Всем привет из Минска!
На днях проехал на дальняк 900 км. скорость 120 весь путь, долил 1,5-2 литра маслица и оху..л.
У меня и до этого поджирал движок z18xe 16v, но не до такой степени (пробег - 240 тын. родной 100%).
Начал рыть нет и эту ветку. Думаю рискнем, замена колец не привлекает ценой.
Купил этой "чачи" за 18$, в Минске уже найти можно.
И в прошедшую субботу решил коксануть :)
1. Прогрел двиг. до 90 град.
2. Выставил поршни в одни ряд.
3. влил по шприцу гринола, слегка наживил свечки (старые)
4. периодически прокручивал поршня для протока жидкости по поршням и кольцам соответственно
5. жидкость уходила по разному через каждый поршень, где уходила подливал и опять крутил не спеша
6. все это делал в течении 1.40 мин. (подливал и крутил), и в течении этого влил почти весь флакон, оставил грамм 50 для экспериментов :)
7. Завел на пять мин. (завелась с раза 6 го, пыхтела, троила и т.д.), дым валил белый минуты три и дивная вонь химией непонятной, затем прекратился (катализатор у меня живой, на всякий случай)
8. затем влил промывку Hi-Gear 10 мин +ER, далее 10 мин на холостых.
8. Слил, заменил фильтр, залил свежак.
9. И на трассу, на 3 скорости дал просрат..я 5000-5500 оборотов (предел у меня 6500 в зеленой зоне) - 18 км (если быть точным).
Первый результат, - это на следующее утро, завел и о - первое чудо, движок сразу после заводки ровнехонько 1200 оборотов, потом через 50-60сек. ~800 - как и положено.
Без подергиваний, плавно, как новый. До это процедуры, у меня пока не прогревался - обороты плавали слегка минуту - две, немножко как бы подтраивала, при разгоне слегка провалы были на холодную
и ошибку выбивало на лямду вторую (P0136 - Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2) - сама ошибка. Короче че то промыло :), надеюсь и кольца тоже, пробег покажет.
Отпишусь попозжа. Всем удачи.
PS - А поддон - люминий :)
