Нахрена так упарываться на жидкие масла? 0w20 как на нем летом то ездить в +30 и газку поддавать???? оно же жидкое как моча получается???
1) Цифра, которая стоит слева от W, обозначает сохранение параметра вязкости при низкой минусовой температуре.
С её помощью можно получить информацию о минимальном температурном диапазоне, при котором допустимо использовать масло в зимний период (минимальная температура прокачиваемости и проворачиваемости).
Чем меньше это значение, тем больше морозоустойчивость масла. В частности, цифра 0 говорит нам о том, что такое масло может использоваться при температурах до -40 градусов.
2) Цифра, которая стоит после W - это высокотемпературная вязкость.
Данная цифра также говорит нам о предельной температуре - но теперь уже о максимальной температуре, при которой можно использовать масло летом.
0W - масло можно использовать при температуре до -35-30°С
5W - масло можно использовать при температуре до -30-25°С
10W - масло можно использовать при температуре до -25-20°С
15W - масло можно использовать при температуре до -20-15°С
20W - масло можно использовать при температуре до -15-10°С
Для показателей высокотемпературной вязкости бывают следующие значения: 30, 40, 50 и 60
30 - масло можно использовать при температуре до +20-25°С
40 - масло можно использовать при температуре до +35-40°С
50 - масло можно использовать при температуре до +45-50°С
60 - масло можно использовать при температуре до +50°С и выше
Включили свой мозг, посмотрели на циферки и поняли, что если зима холодная берем 5W, если очень холодная берем 0W
если на улице бывает жарко то берете масло со второй циферкой 30, если очень жарко то с цифрой 40
Если рассуждать логически и масло вы меняете один раз в год, то самый оптимальный вариант получается 5w30 или 5w40 и зимой машину заведете и летом с ветерком прокатитесь!
Ну а если вы любите гонять, крутить движку, нарезать пятаки и жечь резину, то тогда нужно брать масло более густое 10W60, потому что чем выше обороты двигателя тем выше температура, масло нагревается и становится более жидким, если залить 0w20 то оно станет как моча и привет сервис, но учтите, что зимой на таком масле ездить нельзя, а чтобы отжигать и ничего не испортить двигатель нужно полностью прогреть!!! Тоесть чем сильнее крутим движку тем больше должна быть вторя цифра, что опять таки подтверждает мое мнение что масло с вязкостью 5w30 или 5w40 является универсальным (на любителя могут быть отклонения, а также из-за холодов зимой)
И предыдущего опыта двигатели Toyota 3S - FE, Mazda ZL-DE, Toyota 1ZZ, SangYong G23D (Мерсовский M111), Volkswagen New Beetle 1.8 Turbo, все отлично круглый год работали на 5w40, и зимой в -35 заводились, и летом в жару работали.
