Вопросы к официальному представителю Neste.
Здравствуйте, уважаемый @Nissan! Ожидается ли поступление PRO AXLE 75W-90 и PRO GEAR 75W-90 в ближайшее время? Спасибо.
Масло для 4E-FE после капиталки и потом
Оказывается, татнефть ещё и не найти в продаже. Экзотика! Этого совсем не ожидал. По поводу мороза: в ZIC X7 Diesel 5W-30 свежее утверждается "температура застывания -43С". Понятно, что оно начнёт густеть раньше, но густеть и застывать это разные вещи. Почему именно после минус двадцати будут проблемы?
Про этот ZIC спорить не буду, но в последние десять лет минусовых температур за день у нас нет с апреля по сентябрь (см. "Климат Новосибирска за последние 10 лет (2009–2018 гг.)"). Две-три недели назад в этом году ночью-утром было -15. Если 0w30 на зиму, то какое, чтобы нормально с ZICом смешивалось? Изначально исходил как раз из этих соображений: рекомендация производителя + отсутствие повышенных требований. А татнефть выбирал не в последнюю очередь потому, что вряд ли прекратятся её поставки. Спасибо за ссылку, сейчас буду изучать. И ещё нашел вот такую тему на форуме: 0w30 круглый год, но понятнее не стало
А на холодные? С учётом того, что теплые месяцы в Новосибирске это май-сентябрь, в лучшем случае. Понятно, спасибо большое за информацию! По ILSAC/API понял, спасибо большое! По поводу 0w-30 круглый год: опыт мне подсказывает, что любая универсализация всегда влечёт снижение эксплуатационных характеристик, потому что нельзя сделать хорошо всё одновременно. С другой стороны, насколько снижаются эти характеристики и важно ли это для моего конкретного (довольно нетребовательного) мотора?
Большое всем спасибо за советы! Теперь по порядку: Для любопытства: почему ILSAC a не API S*, как рекомендует Тойота (хоть и 25-летней давности)? Прочитал, что это совместимые классификации, но всё-таки не одно и то же. По поводу 0w30 есть опасения в летний сезон, особенно по трассе. По мануалу для летнего сезона первая цифра не меньше 10, хотя я понимаю, что там качество масла сильно другое предполагалось. Зимой запуски в -30 явление регулярное, но стараюсь прогревать при температуре ниже -15. Спасибо! Тот же самый вопрос про ILSAC и API, почему не по рекомендациям производителя? Для чайников: "с оил" - это что?) Вот кстати, на всякий случай, что я понимаю под городским режимом: в основном движение в диапазоне 40-60 км/ч + светофоры/пробки, но и зимой и летом регулярны поездки длиной 25 км в одну сторону со скоростью 80-100 км/ч. Это не трасса, но и не совсем город. При таком расходе масла от замены до замены две канистры ровно, т.е. 8 л. Да, полной настоящей смены не происходило, но в реальности на 10000 менял по объему масло три раза. По поводу капиталки: я её еще не делал, майские праздники очень кстати для этого пригодятся. Почему нацелен на полный разбор - потому что смотрел эндоскопом, задиров не видно (если не показалось, то местами видно хон), но нагар на днище поршней такой, что не видно углубления под клапана. Цветом он чернее чёрной ночи в глубоком космосе, подсветка эндоскопа не бликует впритык Далее, замена только МСК может не иметь смысла, если разбиты направляющие, а это частое явление на FE головах, которые нормально не обслуживались (в первую очередь не регулировались по регламенту тепловые зазоры). Чтобы посмотреть направляющие, надо вытаскивать клапаны, т.е. голову снимать. Плюс к этому, сцеплению тоже настаёт финал, хорошо, если корзина ещё живая. Если не живая, то надо снимать колено и везти на балансировку с новой корзиной. В результате вытащить поршня и поменять кольца не встаёт в дополнительные трудозатраты. С учётом эндоскопии очень надеюсь обойтись без расточки блока, а если оставлю убитые кольца, наверняка чуть погодя придётся. Микс масел звучит интересно, но, пожалуй, не для меня: нужно искать два разных масла, желательно каждый раз одни и те же, а это близко по смыслу к экзотике.
Доброго времени суток! 1) Toyota Corolla EE101L хэтчбек 5 дв, левый руль (для Германии), февраль 1996 2) 4E-FE, бензиновый, 1.3 л, 16 кл 3) Заправочный объем 2.6-2.8 л (без/с фильтром) 4) Новосибирск, зима -30, лето +30 5) Эксплуатация 95% по городу зимой, 80% город / 20% трасса летом 6) Интервал смены масла - или раз в год по пробегу (обычно 8-10 тыс км год к году), или весной/осенью в сезон если есть необходимость 7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? - Катализатор есть, но класс евро не присвоен 8) Что из масел доступно в регионе - виртуально вообще любое, но экзотику под заказ не хотелось бы 9) Что знаете из рекомендаций мануала - см. картинку: У меня модель выпуска 96 года для внешнего рынка, но в родной книжке (на немецком) к машине указаны те же вязкости, что в мануале для двигателей до 95 г. Последние два года ездил на полусинтетике Shell Helix HX7 10w40, просто потому что предыдущий хозяин сказал, что лил тоже 10w40 (какую марку - не вспомнил, но по остальному состоянию автомобиля понятно, что самую дешевую). Сейчас жрёт масло 4 л (канистру) за год / 8 тыс км при езде преимущественно по городу, по трассе вообще 1л / 1000. Масло становится чёрным через 500-1000 км после замены, синий дым из трубы особенно поутру, черные свечи, нагар на поршнях, вусмерть грязный впускной (!) коллектор и дроссель, короче говоря, пора его капиталить не таясь. Под капиталкой понимаю разбор по винтику, хорошую мойку, при необходимости расточку блока и замену поршней на ремонтные, ясно замена расходников (сальники, МСК итд). По поводу "долгосрочного" масла, само собой, изучил форум, что было обнаружено: Двигатель 99 г Наиболее близкий по смыслу двигатель 95 г. и условия эксплуатации Другой 99 г. Двигатель 98 г Несколько другой климат Судя по всему, оптимальный вариант 5w30 синтетика круглый год или 0w30 зимой / 5w30 летом. Ознакомился также с форумом и по 5w30 остановился на Татнефть Luxe PAO 5W-30. Есть ли реальный смысл лить 0w30 на зиму? А вот с обкаточным хуже, пару тем обнаружил, достаточно подробная по 11183 двигателю, но это не совсем то. Помимо этого, совсем запутался в смешиваемости масел. Сложилось обманчивое ощущение, что на обкатку можно залить тот же самый шелл 10w40, ибо канистра уже просто стоит, поездить условные 1000 км в режиме овощебазы, просто слить и залить татнефть. Но это полусинтетика на основе минералки + честная синтетика. Нужно ли промыть систему чем-то перед заливкой татнефти? Или просто сократить интервал и поменять его тоже, например, через 5 тыс км? Нужны ли какие-то присадки на период обкатки? Или вообще взять какое-нибудь специальное масло? Большое спасибо!
