Всех приветствую! 1UR-FE:
- 7,5 l;
- 0W-20, 5W-20, 5W-30: SL, SM, SN, ILSAC;
- Топливо жрёт ведрами (22-27), поэтому предполагаю что высокое щелочное не помешало бы;
- Машина круглогодично на теплом паркинге. 1AZ-FE:
- 4,2 l;
- 10W-30, 5W-30: SL, SM, ILSAC;
- Машина круглогодично на теплом паркинге. 3ZR-FE:
- 4,2 l;
- 0W-20, 5W-20, 5W-30 SL, SM, SN, ILSAC;
Цитата: "Если масло SAE 0W-20 отсутствует, можно использовать масло SAE 5W-30. Однако при следующей замене масла его следует заменить маслом SAE 0W-20.";
- Уличное хранение, зимой до -40, установлена сигнализация с автозапуском при охлаждении до -15(-20). Общее:
- Городская эксплуатация 90-95%, без пробок;
- Средняя скорость по бк 20-25 км/ч;
- Достаточно часто моторы крутятся до высоких оборотов;
- Масло будет покупаться в "autodoc", либо если OEM Toyota, то у дилера. Замена через 5-7000.
Имеется желание поить все три машины одним маслом.
Но вызывает вопрос цитата из инструкции к ZR. Она как бы разрешает, но тут же запрещает лить 5w30.
"Топ из топов", насколько я понял исходя из тестов и отзывов - это Amsoil Signature Series.
У него и щелочное высокое, и с присадками все в полном порядке, но получается несколько дороговато, особенно для UR (9356₽ за 2 канистры по 3,7 l.). В общем хочется, но буду смотреть в ту сторону, где подешевле.
Например, на Neste Pro DG2 5W-30 (арт. 118545 - 2250₽ - 4 l.). Анализов, к сожалению на него пока нет, но часто встречал сообщения где его советуют.
По поводу зависимости между громкостью работы мотора и содержанию в масле цинка (zddp) и молибдена - правдивы разговоры (больше молибдена, меньше цинка = тишина)?
Опять же говорят что повышенные звуки работы не означают что двигатель сильнее изнашивается, но все же если есть такая возможность, хотел бы свести их к минимуму.
Собираю всё в кучу:
- 5w30 SN, SM, SL, ILSAC GF-5 для этих трех двигателей - ок?;
- Какое предложите недорогое масло с высоким щелочным (>10), с zddp <800, с адекватными молибденом, бором, эстерами? ;
- И в целом что вы напишете от себя? Интересно было бы услышать @torcon.
C уважением.
