Александр0711
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Вот очень информативно про масло для немолодых двигателей как вариант для вас
  2. На мой взгляд оптимального варианта в вязкости 5-40 для данного мотора скорее всего не будет. Производитель недвусмысленно пишет в мануале: "Предпочтительно использовать моторное масло с вязкостью 5W-30. При отсутствии масла с показателем вязкости 5W-30 выберите, пользуясь диаграммой, масло с наиболее подходящей вязкостью для данного температурного диапазона". По мнению специалистов этого форума для VQ35DE - оптимальная вязкость 5-30. Придерживаюсь того же мнения. Дальше, тридцатки (рекомендованные производителем для данного двигателя) есть "погуще" это A3 или С3 и "пожиже" , это А5 или С2 соответственно. Из этих классов,А3 и А5 (как правило эти масла SL)- щелочное побольше, зольность выше, С2 и С3 (SN и выше)- зольность меньше, щелочное меньше, отложений меньше, катализатор "френдли". Основы и у тех и тех как правило гидрокрекинг VHVI, у последних возможно добавлено небольшое количество ПАО. Есть авторитетные мнения, что уменьшение зольности и щелочного ( у SN по сравнению с SL) вовсе не говорят что моющие свойства хуже а присадок меньше и масло состаривается быстрее, как впрочем и мнения, что малозольные масла надо менять при меньшей наработке. Я лично считаю что срок службы у них одинаков, около 275 моточасов (обратите внимание, это всего 5 000 км пробега в мегаполисе!) при средних условиях эксплуатации. Также производитель рекомендует ILSAC GF-4,5. GF-4 уже почти экзотика (устарело) а вот GF-5 стоит рассмотреть отдельно. Масла этой классификации очень популярны в Японии и США ( там очень близкие по характеристикам к нему Dexos1Gen2). По характеристикам высокотемпературной вязкости, зольности и щелочному GF-5 ближе всего к С2. Более точно цифры вы сможете увидеть в сводных таблицах анализов клуба, на цифрах не останавливаемся, также как и на обсуждении моточасов и километрах пробега, об этом уже много здесь написано. Выбираем ориентируясь на эти 5 классов (А3, А5, С2, С3, GF-5) Dexos1Gen2 не рассматриваю по религиозным убеждениям ( а именно священная заповедь гласит - не рекомендуй то, что не рекомендует производитель, даже если уверен сам на 100% - только запутаешь!) Теперь коснёмся особенностей VQ35DE, а именно почему производитель разрешает две вязкости "тридцатки" и различную зольность, а не какой то один допуск конкретно, как например Jeep который пишет "допуск только MS-6395. По вязкости на мой взгляд картина следующая: одним парам трения (например кулачки распредвал) лучше погуще, другим (например шейка-вкладыш) лучше пожиже. И за долгие годы исследований инженеры так и не пришли к мнению какая вязкость оптимальна. Да ещё различные климатические зоны, разные режимы эксплуатации. Вроде и то и то "норм", но и то и то не оптимально. А тут ещё полнозольники вроде и моют лучше, и с присадками можно не жадничать но катализатору тяжелее приходится, да и отложений на полнозольных маслах больше. Тоже нет оптимального варианта. Вот поэтому вашу просьбу "Кто сможет подсказать оптимальный вариант?" трудно выполнить. Оптимального варианта нет. Скорее это поиск компромиссного варианта. Итог. На мой взгляд, самый компромиссный для VQ35DE класс GF-5 (кстати на Z52 для этого двигателя производитель оставил только GF-5 ), 5W30, для всех условий эксплуатации и стилей вождения, но только для европейской части России ( за Уралом своя специфика, вызванная температурой окружающего воздуха). Хотя много мнений здесь что А3 оптимальнее для этого двигателя. Могу сказать точно, что железных доводов ни чтобы подтвердить либо опровергнуть данный вывод не существет. А дальше всё очень просто, 1. Выбираем надёжный магазин. Того продавца, где есть уверенность что не нарвёшься на подделку. (последний год заказываю на озоне, т.к. озон не скрывает поставщика (как например экзист), гуглим поставщика, проверяем является ли он представителем данной марки) 2. Ограничиваем поиск теми брендами, которые на ваш взгляд себя зарекомендовали (для меня например G-Energy, lukoil, Neste, Total и другие) 3. Выбираем из них то, что подешевле, например по акции 4. Не лишним будет глянуть несколько видосиков на канале оилклаба на ютубе по анализам этого масла, либо этого бренда, чтобы убедиться что всё OK, поискать масло с молибденом в таблицах анализов, только обратите внимание, что рецептура у производителей может меняться. 5. Заказываем, получаем, заливаем и..... выражаем искреннюю благодарность тем кто участвует в создании этого ресурса ( oil-club)! Оригинальное масло (не подделка) выбранное по таким критериям, в сочетании с заменой через 275 моточасов и надёжным фильтром и будет оптимальным для этого двигателя. Две недели назад я брал на заливку для своего мура Neste PRO DG2 5W-30 за 1750р за 4 литра, (продавец Трансмиссия). И ещё не поленился заехать на заправку Neste - сравнить банки, а чуть раньше G-Energy для Wranglera диковинной вязкости 10W30 заменив допуск MS-6395 на GF-5 на своё усмотрение. P.S. Учитывая возраст вашего двигателя, ещё бы подумал над тем, чтобы при заливке добавить 10% минералки той же вязкости для укрепления сальников, но стоит это делать или нет, 10 а может 20 процентов- тема для отдельной дискуссии про миксование масел.
