ssssPV
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Знатоки, поясните среднестатическую ситуацию. Для примера имеются катушки с пробегом тысяч 80, которые никто не снимал с момента производства машины, установлены иридиевые свечи. И как снимутся катушки при таком пробеге не понятно. Допустим, нужно провести на таком пробеге визуальный контроль свечей, а следующий демонтаж катушек запланирован через 30 тысяч. Куплены наконечники катушек на всякий случай, если они прилипли к свечам и разрушатся при демонтаже. Все доступные в ЗП наконечники указаны как силиконовые. Возникают вопросы как правильно и недорого обслужить с применением разделительной диэлектрической смазки, бюджетно из доступных: 1. Если оставляем оригинальные наконечники катушек, то мажем смазкой на основе силикона? Из какой резиновой смеси их изготавливают? Допустим, резинки для тормозных систем изготовлены из смеси EPDM резины, там также присутствует совместимость со смазками. 2. Если заменяем наконечники на силиконовые то мажем только PFPE смазок, или можно силиконовой на следующий демонтаж через 30 тыс. км?
  2. ssssPV ответил в теме пользователя torcon в Mann
    Ответ Манн: фильтр MANN-FILTER W 7023 это оригинальный фильтр HYUNDAI/KIA 26300-02503 и есть (о чем говорит надпись MANN+HUMMEL KOREA сразу на оригинальном фильтре) и он уже поставляется для автопроизводителя больше 7 лет
  3. ssssPV ответил в теме пользователя torcon в Mann
    Можно только предполагать, но ясно, что эксплуатационного запаса у этого фильтра точно нет. Менял сам на промежуточном ТО -1.5, по этому и обратил внимание. А сколько таких дефектов фильтров при замене на СТО одному всевышнему известно, никто это не озвучивает. А маслице идет мимо бумаги и гробит двигатель. А если залить масло гуще моего Total Quartz 9000 Energy HKS 5W30 и менять не чаще 7500 км и эксплуатировать при температуре за -30 и крутить на не прогретом двигателе… «Перетяжка при закручивании фильтра» под вопросом, так как сам не крутил. Но стоял рядом со слесарем при прохождении ТО у официального дилера и мило беседовал с ним- слесарь был адекватный. Двигатель G4LC 1.4 kappa технически продвинут. Тут и два фазика и гидрокомпенсаторы клапанов, форсунки разбрызгивания масла в цилиндры, т.е. производительность насоса должна быть приличная. Он так же применяется в Pikanto c 3-х цилиндровым двигателем. Может они взяли фильтр с двигателя с более меньшей производительностью масляного насоса и от этого все косяки. Переписка с info.ru@mann-hummel.com: «для тестирования нужен целый фильтр (я его распилил. Вдруг такая ситуация повторится, то прошу вас оставить целый фильтр W 7023 и нужен еще образец моторного масла, на котором эксплуатировался данный фильтр. Его можно слить в чистую пластиковую бутылку объемом 1 литр. Мы затем отправим курьера экспресс-почты за фильтром и маслом, а потом отправим их на производство для проведения цикла испытаний и выяснения причины, почему происходит такая деформация.» Аналог Filtron OP 595/2 – производитель входит в концерн MANN+HUMMEL. У него обратный клапан с высоким буртом, не должно сдвинуть с посадочного места. Но это не официальная замена в гарантийный срок, я так понимаю.
  4. ssssPV ответил в теме пользователя torcon в Mann
    Информация по итогам эксплуатации масляного фильтра MANN-FILTER W 7023 на KIA RIO FB, двигатель G4LC 1.4 kappa. Близнец фильтру HYUNDAI/KIA 26300-02503, произведен завод MANN Южная Корея. Фото до установки и после снятия с дефектом. Сместило и зажало обратный клапан между резьбовым фланцем и фильтровальной катушкой. Условия эксплуатации не нарушались, масло Total Quartz 9000 Energy HKS 5W30. Фильтр устанавливался в феврале месяце, дней десять машина эксплуатировалась при температуре от – 25 до - 30 гр. Предполагаю, что в данном фильтре слабая подпирающая фильтрующую катушку пружина, а дефект возникает при минусовых температурах. Мой случай не единичный, аналогичные дефекты этого фильтра описаны на KIA-Picanto.club и по ссылке: https://yulsun.ru/reviews/MANN/W7023. Хотелось бы собрать статистику по аналогичным дефектам фильтра у других владельцев. Обращался по описанному случаю в представительство MANN+HUMMEL Russian, отреагировали быстро. По результата переписки сообщили, что направили информацию по дефекту на производство в Южной Корее.
