Mirax MX9 5W-30 API SP ILSAC GF-6A свежее
torcon просто многие советуют ильсак в этот мотор. Под капотом наклейка А3/В3, А5/В5, в мануале С2/С3. Что бы Вы посоветовали из моих запасов - Миракс А3В4 5-30 api SL, он же 5-40, Татнефть Люкс 5-30/40, Синтек Экстралайф 5-40? Также есть Приора шеснарь. Всего 8 канистр масла, вот и думаю, куда что залить. Масло поджирают обе. Также использую Ресурс Некст, на Приоре масложор в 2 раза снизил, на Пежо нет. Если нетрудно, посоветуйте
Как думаете, подойдет для ер6 атмо? Масложор есть
Mirax MX7 5W-30 API SL ACEA A3/B4 свежее
Я правильно понимаю, илсак соответствует С3? Перед каждой заменой заливаю очиститель форсунок и пользуюсь промывкой двигателя. Опять же, мотор горячий, выдержит ли среднезольник? Мало-и среднезольники лучше ведь в мотор с прямым впрыском, а у меня обычный распределенный. Меняю через 7.5, меньше 200 м/ч. Пробовал Синтек Экстралайф 5-40, вроде погуще, а расход те же поллитра на тысячу. Понятно, что скорее всего кольца/колпачки, просто пока нет возможности разбирать мотор. Вот хочу немного расход снизить
А есть смысл попробовать 5-40 для этого мотора? Сейчас залит Миракс МХ9 илсак GF6а. Есть в запасе Татнефть Люкс 5-30 и 5-40. Или 40 лучше летом?
Подскажите, в ер6 атмосферник подойдет? Пробег за 200, масло поджирает от 0.3 до 0.5 на 1000
- Shell Helix ECO 5W-40 API SN свежее
- Rosneft Magnum Ultratec 5W-40 свежее
Вопрос к знатокам. Подойдет ли это масло в 126 приородвигатель с пробегом 170 тыс.?Поршневая новая. Ранее Кастрол Магнатек 120 тыс. до обрыва ГРМ, затем Роснефть Премиум 5-40. От Кастрола под клапанной крышкой был лак, Роснефть чуть лучше мыла. Интервал замены 10 тыс или 250 м/ч. Расхода на Кастроле не было, про Роснефть объективно не скажу, так как был обрыв ГРМ, ремонт головы, после этого расход пошел вплоть до замены поршневой. Сейчас после ремонта вторая замена Премиума из старых запасов. На обкатке доливал грамм 300. Сейчас вторая замена, расхода за 3 тыс. нет пока.
Травматолог зарегистрировался на сайте
Присадки Resurs
Вопрос к представителю ВМП. Двигатель 21126, пробег 165000. Только заменил поршневую. Есть незначительный эллипс на 1 цилиндре и микрозадиры. Какую присадку посоветуете из вашего ассортимента для профилактики износа при дальнейшей эксплуатации? И по поводу КПП вопрос. Ранее заливал ХАДО ЕХ120. Проблем нет, КПП не ремонтировалась. Теперь планирую Ресурс Т. Дозировка 1фл. на 1л трансмиссионки? Конфликта с предыдущей присадкой не будет?
