универсальная 30ка для F4R и 6G72
я пока рассматриваю что то из 2х перечисленных выше. Мне нужно, чтобы масло было относительно доступно. рать собираюст в Ашане - там по моим данным левака нет. Если уж совсем антипаленку то лучок 5w30 HK , но что то не хочется.
В крупных сетевых магазах не вижу шанса нарваться на паленку. ( не знаю как по поставщикам масел, но по другому товару поставщика проверяют вдоль и поперек)
Имеются 2 авто Рено каптур F4R бензин 2 литра Паджеро спорт 6g72 бензин 3 литра. Обитание- Московская область + Москва с пробками. Частые короткие пробеги, прогревы. Зимой запуски в мороз ( припоминаю - 28) летом паджеро выезжает на юг с полной загрузкой. (жара до 40) В паджеро стоит термостат на 82 градуса, как на моделях без ЕГР ( у меня он заглушен ) рабочая температура мотора 85гр. Масляного радиатора не предусмотрено конструкцией ( на оч старых паджеро 2 с таким мотором был) Планируемый интервал замены 5000-7000км Хочется подобрать универсальное масло для обоих авто, дабы не оставалось остатков. Второй критерий - не нарваться на подделку и при этом иметь доступность покупки масла. Сейчас рассматриваю 2 варианта , которые можно легко купить в крупных сетевых гипермаркетах. 1 вариант ELF evolution 0w30fe https://www.oil-club.ru/forum/topic/36271-elf-evolution-900-ft-0w-30-svezhee/ 2 вариант Shell hx8 5w30https://www.oil-club.ru/forum/topic/31698-shell-hx8-synthetic-5w-30-made-in-russia-07092017-svezhee/ Оба масла A3/B4 мне больше нравится 1й вариант, там есть ( во всяком случае во время анализа было) ПАО. и В мороз будет получше. Как в жару- наверно тоже лучше, судя по вспышке. Что посоветуете?
Liqui-moly Pro-line Engine Flush (Motor Spulung) - промывка двигателя 10 минут.
нет, в запаре забыл сделать. Есть до промывок 270000км . А после... после стало как на пробеге 150000км есть старое фото с этого пробега. Но смысла не вижу народ путать. В общем целом все что я описал дало такой же эффект, как в шапке темы. ЗЫ Оставшейся лак легко стирается пальцем. Может новое масло домоет.
Пользовался данной промывкой. Мотор прошел 270ткм по городу. Замена масла раз в 10тыс. Причина - расход 300гр на 1000 , стук гидриков и дымит при сбросе газа с 5000и выше. Катов нет. Все нижесказанное возможно покажется немного хардкорным, но не по сравнению с димексидом Перед этим: залил на 300км долговременную ликви моли 1990, поменял масло. Залил новое масло 3,5литра + и 2 банки 1990й проехал на этом 700км. Перед сменой масла ливанул литровую бутыль сабжа. + валялась раскоксовка лавр 300мл, так как расковсовка это никакая тоже ливанул в масло. Итого крези микс из 3х средств и жижи выше нормы где то на литр. 7507 и лавр лил в прогретый мотор. Завел, тарахтит на холостых. Решил оставить работать на час. Сижу в авто смотрю на показатель давления масла- все ок, на педать кирпич, обороты 1100. Так продолжалось около 15-20 мин. Потом мотор явно и резко затроил. Первая мысль - "приехали" успокоило, что стуков нет, давление в норме. И тут замети л странную вещь- из глшителя валит пар. И капает нечто зеленоватое. Сначала подумал антифриз в камеру сгорания. но промывка этого спровоцировать не могла, совпадение - тоже думаю врятли. И тут заметил, что зеленая жижа из глушителя попадая на бетон пенится как кислота ( ранее заметил такую особенность кислотных средств). Поднес руку к глушителю, рука мокнет, походил, начало щипать. Помыл, вернулся мотор колбасить стало меньше. К этому моменту намолотил уже 30-35мин. Подумал, что если такая кака из глушителя, что то там да "реагирует" и наверно отмывается. Поменял масло, фильтр. Стук гидриков не ушел, а наверно даже усилился. Через неделю стал гидрики менять, скинул клап крышки - чистота, правда не скажу, что сильно загажен был. Но результат сильно порадовал. Что то да помогло. Есть ли идеи откуда кислотная жижа в глушителе взялась?
