Evisy
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Не знаю если честно, но это лично мое мнение по поводу цены) Может это не так...
  2. а в чем отличие будет?
  3. Допуск допуском, но качество может быть разве за такую сумму? Я понимаю что и дорогое масло не факт что будет качественным, но есть же какие то рамки)) А так спасибо за советы, буду изучать данные масла, сравнительные таблицы и прочее
  4. Да уж, заморочился так заморочился))
  5. 1)Volswagen Tiguan 2011 левый руль. 2) CFFB 3) 4.5 4) город Воронеж, морозы до -30 (редко). 5) по городу 80%, по трассе 20%, , равнины, бездорожье. 6) менять хочу через 8-10 тыс км. 7) Сажевый фильтр, так как авто из Германии пригнан. 8) Все почти, в другом случае можно заказать. 9) Требования по допуску vw 505.01 Пробег 125тыс. До этого лил диллерское масло. Какие варианты смены? Вязкость и прочее... Почитав форум выделил для себя 3 масла: Eurol Turbo DI 5W-40 Масло заявлено как ACEA C3; API SN/CF; GM Dexos2; MB 229.31; BMW Longlife 04. 1) Стандарт SAE масло отлично проходит и может спокойно называться 5W-40. 2) Вязкость при 100С = 14.25 - то есть как и подобает дизельному маслу - оно "густое". 3) Индекс вязкости = 170 - довольно высокий, говорит о неплохой работе масла в разных диапазонах температур. 4) Щелочное число = 7.67 - среднее щелочное число, сделано так специально что бы масло не имело высокую зольность - для сбережения катализаторов и сажевых фильтров дизельных двигателей. 5) Кислотное число = 1.12 - очень низкое, это хорошо - есть запас между щелочным и кислотным. 6) Зола сульфатная 0.86 - зольность все таки немного превысили, по стандарту ACEA C3 Зола сульфатная должна быть 7) Температура застывания -42С - стандартно для масел 5W-40 и очень хорошо для "высоковязких" масел с дизельным уклоном - можно не боятся замерзнуть.... 8) Температура вспышки = 230С - вспышка масла выше среднего, не плохие термостабильные свойства масла. 9) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -30С = 6260 - дизельное масло где преобладают густые вязкости и высокое HTHS так и должны показывать - это нормально. 10) NOACK испарение масс (угар) = 9.5 - хороший результат, масло должно быть стабильно на угар. 11) Содержание серы 0.200 - рекордно низкое содержание серы среди однокласников, говорит о чистоте используемых базовых масел, ну и пакет присадок содержит мало серы - это очень хорошо. 12) Масло традиционно на противоизносном пакете присадок ZDDP - пара цинк и фосфор. Бор показывает на присутствие беззольного дисперсанта. Кальций - на моющие присадки. Вывод: Крепкое масло с дизельным уклоном - стандарта ACEA C3. Высокая вязкость при 100С, высокий ССS, низкий NOACK - говорят о том что в масле мало полимерного загустителя и больше базового масла. Масло должно мало расходоваться на угар. Так же подойдет бензиновым двигателям, где рекомендуется 5W-40, но есть предостережение сберегать катализаторы. Минус масла, хоть и не существенный - превышение зольности на 0.06. Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 Масло заявлено как: ACEA E6/E7/E4; API CJ-4/CI-4/CH-4; RENAULT TRUCKS: RLD-2; MB 228.51; MAN: M 3477; VOLVO: VDS-3.1) Масло полностью вписывается в стандарт SAE и может называться 5W-302) Вязкость при 100С = 11.66 - видимо этого достаточно для того что бы иметь HTHS > 3.5.3) Высокое щелочное число 9,59 что не свойственно маслам с пониженной зольностью, говорит о том что применены беззольные моющие нейтрализующие детергенты. Это хорошо когда в масле малая зольность и высокое щелочное. Для дизеля особенно.4) Низкое кислотное число - 1,47 - запас для роста большой - так и должно быть.5) Содержание ВКЩ - 7,41 - расшифровывается как содержание водорастворимых кислот и щелочей или другими словами pH - у этого масла нейтрально.6) Зольность сульфатная 0.98 - как и полагается таким маслам - понижена зольность. Стандарт 7) Температура застывания -48С - хороший результат можно не боятся замерзнуть в зимних условиях. Так же намекает что здесь должно быть немного ПАО синтетики.8) Температура вспышки = 234С говорит о хорошей термостабильности масла.9) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 6040 - находится у верхней границы стандарта SAE но вписывается с запасом. Так и должно быть на этих маслах. Говорит о том что низковязких баз здесь в меньшинстве.10) NOACK испаряемость масс (угар) = 11,9% - есть конечно и лучше результаты у однокласников, но в стандарт NOACK 11) Содержание серы = 0,282 - нормально для таких масел, не высокое.12) Противоизносные присадки на основе ZDPP - цинк фосфор.13) Моющие нейтрализующие присадки понятно с применением салицилатов кальция - меньше серы и золы.Вывод: Отличное масло API CJ-4 и ACEA E6/E7/E4 - сделано все строго как и должно быть, во все рамки вписывается. Из плюсов высокое щелочное число, пониженная зольность сульфатная, низкая температура застывания. Существенных минусов не обнаружил. Масло отлично подойдет дизельным двигателям Common Rail Direct Injection - CRDI которые используют дизельное топливо Евро-5. Так же масло можно использовать в некоторых бензиновых двигателях, как крепкое масло на просадку вязкости. Total Quartz Ineo MC3 5W-40 Вспышка отличная, это свойственно маслам 5w-40 ACEA С3 c 229.51 Температура застывания достойная для 5w-40 Щелочное в норме для этого класса масел. Довольно густое на горячую, что тоже неплохо - 14,75. (Полезно для турбомоторов с прямым впрыском и термонагруженных) Пакет стандартный,(ZDDP+CA) без дополнительных модификаторов и детергентов. (бор, молибден) Высокий индекс, что интересно!
