Sairus
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Sairus ответил в теме пользователя voka65 в Mahle-Knecht
    Mahle Knecht OC617 в ультрафиолете.
  2. Sairus ответил в теме пользователя Sairus в Mann
    Взял паяльник 275С прикоснулся - нет следов... Действительно, по всем свойствам это похоже больше на силикон...
  3. Фильтр Mann W610/2 вес 247г. Почти весь объём занимает фильтрующая катушка. На корпусе 14 граней под 65мм (фактический размер 64,3мм) Пружина стандартная для MANN (прижимная пластинка). Размеры внутренний диаметр "стакана" 66мм, толщина стенки 0,6мм, есть следы лёгкой коррозии Дренажный клапан из мягкой резины,перепускной клапан прорезинен. Размеры фильтрующей катушки: диаметр 59.8мм высота 66,3мм. У катушки 51 складка общая площадь фильтрующей бумаги 715,26 см2. У данной модели фильтров 3 клапана, третий клапан аналогичен по конструкции перепускному, но открывается от гораздо меньшего усилия. Дренажный клапан после морозильной камеры не задубел.Резьба торцевой пластины ровная без заусениц. Уплотнительная резинка плоского профиля сидит туго но достать рукой можно,на более новых экземплярах есть синяя метка. При более подробном вскрытии обнаружена уплотнительная резинка между пластинкой с резьбой и накладкой под развальцовку. Общий вид конструкции фильтра. Маркировка в УФ. Использую такие вместо Mahle Knecht OC617 Неся такой на морозе, а потом после отогревания дома выявился интересный эффект свойственный конструкции. Т.к. у фильтра 2 клапана (на входе и на выходе) то можно хлопая ладонью "набить" в него воздух,если оба клапана работают исправно то воздух держится и после нажатия на дренажный клапан раздаётся "пшик".
