Максим 42
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. MarseleMusic S-OIL SEVEN RED #9 SP 0W-20 — об этом масле речь ? Я его тоже рассматриваю , скорее всего на нем и остановлюсь .
  2. Oleg_is_250 скорее всего к этому варианту и вернусь ) устраивало полностью , думал возможно на что то другое заменить ) но оно не подходит на 7500 тыс , перекатывать на нем нельзя как я помню
  3. Hazy_nsk хотелось бы варианты на постоянку ) для перегона я понимаю что любое масло отработает свои 5тыс км )
  4. skorp777 довольно не плохо отношусь к корейским маслам ) s-oil много куда заливал и не только в двигатель ) kixx pao в дизельном двигателе Мазды cx-8 не плохо прижился ) а тему которую вы прикрепили я изучал и не смог определиться с выбором (( если можете предложите пару тройку вариантов , заранее спасибо ))
  5. Здравствуйте , помогите пожалуйста с выбором масла для : 1) Subaru Impreza 2021 правый 2) Fb16a бензиновый 3)4.5 4)г. Кемерово максимум морозы до -40 5) город 80% трасса 20% 6)менять планирую 5-7,5 тыс км , но скорее всего весной и осенью 7)нет 8)большинство брендов присутствуют в магазинах 9)- Автомобиль еще в Японии ,пробег 34 тыс, планируется перегон в 5500 км , перед перегоном планирую заменить масло . Интересует крепкое масло на круглый год 0w20 .
  6. https://www.oil-club.ru/forum/topic/1432-masla-s-oil-seven-dragon/#comments -выберите, что вам больше понравится. Можно смело брать на Озон и ВБ, для полоной уверенности вот тема в помощь Простите возможно за глупый вопрос , в дизель можно заливать любое масло из линейки с оил? (хоть для дизеля , хоть для бензинки ) Сейчас залито - Neste turbo lxe 10w40 . Наткнулся на такую статью - При смене типа масла, по классификации API можно идти лишь «по возрастающей», и менять класс лишь на парочку пунктов. К примеру, вместо SH использовать SJ, обычно масло более высокого класса уже содержит необходимые присадки «предыдущего» масла. Однако, к примеру переходить с SD (для старых авто) на SL (для современных авто) не следует – масло может оказаться слишком уж агрессивным. Если у меня допуск CD я получается могу заливать не выше допуска CF , CG-4 ?
  7. Mazda proceed marvie , 1996 , правый Wl-t 6.3-6.5 л г.Кемерово , морозы до -30 По городу 60% , 20% трасса , 20% бездорожье Менять планирую весной , осенью (либо 5-6 тыс ) По API - CD , 5-40 или 10 40 Всем привет , помогите с подбором масла для зимы , планирую залить 5w30 , 5w40 . Предпочтительнее масла от производителя S-oil или Kixx , но рассмотрю и другие .
  8. skorp777 заказал S-OIL seven ATF 3 , надеюсь оно подойдет ) уж очень нравятся их масла )
  9. Присматриваю как вариант Kixx ATF Multi . Подойдет он ?
  10. Всем привет ! Помогите пожалуйста , какое масло заливать в АКПП ? Mazda proceed marvie 1996 г 4х ступый автомат Jatco R4A-EL , он же как я понимаю - JR402E или RE4R01A. На корпусе АКПП - bm720. Из информации которую нашел (не официальную ) советуют лить ATF m-3 . Эксплуатация - Сибирь (зима -30 лето +30 )
  11. Годный вариант , нравитссаа ) Расмешнил )) тот внедорожник весь варить не переварить уже ) ИИ не соображает что это жып и тут думать надо ) Систему охлаждения промыть лимонкой , это уже прошлый век ? Или годится ?)
  12. Barmaley радиатор алюминевый . Знаю про ваговский допуск , но это то что мне предложил поисковик ) а есть какие то еще варианты бюджетнее ?)
  13. Здравствуйте, помогите советом пожалуйста, какой антифриз выбрать для дизельного двигателя WL-T ? Перелопатил много информации , не смог найти допуск ( Кое где попадалась информация что нужно выбрать G11 . Сейчас залита жижа красного цвета , планирую слить её и промыть систему полностью . Так же был бы благодарен за совет что залить в мосты и в раздатку . Пока выбор пал на Масло трансмиссионное S-OIL 7 80W90 GEAR LSD в задний мост и S-OIL 7 GEAR HD 75W90 в передний мост . Эксплуатация в Сибири (зима -30 лето +30 ) Автомобиль Mazda proseed marvie 2.5 wl-t .
  14. Hazy_nsk думаю на круглый год использовать , с заменой по полгода примерно , допустим перед зимой и после зимы .
  15. Hazy_nsk спасибо ) определился с выбором масла , заливаем kixx )
