Grema
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Понял, принял Благодарю небезучастных
  2. На холодную провести возможно? Я имею ввиду на напрогретых компрессионных кольцах. На установленном двигателе оказалось оч проблематично к свечам добраться. По поводу клапанов и рубашки охлаждения согласен, там должно показать
  3. Вряд ли выхлопная привела бы к пробитию в рубашку охлаждения. При том, что на лицо косяк сборки ввиде "неправильных" болтов по центру гбц (я когда разбирался еще удивился почему у болтов разные номера...)
  4. Ну тут скорее наоборот - снижение подпора выхлопных газов, как следствие попадание топливно-воздушной смеси в выпуск в момент перекрытия фаз и горение в выпуске с снижением кпд двигателя. НО меня больше напрягла кривая установка ГБЦ. Вопрос остается, что сейчас залить чтобы "протестировать" на наличие расхода масла в устанавливаемом двигателе. Разбирать двигатель и менять кольца не дают ))
  5. Может важно: при демонтаже выпуска катов на месте не обнаружил ))
  6. Да там и рубашка охлаждения довольно развитая. Вскрытие показало, что туда уже кто-то лазил и нарушил регламент сборки - вся гбц притянута одинаковыми болтами, хотя по мануалу центральные должны быть другие и тянутся с другим моментом.
  7. Пробило рубашку охлаждения второго цилиндра.
  8. Продолжительный перегрев, сильные газы в расширительном бачке, антифриз во 2 цилиндре, пустой радиатор печки, прихваты в 3 и 4 цилиндрах. Прогиб на гбц 0.04 мм. Колено и шатуны живые, гбц не опрессовывал - потом уже буду разбираться
  9. У "нового" двигателя пробег заявлен 120 тыс км. Хочется залить что-то получше из доступного, чтобы понять будет он масло жрать или нет. Т.е. не хочу гадать будет он жрать из-за состояния (тогда покупка б/у блока, сборка в первый ремонтный размер и повторная замена двигателя) или из-за масла.
  10. Перегрелся двигатель - пробило прокладку левой головы, выдавило антифриз и с "красненькой лампочкой" проехали порядка 90 км ))) По итогу следы прихватов в 3 и 4 цилиндре и гильза треснула во втором цилиндре (поиск в интернете аналогичных случаев не дал, обычно по 4 цилиндру скорее поршень размазывает). Купил двигатель с аутбека, буду на выходных ставить
  11. Трудно делать однозначные выводы - мотор умер от сильного перегрева, может в этот момент и залегли маслосьемные кольца. Вопрос по синтеку, лить его дальше или на что-то переходить?
  12. Приветствую! На forester sh 2010 года провожу очередное ТО - меняю двигатель. Ставлю ej253 моновальный (почти аналогичный тому, что стоял) Родной умер по причине долгой езды без охлаждайки... В него лил Sintec Premium 9000 SAE 5W-30 ACEA A3/B4 API SL/CF. Вроде как меньше подделывают. Расход был 1-1.5 литра на 7000км. Вскрытие показало что маслосъёмные кольца не шевелятся (пробег был под 300 тыс.км) Езда город/трасса 80/20. Территориально - Крым (ниже 0 температура опускается редко и не сильно). Посоветуйте продолжать лить синтек или есть что получше? До дефицита лил идемицу зепро, но сейчас стремно. Может на 5/40 перейти? Летом жарковато.
  13. Grema зарегистрировался на сайте
  14. Приветствую всех! В магазине посоветовали idemitsu zepro 5w-30 SN GF-5 Перед тем как лить почитал про масло подробнее, вроде на дизеля не идёт. Авто: navara d40 2,5 турбодизель 2008 года без сажевого фильтрамасла cf-4 в продаже вообще нормального не нашел Второй час читаю про классификации масел, уже в глазах плывет, а можно лить или нельзя так и не понял...
