SeregaTOUV
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. fareastwood или генесис атмортек? что лучше?
  2. fareastwood не, не ест, от замены до замены 500-700сс, чуть больше пол щюпа
  3. не уверен, я видел что оно темное, первый раз на 180 000 залил 5-50, потом на 190 000 Идемитсу 5-30 и еще раз идемитсу на 195 000
  4. вскрыл клапанные крышки, желе или явного мазута нет, но "лак" просто ЧЕРНЫЙ! распредвалы не стучат, масленка гаснет в момент прокрутки стартером, на кулачках распредвалов износа/задиров нет как это отмыть? и отчего это?
  5. Приветствую, помогите с выбором масла Toyota Chaser JZX100 2) Двигатель 1JZ-GTE бензиновый VVT-i с турбонаддувом 3) Заправочный объем масла (входит при заливке 6 литров масла) 4) Место обитания автомобиля. (город Сочи, морозов ниже -5 не бывает, бывает + 40 в тени) 5) Режимы эксплуатации (по городу 20%, , в режиме тапкавпол за 5000об/мин 80%, 6) Планируемый интервал смены масла (меняю каждые 5000 или как почернеет, или перегрею свыше 130град.) 7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? ничего нет 8) Что из масел доступно в регионе все масла 9) Что знаете из рекомендаций мануала 0w30 авто используется для участия в этапах по дрифту, обороты ниже 5000 не опускаются, обычно 6000-8000 вторая третья передача в течении по 3-5 мин, пока масло не прогревается до 120, потом остывает, и по новой 10-15 раз ДВС сток, с завода 280 л.с., полный бустап до 360 л.с.(давлением наддува 1.2)....год отьездил на Mobil 5w50, не нравится темный цвет мотора под клапанной крышкой и шлам на обратной стороне масляной крышки, из плюсов, практически отсутствует расход масла на 4000-5000 км, съедает 200-300 грамм, также масло быстро "темнеет" буквально за 1-2 тыс. пробега уже янтарного цвета что посоветуете? и желательно с пояснениями
