dimetr
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Под этим кодом в Emex идёт GMPC Supreme 5W30.jpg 325 за литрушку в емексе.
  2. а вообще что такое ПАО? основа? где то уже встречал эту аббревиатуру, но там вроде про масло в двигатель речь шла. Где можно почитать про ПАО в жижах ATF?
  3. а от чего в данном случае возможно разрушение этих резинок? Агрессивная жижа? И ещё вопрос в догонку. NGN universal ATF - не ПАО? от неё разрушение резинок не возможно?
  4. потому что шибко жидкая? Хар-ки NGN universal ATF: Плотность 20°C kg/l: 0,840 Вязкость 100°C cSt.: 7,7 Вязкость 40°C cSt.: 33 Вязкость (-40°C) cP : <20.000 Коэффициент вязкости - 181 Температура воспламенения COC °C: 181 Температура застывания °C: <-48 Хар-ки Total ECOFLUID A PLUS: Вязкость при 40 °С, мм2/c: 61 Вязкость при 100 °С, мм2/c: 10,1 Индекс вязкости 153 Температура вспышки ,°С 240 Температура застывания, °С -51 Плотность при 15°C, кг/м3 842 вы разбираетесь во всех этих коэффициентах вязкости, индексах? я так понимаю, что наибольшее отличии у жидкостей при 40 градусах, т.е. на не прогретой коробке. А при 100 градусах? разница 10,1 единиц и 7,7 критична с точки зрения возможных протечек? Просто разница в цене между тем же DII-DIII и Total ECOFLUID A PLUS для меня будет составлять в 4 с лишним раза. Отсюда и вопрос). Если он где то немного протекать будет, но при этом автомат будет работать без перебоев, меня это устроит. Не устроит, конечно, если накроется медным тазом за пару-тройку месяцев, из-за моих экспериментов.
  5. Доброго времени суток, форумчане. Подскажите, кто знает можно ли залить Total ECOFLUID A PLUS в акпп Toyota Mark 2, двигатель 1JZ-Ge (1996 года выпуска). Автомат там стоит А340Е, если не ошибаюсь. На сколько знаю лить в этот автомат безболезненно можно Dexron II, и III. Последние несколько лет эксплуатировал автомат на NGN Universal ATF. Сейчас есть возможность взять 20 литров жидкости приведённой выше по ссылке за не плохую цену в 1,5 тыс. руб. Стоит ли выгода экспериментов?
