side2k
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Добрый день! Подходит ли данное масло к дизелю 1HZ? Согласно документации, у этого движка в требованиях API CF-4 (допустимы так же CE и CD). И если подходит, какой нормальный интервал замены?
  2. Коллеги, спасибо за комментарии. Надо всё обдумать. Моточасов и правда много - машина используется, как основная, и довольно много тарабанит на холостых - то прогревы, то дети сидят, пока я в магазин бегаю и т.п. Сейчас залито G-Energy (не было времени и возможности заказать оригинал и ждать его, а в наличии нет) - при замене отправлю на анализ, посмотрим, что из этого выйдет.
  3. Mitsubishi Genuine oil 5W-30 API SN/CF Ilsac GF-5 после 8000 км Масло: MITSUBISHI GENUINE OIL SAE 5W30 API SN/CF ILSAC GF-5 Автомобиль: Mitsubishi Pajero Sport 2(2012) 4D56 АКПП Общий пробег на одометре: 104 293 км к концу интервала. Пробег на масле: 7926 км Моточасы: не считал Израсходованное топливо: не считал Доливки масла: не доливал вообще Присутствие отложений в двигателе ДО: не проверялось Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не проверялось Автозапуск по времени: не использовался, но зимой, в сильные морозы, несколько раз оставлял работать всю ночь Наличие чип-тюнинга: есть, от Дмитрия "Ёжика Пыха" + заглушен EGR, физически и программно ГРМ: ремень Предпусковые подогревы: Webasto Период эксплуатации: 20 сентября 2018 года по 24 сентября 2019 года Срок эксплуатации: 12 месяцев Топливо: ДТ Лукойл Режимы: 70% город, 30% трасса (перегон машины между городами после покупки + поездки выходного дня). Фильтр масляный: Mitsubishi 1230A186, Фильтр воздушный: родной Марка антифриза: G12, подробностей не знаю - заливал предыдущий владелец Объем заливаемого масла: 6.4 литра (полный объём) Отбор масла: слив с картера при замене Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя. Что было до этого масла: то же самое масло на протяжении всего периода эксплуатации. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: не было
  4. Здравствуйте. У меня такой же автомобиль, только 2012 года, с таким же двигателем(4D56, 178л.с. прошивка до 200, EGR заглушен программно и железно). Машину я приобрёл чуть меньше полугода назад, масло в ней, со слов обслуживавших его мастеров "оригинальное, мицу 5w30". Из масел на официальном сайте под это описание подходит только MITSUBISHI GENUINE OIL SAE 5W30 API SN/CF ILSAC GF-5. На текущий момент пробег с момента последней замены масло 6300 км. Собираюсь менять. Первым делом хотелось бы сказать большое спасибо за всю эту огромную работу по созданию списка масел. Сам я пока только начинаю разбираться во всех этих масляных премудростях, и пока из данных, найденных на этом форуме, понял только одно - наш двигатель очень быстро убивает золой (т.е. делает более вязким, так?) любые масла, поэтому какие-то дорогие, типа Liqui Moly, лить смысла не очень много. Тем не менее, немного страшновато в дорогой(по моим меркам) двигатель лить масла а-ля Лукойл, даже при замене в 5000, не говоря уже про 7500. Финансово мне и Liqui Moly ещё терпимо, но здесь другая проблема - я живу на периферии (г. Архангельск), и мне кажется, что у дорогих масел больше вероятность нарваться на подделку. А тот же Лукойл у меня в нескольких сотнях метрах от дома представлен фирменной заправкой, на которой весь ассортимент их масел в наличии. Кроме того. Примерно от трети до половины общего пробега - это дальние поездки(т.е. трасса). В этом году планируется поездка в Грузию общим пробегом около 10 тысяч километров. Остальное, по большей части - город, с некоторыми вкраплениями бездорожья. Из всего вышеизложенного вылезает ряд вопросов: 1. Из представленного уважаемым torcon-ом списка масел на 5-ой странице все масла по списку примерно одинаковы, и между собой при замене в пределах 5000 отличаться не будут вообще никак, кроме цены? 2. Насколько плохо менять не раз в 5000, а в 7500? Прямо вот совсем серьёзно что-то изменится - или "в пределах погрешности"? 3. В дальних поездках, превышающих пробег между заменами, единственный выход - брать запас правильного масла с собой и менять где-то в дороге? 4. Даже при частой смене масла(5000) - фильтр менять всё равно обязательно каждый раз? 5. Есть ли смысл отправлять отработку с текущего масла на анализы? Скажет ли анализ что-нибудь о состоянии двигателя? 6. Есть ли смысл(кроме экономического) летом и зимой лить разные масла? Зимой у нас температура редко бывает ниже -25°C (обычно есть около недели в году, когда -30°C), летом обычно не выше 20°C-25°C, а в основном так и вообще от 10°C до 18°C. 7. При поездках на юг стоит ли заливать другое масло? 8. В свой уазик я какой-то период заливал Лукойловскую "полусинтетику Люкс" 10w-40 с интервалом замены 8000. Потом перешёл на Liqui Moly. И всё бы ничего, но с лукойловским маслом при холодном пуске ЗМЗ-409 первые несколько секунд работы стрекочет гидрокомпенсаторами. Почему так происходит - я не знаю, но очень не хочется, чтобы паджерик начал тоже чем-нибудь стрекотать из-за экономии на масле. Дизеля - они же, насколько я понимаю, требовательнее бензинок? 9. Список рекомендуемых масел разбит на категории с разными параметрами по классификации ACEA. При прочих равных - какая категория предпочтительнее и почему?
