Ech
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Приветствую всех! Подсказали данную тему, первоначально писал в смазку для подшипника ступицы. Требуется замена данного подшипника. Буду менять на NSK. У меня зашумел сразу после того, как пришлось преодолевать глубокие водные преграды после сильного дождя. Поэтому стойкость к вымыванию водой в приоритете. Сервис, который специализируется на ремонте данных электромуфт пишет, что при замене подшипника для продления срока службы добавляет в него смазку SКF LGWА-2. Сам стоял перед выбором между: 1. Liqui Moly LM 50 Litho HT 2. BARDAHL POLY S2 А тут почитав тему увидел, что сошлись на Gazpromneft Grease HighSpeed EP 3. Что скажете, между этих трех выбор оставляем на Gazpromneft Grease HighSpeed EP 3? Она стойка к воде? Уважаемый Ramzez, какой опыт эксплуатации на данной смазке? Вы вымывали родную смазку из подшипника или просто добавили эту?
  2. Perch Благодарю!
  3. Приветствую всех! Подскажите по такому вопросу: требуется замена подшипника в электромуфте подключения заднего моста. Подшипник быстрее погибает при движении во влажную погоду и при попадании воды ввиду не очень защищенной конструкции узла. В частности у меня зашумел сразу после того, как пришлось преодолевать глубокие водные преграды после сильного дождя. Менять буду сам на подшипник NSK. Сервис, который специализируется на ремонте данных электромуфт пишет, что при замене данного подшипника для продления срока службы добавляет в него смазку SКF LGWА-2. В свободном доступе такой смазки не нашел, а где нашел цена не порадовала... Из доступных имеются: 1. Liqui Moly LM 50 Litho HT 2. BARDAHL POLY S2 Что посоветуете из них? Либо что то другое из доступных. Важна стойкость к вымыванию водой. Смазку заменить целиком или добавить?
