СОЖиков
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. ks1797 завод в Германии как я понимаю никто не строил. Точнее не так - строил, но до того, как на нём начали месить Зики. Вероятно база приходит из Кореи морем, в ФРГ только добавляют присадки и фасуют. Заодно приблизились к здешним рынкам сбыта (РФ в т.ч., но N1 я думаю тут ЕС).
  2. ks1797 В РБ и нефть из Венесуэлы поставляют, и зерно из Австралии, так что Зик не из Германии, а из Кореи - тоже вполне логично А если серьёзно, то напрямую от их импортёра X9 пока корейское приходит (человек присылал фото), хотя вроде как импортёр с Кореей работает через российский офис SK (может логистика лучше - например с какими-то ещё товарами из Кореи везут в РБ попутно и выходит дешевле, чем из ФРГ отдельно везти).
  3. Вряд ли ещё остались запасы корейского в РФ, судя по дате выработки масло более чем ходовое. Если прям принципиально корейское - то оно в РБ поставляется, закажите оттуда. А почему хотите именно из Кореи?
  4. Kuroneko Да, залито не по мануалу: Х9 FE по ACEA имеет B5, а в D4HB надо B4. Но, поскольку скидка была только на FE (видимо его берут хуже, чем просто X9), взял на пробу таки его, поскольку: а) автомобиль эксплуатируется преимущественно в городе (глухие пробки либо скорость до 80), по трассе быстрее 100-110 не езжу никогда (чаще 90-100), т.е. рабочий диапазон 1,3-1,8, при разгоне максимум 2,5 тыс об/мин (до отсечки он крутился вообще единственный раз – после обкатки хотел посмотреть, что будет и как отработает коробка), поэтому номинально худшая устойчивость масляной плёнки относительно B4 для меня вроде как не критична (а, судя по снижению шума, плёнка и вовсе прочнее, чем у ранее использовавшегося масла с B3 и B4, но это, конечно, умозрительно); б) более высокие требования по чистоте сильно нагретых деталей рассматриваю как преимущество B5 (особенно для турбины с её трубочками и канальцами); Честно говоря, не думаю, что предполагаемые мной плюсы от B5 осязаемы, но и негатива от его использования по идее возникнуть не должно. Если бы эксплуатировал авто агрессивно или на нём ездил кто-то параллельно со мной, то не стал бы «экономить» и залил B4. X7 точно не хочу – на нём нет такого эффекта снижения шума, Х9 обычное - может залью потом, чтобы сравнить отработку с Х9 FE, если дойдут до этого руки.
  5. Kuroneko в автомобиле, в который залил обсуждаемое в теме масло, нет - это дизель без DPF (поэтому влияние X9 помимо прочего на шум и вибрации меня особенно удивляет, и поэтому в первом своём сообщении в теме писал, что не понятно, для чего дилер лил мне Shell Helix Ultra ECT С3).
  6. Спасибо, да, прошу прощения за неточность (поправил в сообщении) - просто запомнилось, что в тесте при нагреве оно такое же жидкое, как и все обычные промывки (и даже жиже), подумал что синтетикой не может быть. Но всё равно по мне лучше порцию Х9 похерить на промывку, тем более с учётом его моющих свойств (включая способность к удержанию взвеси), чем мешать с остатками пусть и VHVI синтетики, но такой, на которой даже обороты выше ХХ нельзя поднимать, (т.е. в итоге по-хорошему основное рабочее масло всё равно ещё раз потом надо менять, чтобы гарантированно получить в двигателе именно то, что заливаешь).
  7. Не стал я бадяжить X9 с промывкой, отъездил 500 км и сменил масло на свежее. Отмечу два новых изменения: 1) не совсем новое, скорее продолжение старого – звук двигателя утих ещё сильнее, теперь ощущение, что там стоит 1.6, а в некоторых режимах (например, выбег, когда коробка ещё не подоткнула пониженную для торможения, или медленное движение без нажатия на газ) кажется, что двигатель заглох (нет привычного звука), также стал слышен вентилятор «печки» на второй скорости (раньше «просыпался» на 4-ой); 2) ушла вибрация на холостых, машина прошитая и вибрация и так была ниже, чем в стоке, но теперь её просто нет. Менял с откачкой через щуп и без замены фильтра, поэтому само масло, конечно, не идеально чистое, но уже практически без «сажи» и полностью прозрачное на щупе.
  8. Сам почерпнул очень много информации на Ойл-клубе, пора уже хоть чем-то поделиться (а именно первыми впечатлениями от реального использования обсуждаемого в теме масла). Залил ZIC X9 FE 5W-30 (как раз в «оливково-золотой» канистре с чёрной крышкой с «выдвижным» носиком – Мадэ ин Германи) в Санта Фе 2011 года дизель 2.2 D4HB (пробег 142.500). Ранее масло менялось на ТО у дилера с интервалом 15 тыс. (не считая ТО-0 на 1.000 пробега). До пробега 60 тыс. – Shell Helix Ultra AH 5W-30 (AH – как бы специально для Хундая), далее Shell Helix Ultra ECT С3 5W-30 (зачем в машину без сажевика – не знаю, наверно другого не было). От сотрудников дилера слышал, что было письмо от дистрибьютора по данному двигателю о необходимости лить 0W-20, но так и продолжали лить 5W-30 (также на последующих двух поколениях Санта Фе в этот мотор по инструкции рекомендуется 5W-30, поэтому остался на той же вязкости). Почитав форум решил перейти на замену каждые 7,5 тыс. (а может и каждые 5), а заодно сменить масло с дилерского на не дилерское. Цена роли не играла, т.к. по сравнению с дилерскими 10.000 руб. за 6,5 л. Шелла любое масло можно назвать дешёвым, поэтому сначала думал продолжить лить Shell, но слышал много положительных отзывов о Зике от живых (в смысле не виртуальных) пользователей и решил попробовать его. Что могу отметить: 1) при холодном запуске стук гидриков стал намного тише (если ранее первые 2-3 секунды было «Т-Р-Р-Р-Р», то стало «т-т-т-т-т»), причём дело не в перепробеге шелловского масла – на свежем Shell стук был такой же, как и на пробежавшем 15 тыс; 2) при прогреве запах выхлопа стал абсолютно другим (не чуть-чуть другим, а как будто вообще от другой машины, 6 лет чтобы запомнить прежний хватило) и чуть менее блевотворным; 3) за пробег 2 км масло вымыло чудовищное количество взвеси – стало чёрным (сначала даже собрался возвращаться предъявлять претензии, думал не поменяли), но оказалось, что при этом оно прозрачно, а на салфетке отдельно впитывается масло соломенного цвета и отдельно остаётся «сажа» (Shell за пробег 20 км от дилера до дома, оставалось светлым и прозрачным, несмотря на обещание чудодейственных моющих свойств в рекламном ролике) – делать повторную замену сразу наверно резона нет (да и кощунственно новое масло сливать), поезжу тысячу-полторы на нём; 4) и на холодную, и на горячую стартёр стал крутить быстрее (аккумулятор новый, проблем с прокруткой не наблюдалось, но стало явно ещё лучше) – возможно потому что это FE и без FE такого эффекта не будет; 5) на горячую звук двигателя стал немного тише и приглушённее – во всём диапазоне оборотов и под разными нагрузками ушла металлическая нотка, напоминавшая трактор, теперь заметнее урчание выхлопа. P.S. Почему взял FE – да просто на него была акция на гудсе (по 1492 + 500 руб скидка за 1 заказ, итого с доставкой 2х банок за 1 рубль вышло 1243,50 за банку).
