Vortexian
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. В пробеге точно уверен. Просмотрел вдоль и поперёк все блоки, выяснил даже, что на 9 тысячах меняли сцепление. Плюс, машина служила разъездной для иностранки на время командировок в Россию, списался с ней уже после покупки. По жидкостям в DSG - по весне полезу менять. Судя по анализам на форуме, трансмиссионке уже должно быть плохо.
  2. Благодарю за советы! Задумаюсь над сокращением интервала замены до 300 моточасов. Кстати, моточасы снимаю из накопительных переменных в измеряемых группах блока управления двигателем и из мозгов DSG (в ходе регулярной проверки состояния сцеплений) - расхождений между значениями в ЭБУ мотора и мозгах коробки никаких. По поводу масла: глянул анализ масла Mobil1 FS 5W30 (как же, интересно, я его раньше пропустил?) - мне понравилось, в следующий раз его залью. Сороковку с короткими зимними поездками пока лить не решусь.
  3. 1) VW Golf VI, 2010, DSG, левый руль. 2) Двигатель 1.6 BSE, евро 4, бензин BP 95 Ultimate на проверенной заправке. 3) Заправочный объем масла 4.2-4.3 литра, до середины щупа (если лить сильно выше - при езде по трассе выкидывает во впуск). 4) Место обитания автомобиля: Москва (зимой не ниже -25°C), летние поездки в Европу (трасса, 135+ км/ч, до +35°C). 5) Режимы эксплуатации: Зима - город 100%, сильные пробки, умеренная холмистость, средняя скорость 10-12 км/ч, в основном поездки по 5-7 километров по пробкам, частые холодные пуски. Лето - 80% город, 20% трасса, средняя 18-20 км/ч. Также возможен один летний прострел в пределах 5000 км за неделю-полторы со средней выше 75-85 км/ч с участками автобанов на постоянной скорости 140-145 км/ч. В городе, особенно зимой, присутствует неизбежный прогрев на холостых за счет гарантированного попадания в глухую пробку сразу на выезде из двора. Когда есть возможность, люблю покрутить прогретый мотор до 5-6 тысяч оборотов. 6) Планируемый интервал смены масла: 6500-7500 км или 500 м/ч, желательно с запасом на перепробег до 10000 км в случае повышения доли трассового пробега до 40-50%. 7) Катализатор штатный Евро 4. 8) Что из масел доступно в регионе: практически всё. Склоняюсь к топовым линейкам Mobil и Shell. 9) Что знаете из рекомендаций мануала: допуски 502/505 или 504/507, по вязкости допустимый диапазон широкий. История замены масла: До 23000 км (2010-2017) - дилерское оригинальное масло, замена раз в год из-за малых пробегов. 23000-30474 км - неустановленный Мобил 5W30. 30474-35537, 550 м/ч - Motul X-clean FE 5W30 (в мороз двигатель работал громко, стрекотал первые минуты 3 после запуска, остатки масла в канистре при -10 ощутимо гуще, чем у Mobil1 ESP 5W30). 35537-44538, 250 м/ч - Mobil1 ESP 5W30 (последние 5000 км - в режиме "газ в полу полу на трассе при +30", уровень быстро ушел до середины щупа за первые 500 км скоростного трассового пробега и там остался, появилось запотевание около дроссельной заслонки). 44538-? Mobil1 ESP 5W30. Текущий пробег 46060 км. Расход масла: долив ни разу не потребовался, угар при трассовом пробеге по щупу неразличим. Основной вопрос: при текущих условиях эксплуатации остаться на низкозольном С2/С3 масле или имеет смысл смотреть на среднезольники A3/B4 вроде Mobil1 FS x1 5W40?
