Mychachoz
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Подскажите, для двигателя 2nr-fke это масло как? или лучше смотреть в сторону 0w20? если 0w20 то какое именно подойдет? в поиске нашел только c5
  2. уважаемые знатоки, есть ли смысл лить это масло в двигатель H4M? или достаточно будет a3/b4? регион эксплуатации авто - Поволжье.
  3. ушел с этого масла, после 5-6 тыс. начинался небольшой угар, видимо срабатывалось к этому пробегу. а так про масло ничего плохого не могу сказать, мотор на нем работает очень тихо... до -25 норм, ниже уже тяжело мотор запускается.
  4. Планирую на это масло перейти, после газпромнефть премиум н 5w40. Подскажите, есть ли свежий анализ масла?
  5. Первый раз залил это масло летом, недавно снова сменил. Проехал тысячу, пока разницу не заметил, мотор работает так же тихо. На первом варианте жор масла исчез почти полностью, сейчас пока под капот не заглядывал. Двигатель h4m. Немного расстроился что вспышка так сильно упала. Впереди морозы посмотрим что да как.
