belyi
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Режим именно такой, как вы описали: много пробок ежедневно, расстояние одной поездки в среднем 15км
  2. Я побаиваюсь понижать вязкость: к стоковому двигателю прикручена турбина (полный сток, кроме сопуствующих турбине деталей и субмозга для настройки). P.S. прикручена 5 тысяч км назад пробега, расход с ее появлением не изменился.
  3. Спасибо за развернутый ответ! По поводу раскоксовок не могу согласиться, динамика расхода существенно снизилась, по крайней мере на первые 3 тысячи километров после замены масла) 95й и 100й лукойл
  4. Почему рекомендуете снижать вязкость?
  5. Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Я видел ряд тем по выбору масла для 2az-fe, но хотел бы поставить вопросы под несколько другим углом, ради чего и зарегистрировался на данном форуме. Итак, автомобиль Toyota Camry 2008 г.в., двигатель 2.4 (2az-fe), АКПП. Во-первых: По результатам наблюдений за расходом масла было установлено, что он нелинейный, а именно: первые пару тройку тысяч километров после замены уровень стоит на месте, расхода нет, цвет как слеза младенца. После этого пробега масло начинает очень быстро темнеть, в этот же момент появляется жестокий угар: за тысячу км пробега может сожрать щуп, при этом масло из чистого превращается в черное. Вводные данные: -Машина до 163к обслуживалась у дилера и ездила на оригинальном масле тойота 5в40. -До 180 тысяч пробега я лил idemitsu zepro 5w30 (интервал замены 7.5к). Т.к. после очередной замены idemitsu машина съела щуп за 2 000 пробега (потемнев после 500км пробега), принято решение сделать промывку и раскоксовку. -После процедур (раскоксовка gzox + промывка bg 109) покатался на kixx g1 5w30. За первую тысячу уровень на месте, после двух тысяч появился угар и масло потемнело. К 5000км масло превратилось в черную страшную жижу. -Перешел на eneos sustina 5w30, проехал порядка 2000 км и слил его, опять промывка и раскоксовка. Сейчас залито оно же, расхода не было за первые 3 000 пробега, после чего к 4000 щуп ушел целиком. Вопрос: Правильно ли я понимаю, что на залегших, закоксованных кольцах расход будет линейный и не будет зависеть от пройденного на масле расстояния?Логика следующая: если кольца мертвы, им пофигу на состояние масла, они в любом случае будут пропускать его в камеру сгорания. Значит, если движок не хавает масло, пока оно не потемнело, значит дело в масле (если не прав — поправьте).Вопрос 2:Правильно ли я понимаю, что такой "формат" расхода может быть связан с быстрой сработкой моторного масла? Чем обусловлена быстрая смерть масла?Вопрос 3:В чем физика процесса, по какой причине мотор сначала не жрет масло, а потом жрет?) Во-вторых, немного о вязкости:Мануал допускает вязкость от 5w30 до бесконечности. Вопрос:Как читать температурную шкалу из мануала? 5w30 работает до 8 градусов по цельсию?Вопрос 2:Буквальное прочтение мурзилки говорит, что заливать можно следующие масла:5в3010в3015в4020в50 Как можно объяснить тот факт, что тойота не указала масло 5в40 в качестве одного из рекомендованных? В-третьих:Следуя описанной выше логике я подумываю о переходе на 5в40 (раз 5в30 быстро срабатывается, у 5в40 будет бОльший запас вязкости и есть шанс, что до 5000 оно не будет погибать). Кроме того, изначально движок прошел обкатку и работал на 5в40.Интереснее всего установить в чем разница эксплуатационных характеристик у 5w40 против 5w30 на камрюшном моторе. Очевидно, что если тойота разрешает лить в этот мотор 15в40, то речи о смерти vvt-i при коротком интервале замен на 5в40 быть не может (или может?).
