовали. Важно, куда подключать их. Под генератор вместо аварийного датчика давления и под дросселем есть еще заглушка.- Subaru Legacy GT 2.5 EJ255 нужен совет.
а про масло так и никто не сказал ((- Subaru Legacy GT 2.5 EJ255 нужен совет.
5,5 кг/см2- Subaru Legacy GT 2.5 EJ255 нужен совет.
именно, как Тираныч делал.- Subaru Legacy GT 2.5 EJ255 нужен совет.
раскоксовку перекисью водорода хочу делать. По давке прямо сейчас не скажу.- Subaru Legacy GT 2.5 EJ255 нужен совет.
Лежит кулер ориг от паджеро, проставка с термостатом мокал. Перед сменой масла хочу сделать раскоксовку.- Subaru Legacy GT 2.5 EJ255 нужен совет.
насос точно живой. Прогретый мотор (80-90 град) при 2 тыс об давит уже 4 кг. Мне многие говорят хана вкладышам. Открываем мануал, при 80 градусах давка допускается 1 кг/см2. Возможно я давно с таким давлением езжу, приборы поставил год назад. - Subaru Legacy GT 2.5 EJ255 нужен совет.
