Что залить в гидроусилитель руля?
В коробке используется масло Dexron lV это тоже самое SP lV. Вот что лить в гдравлику никто незнает!
Что же делать? как подобрать масло по спецификациям?
Я же написал что оригинального масла нет (тоесть оно как таковое есть но оригинальность под сомнением). Я нахожусь в другой стране так что Екзист не предлогать. Вот по этому я и просил подсказать какой аналог можно использовать. Доверяю диллерам Мотюль, Лкви Моли и Тотал. Есть ли у когото инфо о спецификациях масел которое использует GM
Помогите с подбором масла в ГУР. Оригинального масла нет нужен аналог как его подобрать если в мануале только это
Помогите подобрать масло для GMC Acadia AWD 2011 года
Так я чтото не понял выходит что у меня постоянный полный привод? На сколько я знаю у меня после 60 км/ч задняя ось отключается. Может у меня не правильная информация
Буду благодарен Вам!
RAVENOL у нас есть но честно сказать не понятно откуда он берется везде есть но официально диллера нет. По этому стремно его брать
На счет этих масел. Если я их залью пакет фрикционов в заднем дифиринциале не выйдет из строя? У меня на редукторе стоит магнит который в нужный момент прижимает фрикционы что бы передать момент на заднюю ось
Еще вопрос что будет если не в самоблокирующий диф. залить масло которое для самоблока?
Да согласен что мог бы и сам воспользоватся подбором масла но разные производители выдают разные масла. Например Мотюль показал это https://www.motul.com/ru/ru/products/motylgear-75w90 не синтетику не для самоблоков, если сравнить с Лику Моли то тут уже синтетика с присадками LS для самоблоков. И поэтому я решил спросить здесь с целью может кто знает точно? Значит вы говорите что если я залью это масло https://products.liqui-moly.com/fully-synthetic-hypoid-gear-oil-gl5-ls-sae-75w-140-1.html то все будет в порядке?
Так дело в том что я не могу найти оригинатьное масло и не знаю каким его можно заменить. Нужно аналогичное масло желательно бренда Motul или Liqu Moly.
Всем привет. Владею автомобилем GMC Acadia 2011в комплектации SLT. Не так давно решил сменить масла в раздатке и заднем мосту но столкнулся с проблемой ни как не могу подобрать масло. Раздатка простая там стоит редуктор с сателитами и планетарка с конечкой, а вот задний мост немного сложный стоит такой же редуктор + пакет фрикционов. Производитель рекомендует заливать это масло см. фото но сколько я не искал не смог у себя найти такое масло. Знатоки подскажите пожалуйста какое масло можно залить что бы не уменьшить ресурс заднего диффиринциала.
