Mizgann
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Ок. А есть какие-то рекомендации по маслу в данном случае? Или просто более частая замена
  2. Всем доброго времени суток. Ситуация следующая: мной приобретена BMW треха, в которую свапнули 3UZ от тоеты. в Узете итак объем масла относительно объема мотора маленький 5.1 к 4.3, так еще и чтоб поместить мотор в подкапотку пришлось подрезать поддон, тем самым уменьшив заливной объем на 600-700мл. Я забыл это учесть при смене масла и бахнул 5.1 литр, потом посмотрел уровень - почти на литр выше максимума (+ 80% шкалы плюсом к отметке MAX). Пару дней так поездил и решил слить до уровня чуть выше максимума. Кто-то говорит - не заморачивайся, оставь на 700мл больше, вообще ничего не будет. Я понимаю, что сальники то не выдавит, но будет ли цеплять колено об масло, тем самым вспенивая его - хз (а может и должен цеплять - инфы не нахожу нигде). Увеличение объема масла путем переделывания поддона невозможно - все итак тесно. К лету буду думать о маслокулере, так как мало того, что концентрация говен в моторе относительно масла возрастает, так еще оно и греется быстрее. А сейчас надо поменять масло и стоит вопрос, какое лучше залить в данном случае. По мануалу от 0w30 до 10w40. Большинство льет 5w30, такое у меня сейчас и залито. Имеет ли смысл перейти на 5w40? Выше 100 градусов мотор точно не греется, но все же масла прилично меньше.
