Васька
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. При регулярном обслуживании (раз в 3-4 месяца), работает. Всяко лучше чем вообще без нее. В продаже нашел только Chevron Ulti-Plex synthetic grease EP 1.5, 503 рубля за 400 г., её и заказал. Других смазок не найти. Спасибо за советы.
  2. Спасибо. Четно говоря искал ШРБ-4, до этого для других целей. Не нашел. Даже на рынке фучика нет (это в СПб) Спасибо. Как раз нужно чтобы зимой не дубела, иначе работать система в которой используется эта тяга будет не правильно работать. Желательно вообще до -40 (с запасом).
  3. Подскажите, какую смазку из общедоступных можно использовать в связке шар(металл), обойма(пластик). Стойка маленького размера, длиной примерно 70мм, резинового пыльника нет. В новой стойке есть капля какой-то смазки, похожей на литиевую, но кремового цвета. Находится это все на днище автомобиля и ничем особо не защищено. Фото добавил.
  4. Здравствуйте. А как насчет Addinol Mega Power MV 0538 C2 5W-30? Допуск PSA B71 2290 есть. И какая периодичность смены масла для аддинола лучше? (Хочу уйти от ToTal т.к. нет желания нарваться на подделку!)
  5. Здравствуйте. Прочитал кучу страниц и так и не понял какую смазку лучше использовать в трущейся паре резина металл (пальцы суппорта)? Имеются 3 машины FF3, Volvo C30, Citroen C5 у все суппорта Ate одинаковой конструкции. Раньше все смазывал CRC BRAKLUBE 30591, но почитав тему понял что для пальцев она не подходит! Есть ли какая-нибудь смазка не дороже 600 руб. за 25 грамм. или дешевле? ( например цена pfg 110 на exist 2700 мягко говоря шокирует). P.S. Для обратной стороны колодок использую медную смазку CRC, недавно на пробу купил CRC METAL FREE PASTE 30344 подходит ли она для тех же целей, что и медная, а так же для направляющих?
