snuiter
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Вообще пора бы актуализировать анализ.
  2. Оно действительно ближе всех и коробка на нём работала значительно приятнее чем на идемитсу. Только по хорошему нужно сделать актуальный анализ.
  3. metalplaks Спасибо за ответ! А после замены АТФ нужно будет вновь добавить присадку? Какой разумный интервал использования в дальнейшем? На каждую частичную замену?
  4. metalplaks Подскажите пожалуйста! Установлена контрактная АКПП с заявленным пробегом 90 т.км., при установке произведена полная замена жидкости замещением. В целом всё хорошо, но есть незначительные претензии к работе коробки, например, на холодную при очень медленном разгоне переключение 1-2 с небольшой задержкой. Многие одноклубнике в принципе считают такую работу этой коробки нормальной. Старая коробка при пробеге 255 т.км. вела себя похожим образом. Была убита при разборе в сервисе. Хочу попробовать куппер, как минимум для профилактики ну и вдруг поможет. Вопросы следующие: 1. С момента полной замены жидкости прошло около 3 т.км., тем не менее в случае применения нужно будет сделать частичную замену масла с выносным фильтром через 1,5-2 т.км? А потом залить второй тюбик? 2. В коробке имеется внутренний фильтр. Чтобы до него добраться её нужно полностью разобрать т.к. поддона нет. Есть риск его засорения в случае если в коробке окажется очень много грязи?
