Какое масло лучше лить в оппозитные двигатели Subaru
Будут ли еще мнения? Или все советуют 5w30 Acea A3/B4 Отдельно - пытаюсь понять негативные последствия на 5w40 (и что изменилось с 2010х, когда в основном такие масла и лили)? Я же верно понимаю, что с точки зрения защиты - 5w40 A3/B4 будет себя увереннее вести?
Спасибо! По 5w40 поясню логику 1. Для меня это не "несколько часов летом" - это то, где нагрузка на мотор большая и где происходит всякая ерунда. Забыл весной помыть радиатор или решил "помою как вернусь" - повело головы. Тут хоп - застучал шатун. Это первый мотор, который застучал по мне (на предыдущей скорее вссего сломали до меня, хотя я купил, залил у дилера 5w30 и через пару дней пошел стук) - хочется повторно этот вариант исключить. Застучал, кстати, на относительно свежем масле - тысячи 4 всего. На прошлой машине (тот же 253й мотор, на B13) проехал 180 тык, все на 5-40 (мотюль 8100 x-cess). 2. В мануале, например, B13 написано - "*: Рекомендуется использование масла с вязкостью 5W-30. С увеличением вязкости моторного масла увеличивается расход топлива двигателя. Масла с более низкой вяз- костью обеспечивают меньший расход топлива. Вместе с тем, в жаркую погоду лучшую смазку двигателя обеспечивают масла с более высокой вязкостью. При эксплуатации Вашего автомобиля в условиях пустыни, в условиях очень жаркого климата или при больших нагрузках, таких как буксирование прицепа, мы рекомендуем использовать масла следующих марок и класса вязкости. SM или SL по классификации API: Класс вязкости по SAE: 30, 40, 10W-50, 20W-40, 20W-50" Даже на FB (где рекомендовано 0w20) допускают 5w40, если верно помню. Я с прицепом не езжу, но повесить 4 велика на фаркоп и пилить те же 150-160 те же 6 часов без перекуров - вполне, думаю, можно считать большими нагрузками. А экономия топлива меня не сильно волнует (кстати, что интересно - на рольфе 5-в40 на моторе с помойки расход на 1-1.5 (!) литра меньше чем было на старом моторе и 5w30 - в том же режиме) - а это один из важных факторов выбора масла на машину. Про оригинальное 5в40 спорить не буду (хотя в японии и штатах вроде есть, банку видел на фото). 3. Про рольф профешшнл 5-40 кто что думает?
1) Subaru Outback, левый руль, 2.5 2) Двигатель EJ253 контрактный (с заявленным пробегом ~90) 3) Заправочный объем масла 4,2л 4) Место обитания - Москва + Питер и ленобласть, минимум 4 поездки в год по м11 питер-москва. 5) Основное по времени - город (было 25км за 40 минут - средняя 37+кмч, ранее - 15 км за 40 минут - 22кмч) + трасса (та же М11 и за город). По дистанции 70% город, 30%+ загород (по километражу в год 20-25, из них минимум 6-8 тысяч по М11). На трассе пилю 150-170 (на 152кмч масло 102 градуса, видел и 108, вроде 112, но логи к сожалению не писал и реальную картину не знаю). 6) Меняю раз в 7500км (к сожалению счетчика часов нет, от 200 до 300+ выходит) 7) Катализатор Евро4, прошивка без второй лямбды + заглушен ЕГР (катализатор не вырезан) 8) Что из масел доступно - хотелось бы распространенное, чтобы можно было в деревне в ленобласти купить (лукойл, или доступно на озоне - идеально, либо массово доступное). Отдельно интересно мнение по мотюлю 8100. Еще более идеально - чтобы стоило +- в пределах субаровского родного 5w30 (1400 и ниже, но как понимаю это не так сложно) 9) Мануал говорит. SN или SM по классификации API с надписью “ENERGY CONSERVING” или “RESOURCE CONSERVING” GF-4 или GF-5 по классификации ILSAC, которое можно определить по знаку сертификации ILSAC (знак многоконечной звезды) или А3 или A5 по классификации ACEA. Для достижения оптимальных характеристик работы двигателя и его защиты рекомендуется использовать оригинальное моторное масло SUBARU 5w30*(* - рекомендовано). При необходимости, для доливки может использоваться моторное масло 5W-40. Машина с новья ездила на Subaru 5w30 SN, за исключением одного года где был Idemitsu 5w30 (вроде такое же, субу не возили из-за ковидов), менялось раз в 7500. На 253тыкм (4-5 тыс после очередной смены масла) застучал шатун (вскрытие не проводил, по звуку). Возможно ему пришло время, возможно мотор устал (последние 3-4 года ел литра 2-3 между заменами, в основном по трассе), но скорее думаю, что масло не потянуло мой режим. Также многие субару-сервисы льют 5w40 (что возможно неплохая идея при моем режиме - поправьте меня) Выбираю, что лить в такой же мотор (заявленный пробег 90тысяч) Понимания параметров нет (поэтому тесты с обсуждением читаю нормально, а если только цифры - не понимаю) Критерии, как выше написал - работа в режиме как выше написал (102-110 градусов в течение 6 часов с краткими разгонами на обгоне) - идеально, чтобы тянуло 7500 км (можно укоротить, но по идее должно ходить) - возможность купить непаленое масло в разных точках страны (без долгих заказов и поисков и без анализа канистр на предмет формы букв) Буду признателен за конкретные марки-названия + что не стоит лить в этом режиме ни в коем случае Отдельно просьба прокомментировать - стоит ли лить 5w40 вместо 5w30 (мануал до 2012 года допускал, на предыдущем кузове с таким же мотором лил 5w40) - 5w30 Subaru SN (которое лил) - мотюль 8100 5w30 eco-energy (льет плеяда из канистр, всегда старался брать там, где обслуживаюсь) - Рольф профешшенал 5w40 (льют парни которые ставили мотор в питере и льет плеяда) - Рольф Ультра 5w40 (или 5w30?) как замену профешшенал с возможностью купить в 4л канистрах - Что-нибудь из лукойла (для возможности купить "на ближайшей заправке")
Subaru Outback 2013, 2.5 Вариатор
Ну как на 100% уверен - откуда мне знать что дилер бодяжит когда наливает это масло. Если из Субару и Шелла выбирать (шелл профешнл не HX8 и вообще я его на сайте шелла не вижу) - шелл?
Из 5w30 то какое? Все равно? У меня пока вопрос сугубо практический - мобил 1 или родное Subaru SN лить на ближайшей смене масла. И стоит ли делать компот "шелл-моьил-шелл
1) Subaru Outback 2013 модельный, выпуск конец 2012. 2) EJ25 если судить по ПТС (считал что там 253-й), вариатор 3) 4-4.2л (обычно чуть больше 4л) 4) Москва, СПб, Трасса между ними 5) Город – процентов 10-20 (последнее время – выходные + 1 день в неделю на неделе), трасса (Москва-Питер в основном). По трассе езжу достаточно быстро (130-150, на трехполосных кусках часто разгоны 80-140 для обгона. Для меня нормально ехать 145 с 2-3 велосипедами на крыше, в том числе в +30, например. 6) Меняю раз в 7500 (половина дилерских 15000), иногда перекатываю до 8-9 тыс (макс что было – 8700). Желательно возможность перекатать 2 тысячи иметь (условно – на одометре 6500, еду в питер, это 2-2.5 тысячи примерно. 7) Нет 8) Вроде бы все, идеально выбрать из доступных у дилера/ неофициалов Subaru SN 5w30, Shell Helix Professional 5w30, Mobil 1 5w30 9) 5w30 рекомендовано, 5w40 допустимо. SN/ SM по API, GF-4 или GF-5 по ILSAC Вводная. Машина до 53000 на Subaru SN 5w30 (точнее сначала было Subaru SM, потом на тех же банках появилась надпись SN). На 15000 – перегрев из-за забитого радиатора (вероятно, ну и плюс ехал в +30 с двумя великами 145кмч с постоянными разгонами), без последствий. На 52000 – перегрев уже с последствиями – замена головок, поршневой и вкладышей (колено старое, блок в нулевом размере, восстановление хона без расточки). Добрый дилер после гарантийного ремонта залил Shell Helix Professional 5w30. На 1600-1700 после замены буду менять масло в Питере, Shell там нет, есть Mobil 1. После этой смены будет ТО в москве через еще ~4000км (плановое ТО-60). Shell, кстати, такой на простыне с "рекомендациями" я не нашел (там рекомендовано Shell Helix Ultra ECT C3 либо Helix HX8 Synthetic) - это чуток напрягло. Итого вопроса 3. 1. Какое масло залить на ближайшие 4000км (первая смена после обкаточных 1500км) – Mobil 1 или Subaru SN? 2. Какое масло стоит лить в дальнейшем? Shell или Subaru SN? 3. Какое масло стоит лить после окончания гарантии (в январе)? Желательно выбрать масло из широко доступных (идеально – доступных у дилера и, например, в Плеяде). По классификации вот тут http://www.oil-club.ru/forum/topic/10876-kakoe-maslo-luchshe-lit-v-oppozitnye-dvigateli-subaru/page-31?do=findComment&comment=599199 вождение «Интенсивное». Судя по всему отлично пойдет Mobil 1 ESP Formula 5w30 – оно реально даст прирост при моей замене раз в 7.5 тыс и плотной эксплуатации? Тему про субару читал (10 стр с начала и 10 с конца), лучше не стало Спасибо!
