Voloha
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Спасибо огромное, буду брать VWG052175A1. Ещё бы совет, в Ниссан мурано, угловой редуктор - который передаёт крутящий момент на заднюю ось, расположен в 3 сантиметрах от катализатора. И соответственно дико греется - руку обжигает. Редуктор очень нагруженная деталь. Сжирает шестерни, лопается корпус редуктора, и думаю начинается с подклинивающей муфты плюс жидкое масло как вода в угловом редукторе. В угловой редуктор я залил масло 75W-140 с присадками LSD а тут увидел что есть масло Red Line 75W140 NS GL-5 у него нет модификатора трения. Я думаю что наша беседа поможет Мурановодам сберечь свои "раздатки", и нервы. У меня в запасе например лежит новая раздатка, пробег на моем авто 125 т.км. купил по рекомендации консилиума из 5 мастеров оф.диллера - "у вас корпус раздатки потрескался - менять надо " на 70 т.км.
  2. Извините, я не очень понимаю в маслах, но ведь это моторные масла они вроде как не такие "липкие" как трансмиссионные.
  3. Хочу Redline D6 ATF. Вот что при неё пишут: Синтетическая жидкость D6 ATF это менее вязкая версия жидкости D4 и обеспечивает лучшую экономию топлива. При проектировании жидкостей Dexron-VI используется несколько иной подход, чем при создании обычных ATF. Вместо того, чтобы начинать с начальной вязкости в 7,5 сСт, которая упадет во время работы до 5,5 сСт, жидкости Dexron-VI должны иметь начальную вязкость не выше 6,4 сСт и не опуцскаться ниже 5,5 ССт во время работы. Вязкость жидкости Red Line D6 не опускается ниже 6,1 сСт во время работы. И вот этим привлекло: Самая низкая вязкость, самая высокая устойчивость к сдвигу. З.Ы. у Субару есть такая же муфта Active torque split AWD (ACT), про масло для неё ничего не нашел.
  4. Да разбирал, ничего сложного. Из напрягов: разщелкнуть электро разъём на муфту, и снять стопор аккуратно, что бы вал не поцарапать.
  5. На http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=122585 советуют TRANSFER CASE OIL (TOD) SAE 75W-80 Залью себе наверное такое Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W-140 застывает при температуре ниже -55, у нас всё-таки Сибирь. Ну а Mobil ATF™ 3309 лить смысла нет так как сейчас залито масло для АКПП Top Tec ATF 1100 которое наверное не хуже чем Мобил. Ну а почему ликви-моли - у нас магазин есть вроде масла не потделка, ну 75W-140 оно у меня есть - залил в угловой редуктор (раздатку).
  6. Пакет фрикционов сжимает электромагнит, насоса там нет,грамм 120 масла. Клинит и на холодную на улице -5, авто стоит холодное - задом сдаю, руль выворачиваю и клинит. Ощущение что масло потеряло смазывающие свойства. Спасибо за наводку, наверное надо типа GL вот только какой 3 или 5. Как я понял у 5 плёнка прочнее, но нужна ли тут особая прочность? А чем отличается масло для ЛСД от обычного, может есть какие-то свойства, что помогут тут?
  7. около двух лет назад заметил "подклинивание" заднего моста при вывернутых колёсах и движении назад, виновник был найден - многодисковая муфта включения заднего привода точнее масло в ней. Решил поменять срочно масло, а вот какое залить не нашел. Здесь на форуме вычитал что у муфт Халдекс, масло по сути гидравлическое, и в гараже у меня было синтетическая гидравлическая жидкость Zentralhydraulik-Oil от ликви-моли. Поменял стало еще хуже подклинивать стала сразу, короче - фигня. На хундай форуме вычитал что льют в свою муфту масло для АКП, залил синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1100 тоже от ликви моли. Стало нормально, но вот спустя полтора года начало "подклинивать" опять. В отличии от других подобных муфт - в моей, пакеты фрикционов все стальные т.е. нет фрикционных накладок. Металл прижимается к металлу. Посоветуйте какое может быть там масло - простая трансмиссионка, или может масло типа для LCD мостов. Читал что в промышленности используются подобные муфты с полностью металлическими фрикционами, а вот какое масло туда льют не упоминается. Заранее спасибо за любые невероятные предположения.
