gorrra2006
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. gorrra2006 ответил в теме пользователя prokuratore в Моторные масла ОБЩАЯ
    итак, дано шкода суперб 1.8 TSI на купере 5-30 на котором пробег за 20ку, общий пробег почти 100000, 3я замена масла купер которая подходит к концу, меняю каждые 7000 при запуске на холодную( -25) загоресля значек о низком давлении, до этого наблюдался повышенный масложер, так же появился тракторный звук при трогании на непрогретом движке диагност определ растянутую цепь, но сказал , что с к давлению она не имеет ни какого отношения, по поводу масла, посоветовал срочно заменить вместе с фильтром, в срочном порядке заменил на мотуль 0-40 , мотор заработал отлично, давление возобновилось, грохот цепи изчез. Вообще 0вка в морузы это просто бомба, впервые её залил, теперь машина легко заводится в -30 после недельного простоя. Вообще грешу не на масло а на то, что "кончился" фильтр (манн), куплена 20л купера 5-40 с промывкой которую планирую залить в дальнейшем и не только в шкоду. Есть у меня боевая нива, движок расточен под последний ремонт, пиленная голова, 92 колено, 2 литра сняли, и много еще чего доработано, в общем ресурс движку определили около 50000км. Сейчас проходит обкатку на кастроле магнотек 5-40, далее буду лить купер, посмотрим на сколько его хватит. Напомню, движок сильно форсирован и используется в экстремальных условиях.
  2. gorrra2006 ответил в теме пользователя prokuratore в Моторные масла ОБЩАЯ
    Я выше писал отзыв, 1.8 TSI пробег 97000, с двигателем ничего не делалось.
  3. gorrra2006 ответил в теме пользователя prokuratore в Моторные масла ОБЩАЯ
    а какое масло вообще порекомендуете с учетом пробега и того, что у меня стоит 3 прошивки:сток(152лс), под 95(205лс) и 98й(215лс). Зимой езжу на стоке, летом добавляю лошадей.
  4. gorrra2006 ответил в теме пользователя prokuratore в Моторные масла ОБЩАЯ
    Родственник когда в Москве жил распространял это масло, по его рекомендации залил его в обе машины. Шкода суперб 1.8 TSI, 2012 г.в, я единственный хозяин. До этого лил мотюль 5-30, менял каждые 7500. Между заливками доливал 0,5-0,7 л, что нормально для этого двигателя.Предварительно откатав положенное с куперовской промывкой залил синтетику Cupper SAE5W-30 , морозы стояли под 30ку. Машина у меня белая и как назло была идеально чистая. Вскоре стал замечать, что кузов в районе выхлопной трубы начинает отдавать желтизной, далее она распространилась по левой бочине машины и левый задний колесный диск особенно сильно подвергся этому налету. Особое значение я этому не придал, да и вскоре машина стала грязной, а мою я кузов очень редко(раз в несколько месяцев) и я вообще забыл про это дело. Весной я помыл машину однако желтый налет остался, а левый задний диск вообще выглядел так как будто на нем толстый слой ржавчины. На мойке ,изрядно помчавшись, все это дело они так и не оттерли, однако посоветовали какую то жидкость с которой я самостоятельно избавился от налета, однако в зазорах(между бампером и крылом, например) следы остались, диск же теперь только пескоструить, там вообще бесполезно тереть. Масло однакож я не сменил, ибо эффект покрывания желтизной с выхлопухи исчез, исчез так же и масложер, теперь не доливаю. В итоге на купере я проехал около 20000, сейчас пробег под сотню, изменений в работе двигателя не заметил, расход топлива остался на прежнем уровне, профилактическая диагностика движка никаких проблем не выявила. Хотелось бы комментариев от представителя по данной ситуации. Вторая машина ВАЗ 21214 2011г.в. Пробег на данный момент 87000. Что туда лил и как часто прежний владелец неизвестно. После покупки залил кастрол 10W-40, на котором отъездил 2000, далее синтетика Cupper SAE5W-40 на котором пробег около 6000 км. Хочу сказать, что машина использовалась в жестком режиме, покатухи и соревнования. Все что только возможно в машине подверглось тюнингу и замене, настало время движка от которого родным останется только блок. Собственно если у форумчан имеется интерес могу предоставить фото с разборки.
