Evgenmsk
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Первое впечатление от Зика, год спустя, после Z1 - коробка работает жесче, переключения чувствуются. Проливал 12л зика, уровень проверяю. Поэтому мысли попробовать других производителей с допусками z1. Ещё интересные мысли от тех спеца из нашей технички, он давно занимается ремонтом хондовских коробок: 1."" Именно так. Перегрев идет в трансформаторе. Зазор между турбиной и насосным колесом, а так же наклон лопаток, рассчитаны на работу опять же с минеральным маслом с толстой масляной пленкой. Когда заливается полусинтетика, то это масло неправильно производит зацеп лопатками и часть момента, около 20%, преобразуется тупо в тепло. Из этого вытекает и еще один минус - расход топлива растет!!! Так как полезная энергия идет не на входной вал АКПП, а тупо уходит в тепло в масло!!!"" 2. "Частично нет. Тока полную. Минералка с полусинтетикой зик может вступить в реакцию. Я такое видет много лет назад в Казахстане еще когда жил. Именно с зик вступило в реакцию, весь металл в коробке вступил в хим реакцию и весь приплавился друг к дружке. Даже селектор невозможно было передвинуть. Я не смог разрбрать эту коробку. Пришлось выкинуть".
  2. Доброго времени. Прошу помощи по двум вопросам: 1. Можно ли при частичной замене мешать Лукоил Asia c zic multi atf ht? (сейчас залит zic). 2. Если возвращаться с Зика обратно на минералку Z1, как это лучше сделать? Машина acura mdx, объем АТФ 8л, при частичной замене сливается 3.7. Спасибо.
