Масла и автохимия по оптовым ценам для участников и гостей Ойл-Клуба
VALVOLINE SYNPOWER MBO 5W-40 ENGINE OIL в этом списке есть (из похожих нашел просто SynPower 5W-40, без SAE в названии)? У него из моторных масел Valvoline допуск BMW LL-01 и большое щелочное число. Или альтернативы с высоким щелочным числом (желательно больше 10). Регион: московская область 5W-40 - оптимально. В списке масел на официальном сайте в линейке моторных масел Valvoline SynPower (https://www.valvolineglobal.com/ru-ru/synpower/) указаны следующие: SynPower 5W-40 SynPower FE 5W-30 SynPower ENV C2 5W-30 SynPower MST FE C2 0W-30 SynPower MST C3 5W-40 SynPower MST C4 5W-30 SynPower MST C5 0W-20 SynPower MST FE C6 0W-20 SynPower JL C5 0W-20 SynPower RNO C3 5W-30 SynPower XL-III C3 5W-30 SynPower XL-IV C5 0W-20 SynPower DX1 5W-30 EUR_Val_SynMBO_5W40_MO_RU.pdf
Добрый день! Подскажите цену по motul xcess 8100 5w40 gen2 (нужно 8+ литров). Москва или юг МО. А также порекомендуйте качественную альтернативу с допуском bmw longlife-01 для bmw 3.0d m57n2 (экология заглушена, поэтому лучше LL-01, а не LL-04)
Total Rubia TIR 9200 FE 5W-30 ( ACEA E4/E7, API CF, Cummins CES 20076/20077, Mack EO-N, MAN M 3277, MB-228.5, Renault Trucks RL...
Первая машина с дизельным двигателем, пытаюсь понять как правильной за ней ухаживать и как ее обслуживать. Спасибо огромное!
Как я понял, проверьте мои выводы: 1) это тоже для грузовиков и дизелей и соответственно подделываться будет сильно реже? 2) мне оно подойдет? дайте пожалуйста совет по переходу с 9200 на 9900: 1) надо делать какую-либо промывку или слить старое-залить новое?
сравнение спецификаций по разделам СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЕ 9200 подходит двигателей IVECO класса Евро 5 с расширенными интервалами замены (до 150 000 км), меняю каждые 8000. рекомендовано большинством производителей для двигателей класса Евро 5, а также двигателей предыдущих поколений 9900 синтетическое моторное масло нового поколения для тяжелонагруженных дизельных моторов Евро 6 грузовых автомобилей европейских производителей (DAF, Daimler, Iveco, MAN, Scania, Volvo). Также совместимо с некоторыми газовыми двигателями. Благодаря технологии «Low-Saps» (пониженная сульфатная зольность, содержание серы и фосфора) масло TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W-30 специально адаптировано для дизельных двигателей последнего поколения, оснащенных системами последующей обработки выхлопных газов, такими как сажевые фильтры (DPF) ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ 9200 Синтетическая масляная основа TOTAL RUBIA TIR 9200 FE 5W-30 обеспечивает превосходную термическую стабильность и легкий холодный пуск двигателя. Комплекс моюще-диспергирующих, антиокислительных и антикоррозионных присадок способствует достижению расширенных интервалов замены, определяемых такими автопроизводителями, как IVECO, MAN, Scania и Mercedes-Benz, и снижению затрат на сервисное обслуживание. TOTAL RUBIA TIR 9200 FE 5W-30 имеет высокое щелочное число (16 мгКОН/г) для нейтрализации кислых соединений и предотвращения их коррозионного воздействия. Выдающиеся моюще-диспергирующие и противоизносные свойства поддерживают чистоту наиболее уязвимых частей двигателя и защищают от полировки хонингованную рабочую поверхность гильз цилиндров, сохраняя ее способность удерживать масляную пленку. 9900 есть про защиту саржевых фильтров и egr. Если я правильно понял - будет выделяться меньше сажи и меньше отложений. Высококачественная синтетическая основа и эффективный набор присадок наделяют TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W-30 исключительными эксплуатационными свойствами. Полностью синтетический состав обеспечивает превосходную термическую стабильность и легкий холодный пуск двигателя. Комплекс моюще-диспергирующих, антиокислительных и противокоррозионных присадок, содержащихся в TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W-30, способствует достижению расширенных интервалов замены масла, определяемых большинством производителей, и снижению затрат на сервисное обслуживание. Превосходные моюще-диспергирующие и противоизносные свойства поддерживают чистоту в двигателе и позволяют контролировать выделение сажи и образование различных отложений. Высокая моющая способность обеспечивает чистоту поршней и защищает от полировки хонингованную рабочую поверхность гильз цилиндров, сохраняя ее маслоемкость. Продвинутая формула «Low-Saps» TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W-30 предотвращает блокировку сажевых фильтров (DPF) и продлевает срок службы систем последующей обработки выхлопных газов ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (брал для таблицы) РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Помогите разобраться с вопросом о зольности масла: больше лучше или не очень. Нашел только информацию, что у высокозольных масел лучше моющая способность и у мощных дизельных двигателей допускается зольность до 2,0%
брал данные отсюда: https://www.oil-club.ru/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=206826 https://www.oil-club.ru/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=206827 там нет информации о присадках, плюс я не разбираюсь в присадках моторных масел - поэтому решил спросить на профильном форуме в теме, где как раз обсуждается total rubia tir 9200 fe 5w30
Мне досталась машина в которую длительный период (около 5 лет) заливали такое масло (9200) и которому предыдущий владелец дал хорошую оценку. Информация в основном от предыдущего владельца и то, что смог найти в интернете. Поскольку информации в интернете мало (эта тема, немного на drive2, упоминание на форуме bmwclub.ru) решил спросить тут. Цель: начать лучше разбираться в данном вопросе и решить для себя какое масло использовать в своем автомобиле.
Поможете правильно интерпретировать значения? (данные из pdf в заголовке темы) TOTAL RUBIA TIR FE 5W-30 Характеристика ед. изм Метод 9900 9200 Дельта Плотность при 15°C кг/м3 ASTM D1298 861 860 1,00 Кинематическая вязкость при 40°C мм2/с ASTM D445 72,5 72,4 0,10 Кинематическая вязкость при 100°C мм2/с ASTM D445 12,2 12 0,20 Индекс вязкости ASTM D2270 166 158 8,00 Температура вспышки °C ASTM D92 223 220 3,00 Температура застывания °C ASTM D97 -42 -45 3,00 Щелочное число мгКОН/г ASTM D2896 13 16 -3,00 Сульфатная зольность % ASTM D874 0,95 1,9 -0,95
Масло для грузовиков часто берут большими партиями и по накладным. В случае подделок вероятность получить проблемы за такую поставку выше.
Высокая зольность? Или я что-то еще не заметил?
с 9200 меньше риск попасть на поддельное масло. Вопрос не только цены, хочется меньше думать о том, что можешь залить подделку. Замена масла каждые 8000 км.
присоединяюсь к вопросу. Сажевого и катов нет, egr заглушен и масло льется уже несколько лет.
Здравствуйте! Насколько подходит и безопасно лить total rubia tir 9200 fe 5w30 в bmw x3 3.0d 2007г.в. (m57 218hp)? Сажевого фильтра, катализатора и egr нет. P.S.: предыдущий владелец машины лил именно такое, сейчас залито оно же.
